Jakou tlakovou pumpu na brzdový systém.
- Standam
Miro jaké dáváš čerpadlo na brzdový systém traktoru z kačeny. Brzdíš i přední kola. Standa.
Re: Jakou tlakovou pumpu na brzdový systém.
dáva posilovač z avie.Ten nefunguje na podtlak,ale naopak na tlak vzduchu.Teda na motore musí byť kompresor furt zapnutý a tlačiť do posilovača.To je si myslím trochu nevýhoda.Vyššia spotreba paliva a opotrebenie kompresora.Tiež potreba nádrže,teda zásobníka na vzduch.
- pištabáger
Lavida vôbec nepovažujem za nevýhodné mať vzduchový systém na traktore a tiež mám 8O5-ku.
- Standam
Nechám si poradit co tam vložit za pumpu, aby to fungovalo bez vzduchu i bez posilovače. Standa.
Já mám brzdy jen vzadu a mám 19ku průměr ze 70tky a chodí smykem.. Dle me všechny 4ri 22ka valec a ta je nejjednodušší z matesu š706 když bez posilovače..
- Standam
Zdravím, mě taky napadla 22mm průměr bez posilovače, tak to udělám. Standa.
Ale pozor,píše len o brzdení zadku!To sú len dve "paťátka".Aby sa nestalo,že na štyri paťátka bude 22 valec málo.
Nebude.. Ta 19ka to brzdi v jedny tretine jejího rozsahu.. Kdyz sem ji koupil 22ka tam byla a stačilo, jen tekly prasatka.. A když brzdi fest zadek jak má, tak ve 4kole zaple stejně brzdi vše.. Tím sem eliminovál stále čištění 4brzd a jen dvou, když zažije vodu a blato.. To je slabina kačenky... Jinak dal sem ifa prasátka nová a jdou bez uprav, jak roztec sroubu osazení vše stejné.. Průměr tez.. Takže dávat velký peníze za originál který sou úplně stejný je nesmysl.. Max jak kluci děláji dát jim povrch úpravu.. A je to věcné..
