Elektricky posilovac rizeni - na volantovem sloupku
Re: Elektricky posilovac rizeni - na volantovem sloupku
Je to zapojene bez riadiacej jednotky iba 12 v + - Zatial odskusane pri orani cca 5 hod super posilovac uplnestudeny ziadne zohrievanie niekde som sa docital ze ked nedostava sygnal od snimaca rychlosti posiluje ako pri rychlosti 40 km MOZNO BY TO CHCELO POSILOVAT AKO PRI STOJACOM AUTE LEN SOM ESTE NEZISTIL KAM A AKY SIGNAL NEBOL ZATIAL CAS
Zatial odskusane iba cca 5 hod orania ziadne zohrievanie posilovaca funguje to super. Niekde som sa docital ze ked nedostava posilovac impulz zo snimaca rychlosti posiluje ako pri rychlosti 40 km .mozno by to chcelo posilovat ako pri stojacom vozidle ,len zatial som nezistil kam a aky signal,nebol zatial cas ,teraz to ide lahucko ale potom by to muselo ist jednym prstom. A zapojene je to bez riadiacej jednotky iba 12 v + -
V rodině máme fiata s tím posilovačem.Loni přestal najednou posilovat,oprava tak 15000 peněz.Ve finále to synátor sehnal nějaký repas asi 8000.Hlavní problém je v koordinaci mezi snímačem volantu a řídící elektronikou posilovače.Obojí je choulostivé,jak se dá dočíst na netu.V autě to není žádná legrace,traktor možná nemusí být tak bolavý na přesnost.Hodně těch posilovačů má právě vadný ten řídící systém.Elektronika uvnitř posilovače je hodně citlivá i na nějaké otřesy.Fandím těm co se vydali touto cestou,ale je to mnohem složitější než to vypadá.
To sa ti len zda.
Nevím,opravou samotných posilovačů se zabývá velmi málo lidí,to už o něčem svědčí.Je mi jasné že nelze srovnávat auto s traktůrkem co se týká rychlosti a samotném provedení náprav.Elektroposilovač elegantní ale opravdu ne tak jednoduché řešení.
Jardy: Jsou tam dva typy ,ten jeden neumím,ale ten druhej typ už jsem dělal 2x a dá se to opravit za zlomek ceny...
Pane Kostal mam dotaz .Ked ste tie oisilovace opravovali asi sa vtom vyznate .Mam ten posilovac od renoltu J 77 a docital som sa ze ked nedostava signal zo snimaca rychlosti tak posiluje ako pri rychlosti 40 km .Potrebujem na ktory pin a aky signal treba poslat aby posiloval ako keby vozidlo stalo teda posilovac posiloval maximalne .
Nevyznám se v tom,ale dostaly se mi do ruky 2 auta s nefunkčním servem.Tak jsem googlil,až jsem vygooglil jednoduchej problem,kterej servo znehybní.Jednoducha oprava.
Pokud tam mas tohle,tak vetsinou staci proletovat relatka do plosnaku ,nebo je vymenit
Tak sprava pre pochybovacov .posilovac uz funguje 3 roky bez problemov a pri orani, kratke zahrady caste otacanie dostava zabrat zatial suoer
Odo mňa tiež bral niekto z fora takéto city servo a prispôsobil ho do traktora.
