Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je ned kvě 31, 2020 2:56 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Jaký hlavní válec
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 08, 2015 11:46 am
Offline
Zdravím, nemáš pravdu, opravdu je to z důvodu dvou náběžných paken. Uvedu příklad na brzdách bržděného přívěsu nájezdovou brzdou. Tam jsou také takto řešené pakny. Dopředu to brzdí smykem a na couvání se kola normálně otáčejí při stejné síle na na oj. Opravdu si myslíš, že jeden dvoupístkový váleček vyvine menší sílu na pístky, než dva jednopístkové se stejným průměrem? Neporovnávej to s kotoučovými brzdami, tam jsou mnohem větší průměry pístků ale z důvodu téměř nulové dráhy a je zde třeba mnohem větší síla na brzdové destičky. Standa.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 08, 2015 12:10 pm
Offline
při zachování stejného průměru válečku bude výsledná síla, resp. součet sil stejný ať použiješ dva jednopístkové válečky nebo jeden dvoupístkový. zdvojení válečků na předních kolech je z toho důvodu, že přední kola při brždění musí odvést !větší práci" než kola zadní (nevím jak dnes, ale kdysi se na zadní nápravu dával omezovač brzdného účinku, dneska to zastupuje abs. šlo o to, že při brždění se zvedá zadek auta, předek musí brzdit více a zadní kola se nesmí zablokovat a proto dostávaly menší množství brzdové kapaliny. tohle jsem měl naposledy na polském fiatu 1500 - gde je mu konec) a minimální krok u kotoučových brzd má svoje zdůvodnění v teorii hydraulického válce (závislost kroku/plochy pístů)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 09, 2015 2:03 pm
Offline
Zdravím hugo, myslím, že už nemám co dodat, nastuduj si účinnost naběžné a úběžné pakny u bubnových brzd. Standa.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 21, 2015 3:28 pm
Offline
Ahoj.je lepšie napojiť valčeky na jeden okruh,alebo každý valček v kolese na samostatný okruh? Aby fungoval hydraulický prevod tak asi iba na jeden okruh a druhý zaslepit... Hlavný valec je felícia aj s posilovačom,prasiatka sú avia-predné koleso.priemer nepamatam...disky
_________________
Čo je doma, to sa počíta!
viewtopic.php?f=13&t=3240
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 21, 2015 10:16 pm
Offline
Z hlediska hydr. převodu je to jedno. Z hlediska bezpečnosti je lepší 2 okruhový.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 21, 2016 8:40 pm
Offline
Čoveče, možná Ford Fiesta kolem r 98 by mohla mít menší průměr , tam byl takový trubkoidní HV a možná starý japoncký auta. Ale já už to všechno vyházel.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 08, 2020 3:40 pm
Offline
Zdravím chlapi. Potreboval by som poradiť, aký hlavný brzdový valec použiť na 4ks 32mm valčeky? Bolo by to bez posilňovača, traktor 4x4, nápravy robur.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
