Uz to neukecas.Britt píše: ↑sob bře 06, 2021 11:10 amOn je rozdíl mezi pně nabitou baterií a totálně vydudanou. Tam se pak dějí věci.
Nabíječka autobaterií.
Re: Nabíječka autobaterií.
Kdysi sem nabíječky stavěl nakonec poslední co sem postavil byla podle AMARA z počátku století pulzní nabíječ s omezením proudu aj napětí určený pro gelové baterie
Byla tenkrát v pažoutovi 106 tam sem ji použil a to jen jednou když manželka lehla a byla marod já tenkrát nemaje papíry sem nechal auto v garáži cca po měsici si starter nai neškyt tak sem ji poprvé použil a nechal nabíjet přes noc Rano přišel koukl na baterku svítila ta správná zelená v baterce kokl na nabíječku ukázalo se 14,2 a 0,3A proudu to bylo udržovací napětí odpojil a vypnul nabíječku
Točila se startérem jak za mlada No a od tý doby sem nabíječku nepotřeboval použít V Oplíkovi celých 8 let bez problému pak nahle totalka kolaps vyměnit se musela nešla ani nabít ani se nedobila ani trochu po nouzovém nastartování a jízdě dom
Jinak jak sem psal za 20 let sem ji už pak nepotřeboval
On je drobet rozdíl mezi vadnou a totálně vyšťavenou baterkou. S tou vadnou je ztáta času cokoli dělat.
Chlapi dejte typ na nějakou slušnou nabíječku za dobrou cenu...
Mám doma tu s Lidlu za 300 a už na ní nemám nervy. Potřeboval bych nějakou silnější stačí jen na 12 v, kdyby byla i na 6 v , tak bych se nezlobil ale není to nutnost...
Aby nabila i třeba 145 A baterku...
Popř koupím i nějakou starou poctivou třeba...
Klidně sz ...
Klidně sz ...
Chtěl jsem tě odkázat na CTEK MXS 10, ale asi bude u tebe problém s cenou. Ale akumulátory 20 - 200 ah bere a jen 12V.
Me se ctek zaplatil aspin 10x.
Je dobrý mít doma i klasický trafo. Par baterek jsem tim musel nastartovat. Pak to doresil ctek.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Dobrá zkušenost s touto nabíječkou z Aliexpressu....
Mám 2 kusy.V pohodě nabíjím 135Ah v multikáře.Dovolí nabíjet i baterky vybité pod hladinu,kdy Lidlovka odmítá nabíjet.
https://www.aliexpress.com/item/4000640 ... 4c4du15Blm
ten CTEK MXS 10 vypadá dobře, ale musel bych pošetřit... Zajímavý na tom je ten program regenerace...
Pouvažuju. Pokud by byly ještě jiné typy sem s nima... Jsem si vzpoměl, že ta nabíječka je z Tesca ... Baterku 145 A jsem nenabil do plna ani po 2 dnech ...
Pokud silnou nabíječku ne chytrou tak postavit na daný typ baterii na to ti stačí 20V trafo jedna slušná dioda a žárovka na omezení proudu
Jednoduchá a spolehlivá jinak vzorečky už mi vypadli z hlavy ale proud byl podle watů žárovky v okruhu 20 voltový trafo se hůř shání ale stačí z 24 V odmotat zavity sekundáru a trafo aby dávalo takový proud jaký potřebuješ diodu z alternátoru Nelze použít na bezudržbový a uzavřený aku jen na klasiku se zádkama jakmile pohasne žárovka je nabito
Upozorňuji není to žádný zázrak a je nutno alespoň nějaký znalosti o měření a dobrý multimetr
schema je na obrázku zde https://www.poradte.cz/elektronika/1649 ... atoru.html
Schemat je na internetu mraky od jednoduchých až po ty řízené procesorem
Klasicky vojebaná čína. To radši tu Lidlovku. Na tu jsou aspoň dva roky záruky. Všimněte si neosazeného síťového filtru...Florian píše: ↑sob kvě 15, 2021 1:50 pmDobrá zkušenost s touto nabíječkou z Aliexpressu....https://www.aliexpress.com/item/4000640 ... 4c4du15Blm
https://youtu.be/wZNhEB8_PCM?t=30
Ta "vojebaná" Čína má i program regenerace.....
A co používáš ty Milan_F,jestli to není tajné?
No tak nema na vstupe filter, no fakt tragedia pre CBkarov. Nema tam varistor, no hold sa nabijat na centrale nebude.... Je to sice prassrna ale zodpoveda cene. Zase Ctek na cely zivot ze, no dobre aspon na polovicu.
Nevím ale než takovou ojebanou nabíječku i když je za hubičku bych nechtěl To raději oživím nebo poprosím někoho kdo do toho dělá a nechám si ji nebo si ji postavím Kdysi v AMARU byla krásná nabíječka stavěl sem ji ale už je to 20 let byla i na gelový baterie sice sem ji využil jen asi 2 x za těch 20 let ale svým zpusobem tyhle číny silně převyšuje Bohužel v kterým amaru to bylo už nevzpomenu
