Nabíječka/startovací zdroj lidl ULG 12 B3
Koupili jste někdo?
https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100227782
Podle specifikací by to nemuselo být zlé, až 12A proudu, elektronicky řízené nabíjení. 75A startovací proud na 3 vteřiny by taky asi stačil, většinou jsem ve stavu že stačí troška aby motor chytil.
- Veteranista!
Re: Nabíječka/startovací zdroj lidl ULG 12 B3
Mám ji dva tři měsíce, jsem spokojený zatím.
Měřil jsi jak je to s tím proudem? Našel jsem že normální nabíjení by mělo být 2A a rychlo min 6A max 12A? Nastavuje si to proud nějak samo podle baterie nebo to do každé dává v plném rozsahu 6-12?
- Veteranista!
Proud jsme neměřil.
Startovat jsem používal zatím jen na FIAT 126P Maluch a pomohlo.
Jsou tam 3 tlačítka
1)- stav baterie ve %
-napětí baterie(např při nabíjení)
-dobíjetí alternátoru (nezkoušel, tak nevím co to ukazje
2)cyklus nabíjení
-12V normál
-12V impusní cyklus
-12V na AMG/GEL aku
-6V normál
3)-normál dobíjení
-rychlé dobíjení
-startování
Jsou tam 3 tlačítka
2)cyklus nabíjení
-12V normál
-12V impusní cyklus
-12V na AMG/GEL aku
-6V normál
3)-normál dobíjení
-rychlé dobíjení
-startování
Díky, jde mi o to že nabíjet třeba 75Ah baterku 2A nic moc, 12A moc, 6A skoro ideál.
V návodu píšou že to rychlonabíjení je na zimu a tím to končí.
- Veteranista!
já vidím výhodu v těch moderních nabíječkách, že to zapnu a nemusím se starat, třeba to nechat týden a nemám strach, že baterka vyvaří
Jo to je super a další věc to pulzní nabíjení opravdu odstraňuje ty sírany z desek. Osobně vyzkoušeno s Bosch C3, baterka vybitá na 3V zaplým rádiem totálně zarostlé desky a po nabití čisté.
Navážu tady na to téma. Zamýšlím pořídit startovací zdroj kombinovaný s nabíječkou. Nepořizoval to tady někdo? Nebudu startovat nějaký velký traktory nebo náklaďáky, ponejvíc se jedná o naftovej jednoválec bez žhavení. Při teplotách pod nulou a třeba týdenním nepoužívání je to celý zatuhlý a když není baterka v totál kondici tak ji to vycucne. Odešla nám nabíječka tak bych chtěl něco za rozumnej peníz co bude nárazově fungovat, žádný celozimní starty, to jsme zapadlý sněhem, spíš jen než ten sníh spadne a bude chladno...
Šilhám po tomhle nebo podobnýmu ale vůbec tomu nehovím. https://www.megamax24.cz/auto/prislusen ... ss430.html
To je nabíječka pro náklaďáky.
Technické parametry:
-Napájecí napětí: 230 V/50 Hz
-Max Příkon při nabíjení: 1200W
-Nabíjecí napětí: 12/24 V-Nabíjecí proud: 60/40 A
Ten nabíjecí proud doma neuživíš. Spíše to ublíží.
Pořiď si tu nabíječku, na kterou se ptal Vedra. Ta by Ti měla stačit.
A baterku na zimu schováváš do tepla?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
- Veteranista!
Já mám tu Lidl, i tu Bosch C3 a spokojený s obouma.
jen ten startovací zdroj je spíš nouzovka velká.Určitě bych ho za plnohodnotný nepovažoval.
určitě bych v tvém případě uvažoval mít tu baterku celou zimi na chytré nabíječce a víš, že ji máš vždy nabitou.
takže to má moc ampér? tudíž na normální baterku (70Ah) nepoužitelný? myslel jsem že to podle stupně nabití aku samo ubírá...
- Veteranista!
No dle specifikace ji použít můžeš na baterii od 20Ah
Záleží jak jde nastavit.
https://www.autokelly.cz/Product/GV-STC ... 9;40136953
- elbarto
Kucííí ty nonamky nejsou jenom o proudech. Vzdycky juknete od jakého napětí je nabíječka schopna startovat. Třeba staré Lidkovky berou baterku pod 10V jako vadnou a nezačnou nabíjet.
