frekvenční měnič
liba23
frekvenční měnič
#1 Nový příspěvek od liba23 »
měl bych dotaz, je možno použít např. FM 1,5 Kw na motor 2,2 KW a co by se mohlo stát, spálí se něco ? nebo to nelze vůbec ?
Atlan
Re: frekvenční měnič
#2 Nový příspěvek od Atlan »
motor nebude mat vykon, ale hlavne je velmi pravdepodobne ze menic bude padat do poruchy.
elbarto
#3 Nový příspěvek od elbarto »
... je mozne pouzit zarovku 24V na 230V, stane se neco ??
cenda.t
#4 Nový příspěvek od cenda.t »
Je to možné 8) , kolega se spletl a šlo to... asi 0,5 sekundy - ale bylo veselo.... :D :smich: :typek:
kbulda
#5 Nový příspěvek od kbulda »
Jde použít, ale jen jednou, ( jako ta žárovka ).
exot
#6 Nový příspěvek od exot »
Fr .měnič by měl mít správně i cca 20% nadimenzovaný proti motoru takže třeba nevadí 2.2 kW motor a 5 kW měnič opačně to nebude fungovat měnič bude neustále vypadávat na přetížení. (ochrany měniče to prostě nedovolí.Ps:dnes není problem koupit frekvenční měniče za hodně pěkné peníze.Jinak starší a výkonnější měniče které dlouho nebežely je lepší napoprvé zapínat přes 3 100W žárovky (kvůli kondenzátorům).
Svareni to je moje:)
kenybz
#7 Nový příspěvek od kenybz »
záleží jak je motor zatížený nastavíš na měniči pomalejší rozběhovou rampu a je to
měnič sám je dobře chráněný a pokud dojde k dosažení maximálního proudu měniče tak měnič motor odpojí a hodí chybu
Můj kanál na YOUTUBE
pawka
#8 Nový příspěvek od pawka »
Na motoru máš napsaný kolik ampér může mít. To nesmí být na displeji měniče překročeno. Je to hlavně při nízkých frekvencí, třeba u tebe to vidím kolem 20hz. Třeba ani tak nízko nebudeš chodit.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
bourač
#9 Nový příspěvek od bourač »
nechce se mi zakládat nové vlákno, jde o softstartér.
Dnes sem chystal centrálu Honda 7kW, 3f.
Abych při blackoutu mohl pohodlně otvírat vrata mám dvoje.(motor 3f)
A taky pohánět výtah. Ten má motor 2,2kW. Rozjezd přes softstarter Schneider.
Vrata chodí nouproblema, výtah vůbec.
Softstartéru se proud z centrály nelíbí, po zapnutí trvá hodně dlouho než se začne něco dít a motor má jen malé otáčky.
Raději jsem se na to včas vykašlal a v pokusech nepokračoval. Na ČEZ chodí výtah normálně.
Ten softstarter jsem tam před lety zařadil protože rozjezd byl moc prudký, při jízdě nahoru jsem šel do kolen :)
Centrála nouproblem utáhne 4kW cirguli a jiný aparáty.
Mám ten softstarter vyhodit a použít nějaký FM? Motor má 2,2kW. Nevím jaký proud, tvar sinusoidy :-/ nebo kmitočet z tý centrály leze.
Jiný motory bez soft to honí normálně...
pawka
#10 Nový příspěvek od pawka »
I fm může mít na rozjezd silný odběr, než se nabijou kondenzátory. Něco jsem četl, že se to s něčím nesnáším. Zkus kouknout na pár manuálů od nějakého FM
1 stroj
pavolmakys
#11 Nový příspěvek od pavolmakys »
Frekvenčný menič bude isto lepší.
Zpět na „Elektrika“
