Jake kabely?
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
staník
Re: Jake kabely?
#16 Nový příspěvek od staník »
To máš nějakýho novějšího veterána :-/ Já sháněl ne vícebarevný ale opétaný vodiče a bovdeny.
http://www.eurooldtimers.com/cze/inzera ... oplet.html
Jinak občas když potřebuju kablíky tak se dají koupit vystřihané svazky z vrakovanejch aut. Když si vybereš něco zahraničního tak tam to bejvá běžně vícebarevný.
Dílna je dílna
pasa444
Re: Jake kabely?
#17 Nový příspěvek od pasa444 »
hmmm ale to je problém že bych chtěl určité barevné kombinace a to se bude těžko hledat
pasa444
Re: Jake kabely?
#18 Nový příspěvek od pasa444 »
staník píše:To máš nějakýho novějšího veterána :-/ Já sháněl ne vícebarevný ale opétaný vodiče a bovdeny.
je to ze 60 roku deutz d25 právě z toho vraku jsem něco vystříhal. tak to si řešil taky pěknou vychytávku a co tys restauroval?
staník
Re: Jake kabely?
#19 Nový příspěvek od staník »
Já dělal motorku. Tam toho naštěstí tolik nepadne 8)
Dílna je dílna
pasa444
Re: Jake kabely?
#20 Nový příspěvek od pasa444 »
to máš pravdu ,svého času jsem dělal čz125t a tenhle kablík jsem na zapalování dostal kestroji ale máš pravdu že je tam toho o dost méně.jakou strojovnu si dělal ty?
vasek.barta
Re: Jake kabely?
#21 Nový příspěvek od vasek.barta »
Dokáže mi někdo poradit jaký průřez srátu použít pro přídavná světla 200w/12v? děkuji
kbulda
Re: Jake kabely?
#22 Nový příspěvek od kbulda »
2,5 mm2
vasek.barta
Re: Jake kabely?
#23 Nový příspěvek od vasek.barta »
kbulda píše:2,5 mm2
Děkuji, jak se to prosím počítá kdybych to někdy potřeboval?
tito
Re: Jake kabely?
#24 Nový příspěvek od tito »
http://www.conrad.cz/jednozilove-draty. ... xes_show=1
Tady maji automotive kabely ale cena nic moc.
tatra
Re: Jake kabely?
#25 Nový příspěvek od tatra »
Ja som na novú elektriku použil 5 a 7 žilové káble 1,5 mm prierez, na dobíjenie som stočil štyry do kopy a na pripojenie spínačky som dal dokopy tri. Zadné svetlá a zásuvka 7 x 0,75 mm. Všetko to mám zapojené v centrálnej skrinke.
Kokeš
Re: Jake kabely?
#26 Nový příspěvek od Kokeš »
Zdravím všechny, budu muset udělat novou elektriku na vlečce a chci se zeptat jaký koupit kabel? V prodejně mi nabízeli 7x0,75 mm2 s tím, že to stačí, pak prý max. mají 7x1mm2. Jde mi i o to, že vlek má dle TP možnost tahat druhý a bude se to využívat, mám tak za to, že i 7x1 mm2 může být málo a chtělo by to min 7x1,5 mm2, který jsem skoro nikde nenašel. A ještě jakou koupit isolaci gumu nebo PVC? Děkuji za Váš čas. Kokeš
Lukashil
Re: Jake kabely?
#27 Nový příspěvek od Lukashil »
Kolego pokud nehodlas pouzivat zadni mlhovku staci sestizilovy kabel.
Zrovna ted resim kabely k zasuvce na traktoru ktery bude tahat dva vleky a pouzil jsem dva kabely cysy 4x2,5 ve spolecne chranicce
A nebo pak toto ale ta cena.....
https://www.elektrohadrava.cz/index.php ... 2710700250
Stydím se za tuto zem
Peter768
Re: Jake kabely?
#28 Nový příspěvek od Peter768 »
Čo sa týka prúdového zaťaženia, tak 0.75mm2 je úplne v pohode. Po stránke elektrikárskej problém nebude. Je jasné, že väčší prierez vodičov vydrží hrubšie zaobchádzanie. Ak dáš7x1mm2 tak nič nepokazíš. Všetky vidlice a zásuvky zapájam už roky podľa normy, a u nás na STK kontrolujú aj správnu funkčnosť zásuvky na aute. Na traktore mi to ešte neskúšali, ale keď tahám aj vozík za auto s traktorom, tak zásuvku používam.
Edit.
Je dobré dodržať aj farbu vodičov, človek sa v tom lepšie vyzná... Príklad...
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika ... _tazne.php
Čárls
Re: Jake kabely?
#29 Nový příspěvek od Čárls »
https://www.tme.eu/cz/katalog/jednozilo ... 10EALw_wcB ale je to po 30 M :-(
Jinak počítejte
1,5 10A
2,5 16A
příklad 200 Watů světlo : 12V = 16 A
Při 24V se to rovná 8,3A
Jsou to jednoduchý počty snad někomu kdo neví pomůže tahle tabulka http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
auto kabely by měli mít zesílenou izolaci o proti drátu co se vypáře z normálního kabelu na 230V
Peter768
Re: Jake kabely?
#30 Nový příspěvek od Peter768 »
Teraz som kúpil 7x0.75mm2 za 2eura / meter.
Zpět na „Elektrika“
