Lepení obložení.
Re: Lepení obložení.
Neřekl by mi někdo jestli je pravda že se normálně lepí spojkový obložení při opravě lamely na BMW. Jedná se mi o to že se prý nemusí kupovat nová , drahá lamela ale stačí poslat tu starou na opravu a tam se nalepí nové obložení.
Nedovedu si to představit Snad u staré Škodovky, ale u takovýho překoňovanýho hovada
Dílna je dílna
- Terablick
Jestli se lepí nebo nejtuje, nebo jak se to řeší nevím, ale obecně (nevím jestli právě i u tohoto konkrétního typu) se lamely běžně vybavují novým obložením - za předpokladu, že jsou jinak zachovalé - pružinky, praskliny, atd... Mám v závodním autě přenejtovanou lamelu, ovšem tam se to dělalo z nové, ještě nepoužité lamely - jen výměna obložení Za 4 roky závodění nepozoruju cokoliv špatného
No právě že jsem byl u toho když se měnil ten dvouhmotovej setrvák a zároveň lamela s přítlačákem. Potom jsem se ale setkal s názorem že to bylo zbytečný a lamela se mohla nechat jen opravit a nemusela se dávat nová.
Dílna je dílna
- Terablick
Tak zase pokud už se mění přítlačák i setrvák, navíc dvojhmota, která stojí ranec, tak ta lamela udělá v ceně prd, a je asi lepší dát novou a mít všechno nový a origo Jinak osobně jsem velkej odpůrce vícehmotových setrvačníků, protože sporné výhody zdaleka nevyrovnají nesporné nevýhody a obří cenu tohohle výmyslu... O případné ceně výměny v servisu, natož značkovém, ani nemluvě...
- kovboj2000
Na svojej octavii TDI môžem vymeniť dvojhmotový zotrvačník za jednohmotový obyčajný? A aké by to malo dosledky?
Včera jsem to nějak zadal vyhledávat a došel jsem na fórum BMW. Tam jsem někde vyčetl že to je jen drahá drobná úprava. Normálně prý shání klasickej setrvák a dávají ho tam
Některý novinky mají za cíl hlavně pohodlí a kapsu zákazníka.
Dílna je dílna
Ahoj, já už jsem dvouhmotovej setrvák měnil v Peugeotu. Byla to rána spolu s rozvodama a olejem.
Scháněl jsem tehdy informace, že bych tam dal klasickou sestavu spojky. Ale po delším oťukávání situace a dotazování přez forum a přez známé a kámoše jsem dal znovu dvouhmotovej. Jde tam o to, že ten setrvák není jen tak mírnix týrnix dvouhmotovej. On rovnoměrně přenáší výkon motoru na převodovku. Dokonce mi jeden známej od známého automechanika povídal, že to takhle udělali u Peugeota, sehnali klasickou spoju a dali ji tam. Po najetí nějakého tisíce kilometrů začala hučet převodovka. Museli ji po čase vyměnit. Hočelo to čím dál víc. Taky se pídili proč a došli k závěru, že to pokurvila ta spojka. I na foru Peugeot jsou rady nedávat klasickou spojku tam kde má být dvouhmota. Psali tam že převodovky potom odcházejí. Oni tam tu dvouhmotu jen tak asi nedávají.
Nevíte kde v Kelči lepí obložení. Nějak to nemůžu najít.
Kelč 184.
Tel. +420 603 218 636
Zetor 7245 Horal system + NSH 30 + ...
Run, you clever boy and remember...
kovboj2000: dvojhmotej setrvák vymysleli aby tlumil vibrace následně k temu dávají slabší ložiska na vstupní hřídelce převodovky ,dyž do toho pustíš neutlumený vibrace tak můžou ložisku škodit až je doškodí
Zdravim mate daku overenu firmu na SVK kde lepia oblozenia ? Pptrebujem opravit komplet pakne na 805 tku
Zdravím....
FRENOCAR Novoť 70
Štefan Bystričan 0905506727
S pozdravom....
FRENOCAR Novoť 70
S pozdravom....
Pacher, Sverepec,ale celkom dost €
