alternátor za dynamo
Re: alternátor za dynamo
Este som to nerozobral ale nedavam mu velku sancu. Zostal zalepeny kontakt, pripadne povolila nejaka pruzinka, lebo regler je stale zopnuty do skratu. Behom 3 hod dokazal vybit bateriu. Zajtra sa skusim popytat na vrakoviskach po nekakom Favorite, najlepsie teda so vstavanym reglerom, nech nemusim tahat kable. Nema niekto doma zbytocny?
Este sa vratim k tomu regleru co som dal v predchadzajucom do prilohy. Z coho by to mohlo byt a aka by bola schema zapojenia, ked chyba kontakt R (D+)?
Tak jsem se rozhodl , že na na naši 3011 dám altík . Jenže jakou tam mám dát řemenici ?
Mám tady dva altíky jeden má průměr 6cm , druhý 8cm a danamo má 10cm ? Má už někdo altík na 30? nebo to mám poměřit a spočítat?
Když tě všechno zradilo pomůže ti kladivo
U Dynama jsou otáčky relativně důležité a hlavně maximální. Altík je daleko odolnější. Zkus tu 8cm, kdyby to nedobíjelo na volnoběh zvol menší variantu.
3011 je motor z rady UR 1, (otáčky, remenice...všetko rovnaké) originál zetorácke remenice majú priemer 8 cm.
K tomu regleru (z fotiek), je na alternátory, niektoré typy nemali 3 pomocné diódy a kontakt R (D+) nemali vôbec. Dal by sa pripojiť na klasický 9 diódový altík, D+ by šiel iba na kontrolku no použiť tento regulátor by bol krok späť.
Naposledy upravil(a) CBS dne pát pro 04, 2009 10:15 pm, celkem upraveno 1 x.
To jako dát na 3011 altík z favorita místo dynam je krok zpět ? A kam zpět ?
Krok späť by bolo použiť mechanický regler v dnešnej dobe k alternátoru
(Predošlím príspevkom som chcel popísať ten regler na fotkách.)
Namontoval jsem altík místo dynama na 3011 , ale nevím co stím drátem co vede na rele co tam bylo k dynamu . K čemu je ?
To je hlavný prívod od dynama do celej elektroinštalácie. Z dynama musí ísť hlavný prívod cez relé v reglery, aletrnátor toto nepotrebuje. Môžeš to urobiť tak, že hlavný prívod od alternátora pripojíš priamo na + batérie, prípadne ak je to výhodnejšie, môžeš na svorku štartéra, kde je pripojený + od batérie. Drôt, ktorý išiel od reglera k poistke č. 2 zruš, je zbytočný. Poistka č. 2 sa stane tiež nevyužitou, ale bude tam stále napájanie bez ohľadu na polohu kľúčika. Môžeš ju použiť na pripojenie nejakého spotrebiča. Samozrejme jej hodnotu treba primerane upraviť.
Tk jsem to nastartoval , ale dobijí až tak od pulky plynu . Nevíte jestli se dá sehnat řemenice o průměru 6 - 8 cm , ale na ten větší klíňák? Teď tam mám řemenici z dynamam 10cm a točí málo.
8 cm remenicu niekde určite zoženieš, zetori ju majú originál
No tak na mé 3011 na dynamu byla 10cm
A nedá sa tá tvoja remenica pretočiť na menší priemer?
Ne nedá pudu se podívat po prodejnách v nejhorším případě ji budu muset nechat udělat .
Tak řemenici jsem koupil tady http://www.mateza.cz/ koupil jsem radši 6cm cena 190Kč
