Chrániče jsou dobré věci, bohužel jsou lidi kteří vůbec nevědí že jsou různé typy , v podstatě dělí podle spotřebičů a vypínacího proudu(mA) hodně zjednodušeně.
Potom slýchávám že to vypíná kdy si zapomene, když na něj podívám on je tam namontovaný nevhodný typ.
Problém má vždy dvě strany.
Existují chrániče, když není zapojený zelenožlutý vodič nebo má špatnou vodivost vypne chránič. V tu chvíli se jde hledat kde je problém, atd.
Jake kabely?
Re: Jake kabely?
No ještě to Pořešíme v práci. Mám tam kámoše 30 let elektrické praxe. A tak to s ním proberu. Třeba mě něco poskládá
Přesto jsem se nedozvěděl jakou tu chráničku.
Nebo je to jedno? I těch cca 20 cm v zemi může být "problém"
Mám tam někdy dost vlchko.
Ještě co radite - mají oba konce chráničky trčet nad zemí ?
U otce ( dej mu otče nebezky věčnou slávu) je to do katrovny vedené snad 2.5 mm kabelem (průměr jedné žíly) ale končí to i začíná v šachtě.cca 60 cm hloubka.
Tam se jen dávala fólie pokud by tam někdo něco kopal.
A tam je taková plastová El. krabice s jističi.
Jako když otec zkoušel spálený El. motor tak to vždy "vyskočilo" tam. Bylo to v jeho 81 letech.
Zapojoval to před 8 lety 75 lety známí.
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne sob led 01, 2022 6:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Jake kabely?
Pokud je vše správně chrání a vypíná viz měl sem doma starý žehličky schovával sem je na svařování foliaku no a 3 ze 4 letěly do šrotu špatná izolace v topným tělese hřály neprobíjeli ale vyhazovali chránič prostě blbě konstrukčně řešeno tak sem je oželel
Pokud je tu přímo elektrikář navrhne ti chránič na ty 3 zasuvky na 230V na chranič na 400V a rozfázováno za ním na ty 230V zasuvky 400V se vytahnou po staru a lze kdykoliv přepojit
Co se týká toho prodlužováku schvaluji budeš mít klid a pokoj zas tak velká práce ho rozmotat není a budeš to mít bez kopání
Ještě oba konce chráničky nad zem až tam kam nedosáhne voda a zaizolovat vývod Pokud tam máš elektrikáře a ten který běžně dělá domovní rozvody navrhne a řekne přesně co a jak
Re: Jake kabely?
JardaCNC:
Chráničku červenou prostě do země.
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... lu-do-zeme mrkni sem.
Re: Jake kabely?
O stránku zpět sem ti dával link jak na kabel tak na chráničku tak ještě jednou chráničku https://www.shopelektro.cz/ulozny-elekt ... x-v-navinu Chránička má jednu výhodu jde to sice blbě ale nechá se protáhnout nový kabel pokud náhodou starý už nevyhovuje či nastala jiná závada podmínka vyvarovat se ostřejších ohybů
Re: Jake kabely?
Omlouvám se nějak jsem to nepostřehl.
Teď když se na to dívám.....
Asi tam je. U otce v katrovni. Jak se omitalo tak ten "kabel" trčet. Otci to omital jednoruký zedník. To už je min. 10 let.
