zapojení zadních brzd- jeden okruh
Nerad bych vymýšlel již vymyšlené- můžete mi poradit? Samohyb v prodloužené verzi (sklápěcí korba ). Zadní náprava Fiat 125- kotoučové brzdy. Činné pouze ty zadní. Potřebuji vyměnit hlavní brzdový válec. Původně jsem měl zapojen okruh pro zadek ( přední okruh kompletně uzavřen ) Moc to nebrzdilo a když tak potom pořád. Ten válec je na odpis. Když už se bude vyměňovat, je v pořádku to zapojení ( nebylo by účinější zapojení na předek? ) A nebo použít hlavní spojkový válec? Moc děkuji za Vaše informace.
Re: zapojení zadních brzd- jeden okruh
na vlecke za varinu mam napravu zo skodovky 105 -120 a tam mam ako hlavny valec -spojkovy valec zo škodovky .vlečka ide šmykom .josef 11 píše:Nerad bych vymýšlel již vymyšlené- můžete mi poradit? Samohyb v prodloužené verzi (sklápěcí korba ). Zadní náprava Fiat 125- kotoučové brzdy. Činné pouze ty zadní. Potřebuji vyměnit hlavní brzdový válec. Původně jsem měl zapojen okruh pro zadek ( přední okruh kompletně uzavřen ) Moc to nebrzdilo a když tak potom pořád. Ten válec je na odpis. Když už se bude vyměňovat, je v pořádku to zapojení ( nebylo by účinější zapojení na předek? ) A nebo použít hlavní spojkový válec? Moc děkuji za Vaše informace.
skus pozriet sem tuna to mam http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... it=prpotak
nafotene
Dík za radu. Ten spojkový válec je z jaký škodovky? Jinak vlečka dobrá. Jak je to se sklápěním? Přemýšlím o nějakém pomocníkovi ( stačilo by třeba s klikou )
tiež mam predne brzdy hydraulicke, naprava 1203 bubnová , a ako brzdovy valec mam použity spojkovy valec zo 105 , brzdí to dobre už 3 roky
Sklapanie plnej vlecky strku v pohode staci trocha zdvihnut a presunutim taziska sa vyklopy sama.valec asi favorit (jednoducho ten najlacnejsi)josef 11 píše:na vlecke za varinu mam napravu zo skodovky 105 -120 a tam mam ako hlavny valec -spojkovy valec zo škodovky .vlečka ide šmykom .
Taky využívám vlastní sílu na překročení mrtvého bodu, poté váha nákladu se sama sklopí. Když je korba naložená kamením, pískem ( váhově nezvednutelné, tak je problém ), musím přední část vyházet. Tak by se hodil nějaký jednoduchý pomocník. Do hydrauliky nejdu.
Díky za radu. Potvrzuje se mi, že když jeden okruh stačí ( možná je i lepší ) hlavní válec - spojkový. Nebo i třeba brzdový- jednookruhový. Parádajaneta píše:tiež mam predne brzdy hydraulicke, naprava 1203 bubnová , a ako brzdovy valec mam použity spojkovy valec zo 105 , brzdí to dobre už 3 roky
dovolím si jednu poznámku, při použití brzdových kolových válečků (prasátek) starého typu (miskové manžety) je použití spojkového hl.válce velmi nevhodné. Miskové manžety potřebují při odbrždění malý stálý tlak, proto bývá na brzdových válcích takový jakoby zpětný ventil. Spojkový válec však naopak celý tlak musí vyprázdnit zpět do nádobky, proto může být příčinou budoucí netěsnosti prasátek.
Chose 11: za jakékoli poznámky jsem rád. Proto předem děkuji všem, kteří se nezištně dělí s ostatními se svými zkušenostmi a znalostmi. Jinak k věci. Já mám na zadku kotouče- znamená to ,že by to mělo být OK?
ano, to by mělo být ok
jinak nový hlavní brzdový válec např tento, mám dva na traktůrku a za ty peníze není co řešit, tenhle teda má ten zpětný ventil, ale to myslím nevadí
http://eshop.svetluska.cz/hlavni-brzvalec-19-zetor
Chose 11: Dík za odkaz. Válec i cena super. Snad jsem neudělal chybu,ale již jsem zakoupil spojkový Š-120. Tak se uvidí. Neměl bys nápad na ruční sklápění korby? Nějaký navíjedlo?
[quote=" Neměl bys nápad na ruční sklápění korby? Nějaký navíjedlo?[/quote]
Keby že nemám hydrauliku tak by som miesto hydraulického valca ktorý mám ( výsuv ma iba 20 cm) použil ručný zdvihák, napr. z Š-1203 a kľuku by som predlžil bokom vlečky. Pôvodne som túto vlečku http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view vyklápal ručnou hydraulikou http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view. Ako pumpu som používal hydraulický zdvihák, miesto piestu som dal vyrobiť prietokový kus s koncovkou na hadicu, bol na pevno, nevysúval a zboku do plášťa som navaril trubku, ktorú som mal spojenú z nádržkou oleja. Fungovalo to tak nejakých 20 rokov.
Skor si skontroluj valceky ci co tam mas prasiatka na tej naprave lebo ked su hlinikove je mozne ze tak zaoxidovali ze sa nepohnu a nebude to brzdit res pribrzduje ta to vždy. A nezabudni na volu medzi tyckou a valcom aby sa ti to samo netlakovalo:::josef 11 píše:Chose 11: Dík za odkaz. Válec i cena super. Snad jsem neudělal chybu,ale již jsem zakoupil spojkový Š-120. Tak se uvidí. Neměl bys nápad na ruční sklápění korby? Nějaký navíjedlo?
- vasek.barta
nevíš prosím jaký to má závit na trubku? pasují na to trubky ze škodovky? nebo lze použít brzdový válec ze škody 120 který je určený pro posilovač ale použít ho bez něj?Chose11 píše:jinak nový hlavní brzdový válec např tento, mám dva na traktůrku a za ty peníze není co řešit, tenhle teda má ten zpětný ventil, ale to myslím nevadí
