vzduchové brzdy na vleku
Re: vzduchové brzdy na vleku
Tak nejenže je problém na vleku, ale i na traktoru...
Na traktoru budou bud vymackana tshla u brzdice a nebo špatně seřízení... Vlek typuji na špatný brzdič, ucpanesitko na privodu vzduchu..
Zetor 6718 DEEP RED
sítko "rychlospojky" je čistý. Ucpaný sítko bylo na odfuku na traktoru,dal sem celý nový ventil a stejně to dělá, ťukneš do pedálu a zabrzdí to celý vůz a velice pomalu to začne odfukovat,tzn. velice pomalu jde do brzdičů tlak. budu pokračovat dál na vyrovnávači a hlavním brzdovým válci.
jak se to dá seřizovat?(do 5atm se ten pístek ventilu nehne v 6atm povyleze o 1mm)ventil má v sobě taky pružinu a nastavovací matku,dala by se seřizovat otačením táhla, ale muselo by se vyndat táhlo ruční brzdy,jinak s ním neotočíš. určitě je taky dobrý mít táhlo ruční brzdy vpořádku,dost se omačkává do táhla ventilu.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Nedriv by chtelo vedet co mas za stroj...
No chce to tlak 5,5-6, mit dofoukany vzduch a pak serizovat brzdic vleku na traktoru...
U 72xx,77xx staci 13klic a kombinacky-zalenout pod traktor...
Tosis tahlem az se vlek plne zabrzdi,pak o otacku zpet povolis a musi fungovat (jestli mas vymačkané a vule na tahlech a cepech,tak ti to moc nepujde)
Zetor 6718 DEEP RED
odfukuje v 6at a je to 7211. takze neserizuje se predpeti pruziny v brzdici,ale tahlo.
ja tam jen táhlo nasadil a seridil jen, aby nemělo vůli a zároven neodpouštělo. To všechno pri 0 tlaku.
to me budeš muset líp vysvětlit,nikde o tom nepísou v dilenských.
1 stroj
1 stroj
Serizuje se kratke tahlo zajištěné 8 matkou...
Priruckach je toho malo,tohle te jedine naučí stari chlapy na dílně co to delaji denodenně
Zetor 6718 DEEP RED
vím co myslis je tam tyčka se zavity L/P M8. zkouknu jaky to ma vule v cepech, ale porad nevím jak to seřídit. a predpětí pružiny ve vnitř v brzdiči nastavuje výrobce?
1 stroj
1 stroj
Do brdice nezasahuj,steluje se to tyckou ma La P zavit,na pravem zajištěné matkou.
Traktor s vlekem na foukas,odbrdis,vlezes pod nej a tu tycku dotahujes dokud vlek nezabrzdi,po zabrdeni povolis o 360"stupnu a je hotovo. Jestli to nechapes,tak to nedelej...
Zetor 6718 DEEP RED
vuz zcela zabrdit utahovaním,az budou klice nadorazu. poto se to povolí 2x stoupání M8
1 stroj
1 stroj
Jelikož mi na mejch dvoukolákách blbnou brzdy ,rozhodl jsem se přes zimu vše demontovat a postupně doma v teple opravit a odzkoušet , někde jsou špatné vzduchové válce což není problém ,ale někde mám špatné manžety a okroužky v přepouštěči vzduchu. Hledal jsem na netu a nikde jsem nenašel že by se prodávala nějaká sada na opravu. Nevíte kde se to dá koupit? Díky
- jurex
A není lepší to nechat zrepasovat výměnným způsobem za tři sta a nějaké drobné? Tak to mám já a zatím 4 roky drží a věřím, že bude dále
To určitě je lepší,ale otázka zněla jinak na tohle jsem se neptal.
lepší je i novej traktor,ten taky stojí 300tis za rok
1 stroj
1 stroj
- jurex
Pawka nedělej z komára velblouda, srovnáváš nesrovnatelné. Nikdy jsem sadu na opravu brzdičů neviděl a za tu cenu ani neznám nikoho kdo by to chtěl dělat doma...
Jaryn82, ja som tú kocku mal rozobratú tri krát, ale pomohlo riadne premzanie...doporučujem riedku vazelínu, alebo hustejší olej. Po niekoľkých zošliapnutiach brzdy sa to rozhýbalo....problém som mal s tým, že nsjskôr fučala kocka ale ako hovorím, rozhýbalo sa to.
Já vím jak fungujou a vím jak je mám opravit a jak odzkoušet. Já mám těch přepouštěčů venku pět tři mám opravené do těch sem náhradní díly měl ty sehnal před časem někde táta. Do toho jsem opravoval brzdové válce a ventil brzdový co je pod traktorem. Tak v tomto množství už by to výměnou taky něco stálo,ale hlavně večery dlouhý, tak proč bych si to neuděl sám a vím co tam mám. Opravdu nehledám radu takovou že se s tím nemám dělat,ale raději opravit výměmným zpúsobem......
