Dotaz na kompresor
Dotaz na kompresor
Mam v umyslu pouzit kompresor z klimy s elmag. spojkou na tlakovani postrikovace (nic velkeho, cca3-4m, +-10 trysek), nadoba do 60-ti litru, jedine co nevim, jestli tato myslenka neni uplne zcestna - neni tady nekdo, kdo dela klimatizace, aby mi rekl, jaky je mozno cekat vykon a tlak - samozrejme ramcove - jinak bych to musel prehodnotit a honit to kompr. z Avie nebo traktorackym jednovalcem. Diky za pomoc a pripadne nakopnuti spravnym smerem ( ne do pozadi)
Re: Dotaz na kompresor
Ahoj , teoreticky je to možne použít kompresor z klimy, bylo dobré napsat typ , je to moc obecné, na nádrži by měl být přetlakový ventil proti nafouknutí nádrže. Vysavač by se mohl použít na tlakovaní , je to omezené výkonově.
Postrikovac je zatim jen v moji hlave :-). Ty bezpecnostni prvky( pretlak.ventil a redukcak) povazuji za samozrejmost, proto jsem je ani nezminoval.
Idea je asi takova: kompresor>tlakova nadoba 50 litru (test na 40 bar> red. ventil (cca 3 bary)> nadoba s postrikem +- 40l> ramena s tryskama. Nestrikam kdovijake lany, ale smykat bazmek na zadech a krvave ruce od pumpovani :-( a druhy clovicek s rahnem 2 m s 5-ti tryskama a uchodis se jak ten v.l :-)
Zde máš informativní katalog, můžeš si spočítat množství vzduchu, tlak najdeš, záleží typu kompresoru.
http://www.schiessl.cz/soubor-kompresor ... k-385-.pdf
- Lišák1
Taky jsem si ho dělal k Vari, ale použil jsem lamelové čerpadlo, nádrž byla bez tlaku.
Super, díky moc - to je informací na prasknutí hlavy , ale myslím si, že by to mohlo fungovat - nebude to nastálo, jen na občasné použití, tak by to snad chvíli mohlo vydržet...
A na kterém stromě roste? Protože pokud by bylo ze serva, tak ty hrůzy, co přes něj jdou, by ho musely zlikvidovat (teda si myslím)Lišák1 píše:Taky jsem si ho dělal k Vari, ale použil jsem lamelové čerpadlo, nádrž byla bez tlaku.
- Lišák1
nebylo ze serva, bylo doma dělané, celé ze silonu, jenom čela z jakéhosi tvrzeného hliníku, lamely z pertinaxu.
cenda.t píše:Mam v umyslu pouzit kompresor z klimy s elmag. spojkou na tlakovani postrikovace (nic velkeho, cca3-4m, +-10 trysek), nadoba do 60-ti litru, jedine co nevim, jestli tato myslenka neni uplne zcestna - neni tady nekdo, kdo dela klimatizace, aby mi rekl, jaky je mozno cekat vykon a tlak - samozrejme ramcove - jinak bych to musel prehodnotit a honit to kompr. z Avie nebo traktorackym jednovalcem. Diky za pomoc a pripadne nakopnuti spravnym smerem ( ne do pozadi)
Budeš to mít zapřažené v traktoru nebo domadělu?
http://www.agportal.cz/
Joj, hlava dubova, v domadelu, motor oktavka a protoze ho budu (ten kompresor) pouzivat spise sporadicky, tak ta elmag. spojka, nebo shazovat remen(coz je horsi varianta)
