frekvenční měnič
frekvenční měnič
měl bych dotaz, je možno použít např. FM 1,5 Kw na motor 2,2 KW a co by se mohlo stát, spálí se něco ? nebo to nelze vůbec ?
Re: frekvenční měnič
motor nebude mat vykon, ale hlavne je velmi pravdepodobne ze menic bude padat do poruchy.
- elbarto
... je mozne pouzit zarovku 24V na 230V, stane se neco ??
Je to možné , kolega se spletl a šlo to... asi 0,5 sekundy - ale bylo veselo....
Jde použít, ale jen jednou, ( jako ta žárovka ).
- exot
Fr .měnič by měl mít správně i cca 20% nadimenzovaný proti motoru takže třeba nevadí 2.2 kW motor a 5 kW měnič opačně to nebude fungovat měnič bude neustále vypadávat na přetížení. (ochrany měniče to prostě nedovolí.Ps:dnes není problem koupit frekvenční měniče za hodně pěkné peníze.Jinak starší a výkonnější měniče které dlouho nebežely je lepší napoprvé zapínat přes 3 100W žárovky (kvůli kondenzátorům).
Svareni to je moje:)
- kenybz
záleží jak je motor zatížený nastavíš na měniči pomalejší rozběhovou rampu a je to
měnič sám je dobře chráněný a pokud dojde k dosažení maximálního proudu měniče tak měnič motor odpojí a hodí chybu
Můj kanál na YOUTUBE
Na motoru máš napsaný kolik ampér může mít. To nesmí být na displeji měniče překročeno. Je to hlavně při nízkých frekvencí, třeba u tebe to vidím kolem 20hz. Třeba ani tak nízko nebudeš chodit.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
nechce se mi zakládat nové vlákno, jde o softstartér.
Dnes sem chystal centrálu Honda 7kW, 3f.
Abych při blackoutu mohl pohodlně otvírat vrata mám dvoje.(motor 3f)
A taky pohánět výtah. Ten má motor 2,2kW. Rozjezd přes softstarter Schneider.
Vrata chodí nouproblema, výtah vůbec.
Softstartéru se proud z centrály nelíbí, po zapnutí trvá hodně dlouho než se začne něco dít a motor má jen malé otáčky.
Raději jsem se na to včas vykašlal a v pokusech nepokračoval. Na ČEZ chodí výtah normálně.
Ten softstarter jsem tam před lety zařadil protože rozjezd byl moc prudký, při jízdě nahoru jsem šel do kolen
Centrála nouproblem utáhne 4kW cirguli a jiný aparáty.
Mám ten softstarter vyhodit a použít nějaký FM? Motor má 2,2kW. Nevím jaký proud, tvar sinusoidy nebo kmitočet z tý centrály leze.
Jiný motory bez soft to honí normálně...
I fm může mít na rozjezd silný odběr, než se nabijou kondenzátory. Něco jsem četl, že se to s něčím nesnáším. Zkus kouknout na pár manuálů od nějakého FM
1 stroj
1 stroj
- pavolmakys
