Zetor - vzduchova rychlospojka
Ahoj
Chcem sa opytat ci niekto ma vzduchovu rychlospojku inu ako klasicku zetoracku?
Moze sa pouzit napriklad taketo nieco?
http://www.driveservis.sk/product/detai ... -12-hadica
Re: Zetor Vzduchova Rychlospojka
Zdravim tiež ma zauíma či má niekto na zetore inú rýchlospojku ako origo zetor a či je vhodné požiť aj klasickú-bežnú vzduchovú ako vyššie v odkaze. Kohút na traktory by ostal povodný ,len samotná rýchlospojka by išla klasická.
A samozrejme na vlečke tiež.
Robilo by to neplechu?
ja myslim ze funkcne to bude, len origo su robene pre pripad ze sa vlecka odpoji aby sa nedesktruktivne odpojila aj origo spojka a taktiez z vlecky vzduch odfukne a na traktore nezacne unikat
Ok uvidim ktora verianta bude lacnejšia a potom sa zariadim ,ešte mala otazka je treba na rýchlospojku na traktory dat aj poistný spätný ventil aby sa po odstavení traktora s vlečkou pripojené spolu, aby sa vzduch natlačený vo vzduchojeme nezačal vrácať spät k taktorovej sústave??? Myslím že ten ventil má valcovitý tvar
- McPeci
abych řekl pravdu taky o tom uvažuju, přemýšlím zda by nedělal problém menší průměr :/ jinak ony existují vzduchové rychlospojky podobné těm hydraulickým tedy že samec má zpětný ventilek (uzávěr) a samica bodec kterým ho otvírá. Takže po odpojení se vše uzavře. šlo by to určitě udělat i tak že na hadici vleku by zůstala samice a na traktoře obyč. samec akorát by se před něj dal klasický kulový ventil aby po odpojení neutekl z traktoru všechen vzduch, nebo tuto kombinaci udělat naopak;)
Robert ;)
tak na traktor s ventilkom a na vlek musi ist bez ventilku... ved vsetky vleky brzdia ked vzduch z hadice odfuci... teda jednookruhove dvoj nvm ako funguju
ale zas ked sa ti nebodaj odopne vlek tak vsetko ti to potrha... resp nieco urcite no
Já bych nevymýšlel něco co je vymyšlené a funguje. Pokud si dáš jinou rychlospojku, nezapojíš už jinej vlek, budeš moct používat jen ten tvůj. A hlavně nebudeš mít záruku, že při odpojení vleku se rychlospojka rozpojí a vlek zabrzdí.
Kolegovi se vytočila matka co drží závěs, při jízdě do kopce se mu vlek odpojil a nic se nepotrhalo. Vypojil se vzduch, elektrika i hydraulika, vlek zůstal stát. Zaklínoval vlek, natočil Z5 matku na upevnění závěsu, zajistil hřebíkem (závlačku někde ztratil, proto se mu vytočila matka), zapřáhl vlek, zapojil a frčel dál. Je to konstrukčně takto řešené a ověřené lety používání na tisícovkách traktorů.
ešte som sa chcel spýat môže mi niekto nafotiť a presne zmerať otvor na 4diery a vnútorný otvor na vzduchojeme kde sa šrubuje brzdič, mam totiž vzuchojem z traktora na ktorý ked ho prerobím chcem ho použiť na dvojkolku. Alebo má niekto nejaké nápady ako to prerobiť aby sa tam dal nasrobovať? robil to už niekto?
Ahoj :-) ja budu davat na vlek vzduchojem z Liazu a prirubu na brzdic mam upalenou svajcem aj s brzdicem ze stareho navesu bez mechu na perach( lidove brandysak) :-) ,tam se brzdice nedavaly ny vzduchojemy ale na priruby,protoze tam bylo brzd.nekolik a vzduch.taky byl jsem pro to v kovosrote :-)
Libor :-)
Tak som pozhánal nové origo rýchlospojky na vzduch zetor, len neviem či keď mám na traktory vzduchový kohút mám hneď namontovať za neho vzduch rýchlospojku alebo mám ešte medzi to vložiť spätný ventil aby keď odstavím traktor vzduch z vlečky(vzduchojemu) neodfučal späť do traktora.Či to stačí len zavriet ventil mechanický na traktory, poprípade má už rýchlospojka spätnú klapku?
A tak isto aj ked zastavím traktor po jazde so zapnutým vzduchom a natlakovanou sústavou do vlečky, či po odopnutí vlečky a vzduch z vlečky odfučí???? Alebo rýchlospojka ma spätný ventil??? Ked tomu vôbec dobre rozumiem.
Ako to vlsatne funguje na traktory s vlečkou???
vidím že o tom nič nevieš tak si niečo naštuduj tu..
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... ilit=kocka
žiadna spätné klapky tam nesmieš davať, všetko to funguje tak ako má a nič nefučí. pred odpojením vleku zavreš ventil, ak nie aj tak to nevyfučí, lebo v traktorovej rychlospojke je klapka. ale ak by si chel znovu zapnúť vlek, tak musíš aj tak zatvoriť ventil a odtlakovať tú rychlospojku lebo v nej zostane tlak, z vleku ti nič fučať nebude.
diki moc velmi si mi pomohol
ešte mam malu otazku ked potrebujem pri rozširovaní nápravy predlžiť tyč od brzdového bubna a k páke,lebo na narave bude len 1 brzd. valec a bude umiestnený na jednom boku alebo tak su povodné tyčky ale po rozšírení jedna tyčka bude krátka....je nejaká finta aby sa pri nadvarani nezkrútila? 2 valce sa mi davat nechce.dik
bežne sa davaju aj na kraj, nadvat tyč alebo trubku a bude to oOK
no ok na kraj potrebujem ale ta dlha tyč na foto bude kratka a tak ako ju nadvariť,ale inak bude to presne tak ako na foto len bude naprava v strede rozrezaná na rozšírená. Mna zaujíma zvar či to natupo so skosením nadvariť alebo dať len povrchu trubku????
http://s15.postimg.cc/x4sa1io0r/40983884.jpg
