Prídavne svetlá
Prídavne svetlá
Zdravým, mohol by mi niekto poradiť ako mam zapojiť tieto prídavné svetlá?
V jednom svele su 3 žiarovky 2xH3 5W+ w5w 5W. Chcel by som to zapojiť tak aby sa dali rosvietiť postupne
Re: Prídavne svetlá
Nedal by sa pouzit prepinac stieraciv z felicie?
Ma 4polohy 0-1-2-3
Ma 4polohy 0-1-2-3
Re: Prídavne svetlá
Možno že áno ak sa prepinanim postupne púšťa prúd do vyvodov s tým že ostane zapnutý aj ten predchádzajúci (myslím to tak že keď sa prepadne s 1 na 2 ostane zapnuta 1 a keď sa prepadne z 2 na 3 tá idú všetky). Ešte taka otazocka bude 30A relatko dostatočne?
Re: Prídavne svetlá
možno to bude chcieť malú upravu, ale verím že si zručný a zvladneš to
alebo použit rele ktore ustava zapnute, a vypneš ho ďalšim impulzom prúdu
no a teraz ma napadol , že urobiť to ako v aute, zakladne zapnutie tlačítkom, a postupne pridávať
svetla pačkou, to je moj nazor,
tunak maš nejake napady a rady
http://skoda.daves.cz/Schema_zapojeni_pacek_z_Felicie
alebo, neber to v zlom použit
a nepotrebuješ relatka
Re: Prídavne svetlá
predpokladam ze este okrem tych svetiel mas aj nejake ine hlavne, tu w5w ziarovku by som zapojil k ostatnym obrysovym svetlam ta ti vela svetla nenarobi, a tie halogenky by som dal v paroch (L+P) na osobitny vypinac , vies v podstate ovladat kazdu ziarovku samostatne, potrebujes len 2 hocijake vypinace, a 2 relatka, alebo iba 2 vypinace ale s dostatocnym prudovym zatazenim
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Re: Prídavne svetlá
Že ma to nenapadlo takto a pritom mam schemu s dvomi relatkami a štyrmi žiarovkami len ja debil som na to pozeral ako na 4 svetla s 1 žiarovkov. Teraz stačí pridať ku každemu relátku vypínač a hotovo. Ďakujem
Re: Prídavne svetlá
nie uplne rozumiem tvojmu vypinacu... bud ich budes spinat z +12 alebo z dialkovych? ale nemal by si mat tie privody k relatkam rozdelene, aby si zopol raz jedno raz druhe? ci?
Re: Prídavne svetlá
To som zabudol napisať že na každe relátko pridam samostatný vypinač ktory bude spínať s +12
Re: Prídavne svetlá
ahoj, mohl by mi někdo poradit správné zapojení přídavných pracovních světel? Jedná se o LED lampy 18W, napětí 12V. Celkem to bude pět lamp dopředu a pět dozadu, takže dva okruhy á 90W. Ještě tak poberu 20A pojistku, ale co dál? Nějaké relé - jaké a kam ho dát? Díky!
Re: Prídavne svetlá
Relé spínací pro dostatečný proud. Mrkni na ten obrázek výše ten popisuje všechno co potřebuješ o relé vědět.
Kontakt 30 silový vstup (silný drát)
87 silový výstup na světla (silný drát)
86 ovládací vstup
85 kostra
Když na 86 přivedeš napětí spínačem tak relé sepne a otevře silový okruh 30-87
86 ovládací vstup
85 kostra
Re: Prídavne svetlá
Chcem sa spýtať skúsenejších , na 4011 chcem osadiť Led pracovné svetla 2x 42W, ako mam riešiť zapojenie tých svetiel, rozmýšľam že obíjsť origo prístrojovku a poistkovú skrinku aby nebola tým zaťažená a nanovo potiahnúť cca 4mm kabel od baterky cez poistku -10A na páčkový prepínač -určený do zaťaženia 20A a tak 1,5mm alebo 2,5mm kabel ku každému svetlu zvlášť. (Pôvodné dynamo je nahradené 55A alternátorom takže dobíjať to bude stíhať aj pri zapnutých klasických svetlách na žiarovkách P45T 45/40W ktoré sú zapojené klasicky cez origo spínaciu skrinku.
Mohlo by to takto fungovať?
