Kotoučová brzda na kardanu
- jirik610
Re: brzdy
ja sem pro vzduch vzduch je vzduch ťukneš a stojíš
- Extrucktor
Re: brzdy
výhoda vzduchu že nemusíš odvzdušnovať
zatial rozostavaný:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&start=90
- Extrucktor
Re: brzdy
no a na to by bolo dobré mať záložnú trebárs aj tú kotúčovú na vstupe do diferáku alebo predok kvapalinový jednoducho nespoliehať sa iba na jeden okruh
zatial rozostavaný:
Re: brzdy
Nazdarte.Aj ja zacinam zo stavbou traktora napravy v3s a riesim podobny problem napadlo ma ci by sa nedali dat na naboje kotuce zhodit vsetko dole pakne,bubon a ten plech zozadu mozno by sa to dalo
- Extrucktor
Re: brzdy
teoreticky by sa to dalo či bi si do toho zmestil kotúč ktorý by bol taký učinný na tú váhu
zatial rozostavaný:
- Tata
Re: brzdy
jeden kolega z fora bude mit na traktroru maxi kotouče akorád nevim kdy ma v planu vyjet.
zadni napravu ma pokříženou V3S a liaz takže je to brutus
- jirik610
Re: brzdy
kluci kdo ste videly pření kolo z motorky buel rv. 2005 jak je ten kotouč venku na ráfru ... no tak podobně by s to dalo udělat i tady nemyslím dát kotouč na ráfek ale nechat si vypálit hladkej kotouč a ten pak našroubovat zezadu na náboj k tomu mrsknout 4 pístek z rapida a a máš to v cajku ručka i provozka sou vyřeseny , o tom buelovy sem mluvil proto že na toho padne solidní kus železa a znám borca co si to nechával pálit a dal za to i z matrošem 1500,- tak myslím že normálka by se to dalo za 3 pořídit a brzdovejch zdrží sou plny vrakáče
- pinkygsx
zdravím borci mám prosbu, bylo by možné dát nějaké typa na výrobu koutoučové brzdy na kardan. Zadek mám z robura. díky
Re: kotoučová brzda na karda
Presne nerozumiem čo by si chcel vedieť Hlavne aby si mal dobrého sústružnika ktory ti spravi medzikus medzi kotuč a kardan - zošrobuješ a spraviš úchyt pre brzdovy strmeň Stačí sa popozerat v domácej výrobe a isto niečo najdeš
- pinkygsx
a nešlo by to třeba ucytit k hrušce diferáku?
- pinkygsx
tak nějak jsem si to představola, ale je potřeba dva třmeny????
Nie záleži podla velkosti ..atd... jasne ze ked dáš staru skodu 120 predne aj z kotučmy, tak to nebude také ako ked tam supnes z nejakeho vetšieho auta z večim priemerom kotuča Povedané tak zjednodušene, ale myslím ze sa to dá pochopiť
