Jake kabely?
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
Lukashil
Re: Jake kabely?
#46 Nový příspěvek od Lukashil »
Ale ja mam prerusovac ktery mi primo kontrolkama rekne zda blika traktor zda blika 1 vlek zda blika 2 vlwk to zadna ledka na svete nedokaze.....
Pojistka je udajne 25a byt prerusovac je staven na 15a :-/
Co se tyce homologovanych led zarovek..... u kazde kterou jsem kdy videl bylo psano ze neni schvalena pro provoz na silnici, a za 2 dvouvlaknovou zarovku pokud nahradim led, zpusobi to, ze pri brzdovem svetle pousti proud do okruhu obrysovek a naopak. Kdyz jsem to reklamoval vyrobce mi to potvrdil
Stydím se za tuto zem
Lukashil
Re: Jake kabely?
#47 Nový příspěvek od Lukashil »
Navic chci zachovat originalni vzhled zadnich svetel
Lukashil
Re: Jake kabely?
#48 Nový příspěvek od Lukashil »
Jak vypoctem prurez na to, aby vse nepreblikavalo se vsim vime, ale co uz je spatne z hlediska moznosti vzniku pozaru? Dekuji
Myslim teda kabely pro jeden (104w) a dva (208w) vleky
Čárls
Re: Jake kabely?
#49 Nový příspěvek od Čárls »
Pokud nadimenzuješ správně kabel požár prostě nehrozí Další je samotná instalace z hlediska poškození kabelu Pokud jej dáš správně aby jsi je nelámal do pravýho uhle a aby nebyli namáhány tahem je vše cajk
Lukashil
Re: Jake kabely?
#50 Nový příspěvek od Lukashil »
Me jde o to, ze kolegove to zde spocitali na tusim 1,5 zilu plus 4 zem na vlek za kterym se taha druhy. Ja nouzove taham vozik za auto za cisternou kde mam 7x1,5 a to same na traktoru a to je zasuvka ze zadnich svetel a do nich vede 1,5ka taky a jeste pro obe svetla jedna. Takze 6ks svetel tahne na brzdovy jeden 1,5 drat a nehori ani se nikde extra nehreje, proto se ptam jake je nejhorsi mozne minimum kabelu jako nouzovka pro 208w aby treba ztratila 3volty na 12 metrech ale nehorel kabel
Čárls
Re: Jake kabely?
#51 Nový příspěvek od Čárls »
Tak něco jsem našel je to bakalářská práce ta by mohla pomoc https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
Duležitá strana 38 7.6. Porovnání naměřených hodnot
Krátkodobě při teplotě 20°by to vodiče měli vydržet dost bude záležet na výrobci kabelů a izolaci
Prostě ta 1,5 to vydrží nepočítá se normálně s rozsvícením všech světel a krátkodobě to vydrží zem počítá i s kostrou vozíku a vozidla pro sichr maj i nulový vodič
Osobně chceš mít klid na duši předrátuj na 2,5 a je vše v pohodě
JardaCNC
Re: Jake kabely?
#52 Nový příspěvek od JardaCNC »
No nevím jestli jsem to trefil....
Ale potřebuji na jaře natáhnout cca 20 metrů v zemi kabel 240v případě uvažuji že zrovna přidám 1 drát a půjdu asi o 6 dál a budu mít v pergoly 400v. Zatím nevím jak bych to využil :wink: :wink:
Spíš se mi jedna jaký kabel , příp jaká chránička..
Čárls
Re: Jake kabely?
#53 Nový příspěvek od Čárls »
Pokud tam bude rozvaděč minimálně 4 pruřez a 5 žil https://www.elektromaterial.cz/Kabel-CYKY-J-5x4-d37.htm Tenhle typ chráničky https://www.shopelektro.cz/ulozny-elekt ... hsQAvD_BwE a utěsnit nebo vyvést až do rozvaděče na celý jistič 25A musí být menší jak hlavní 60cm do země a zasypat pískem navrch ještě folii pak zeminu To je podle norem neb mezi rozvaděči smí být použit pruřez minimálně 4mm a chráněno jističem 25A +Proudový chránič Pokud je vše správně už v druhém rozvaděči v pergole atd Proudový chránič být nemusí ale musí být zachováno 3žilové na 230V a 5žilové na 400V Pokud motor na 400 V nemá jiné ovládání a je 4 žilově zapojen jde vše podle barev a vynechá se zapojení modrého Ještě Po tomto zapojení již nesmí v celý soustavě za Proudový chránič se spojit zelenožlutý s modrým okamžitě vypadne Proudový chránič
Pokud má motor ovládání třeba přes stykač musí se zapojit 5žilovým podle nových norem to jest modrý slouží k nulování Trafa nebo stykače
Lze to obejít tak že v 4žilovém zapojíte zelenožlutý na modrý a vynechá se zelenožlutý Což durazně nedoporučuji Proudový chránič tím pozbývá své učinnosti a nefunguje jak má tím ho prostě obejdete
toto bych použil jen dočasně nebo v nejvyšší nouzi
Kruci co to sem se rozkecal ale snad sem to napsal dost jasně :-/
JardaCNC
Re: Jake kabely?
#54 Nový příspěvek od JardaCNC »
No do teď jsem "natáhl" prodlužovací kabel.
A teď mám řešit to to....
Myslel jsem že hodím do země - cca 20 cm dolů - kabel 3x1.5 max 2mm a na konci dám max dvoj zásuvku Na 240v 16A. :vztek:
Nebo přidám ten jeden drát a budu mít 400v max 32A v pergole.
Je to jen cca 20 metrů.
Proč 32A - mám všechny zásuvky takové.
I kalové čerpadlo na 400 v má tuto zásuvku :wink:
Jo chtěl bych tam mít elektrický přímotop
https://cz.hecht.cz/infracervene-topidlo-hecht-3440
Čárls
Re: Jake kabely?
#55 Nový příspěvek od Čárls »
No i 2,5 by vyhovovala ale jištění 16 žádné přidávání drátu to je nanic buď to udělej pořádně a budeš si v budoucnu blahořečit nebo pak do budoucna nadávat osobně mužeš vynechat proudový chránič a další blbovinky ale zas pokud se něco stane nikdo ti nic nedá S elektrikou nejsou žerty kamoš taky kdysi uvažoval jen topidlo jen sekačku atd
Já ti napsal jak je to dle nových norem a je to bezpečný :friends:
JardaCNC
Re: Jake kabely?
#56 Nový příspěvek od JardaCNC »
Tím průměrem drátů jsem opravdu myslel průměr. Ne průřez vodiče. A ten "jeden" navíc - jako že tam dám 4 žilový vodič s 3 fázemi a nulakem. Já jsem stále na starší 4 verzi a zatím to funguje :wink:
Mám i 2 soustruhy , CNC frézku a zatím - u mě dobrý :wink:
Nepočítám cirkule dvě, stipacku, drticku na dřevo, rámovou pilu, pásovou pilu , kompresor apod.
Čárls
Re: Jake kabely?
#57 Nový příspěvek od Čárls »
No u drátů na elektriku vždy plocha v mm čtverečných nikdy ne průměr jak u :) železa No pokud máš jen rozvod 4 žilový na 400V není problém Já jak sem psal uváděl dle nových norem a vyhnul by jsi se do budoucna třeba nějakým problémům Pokud Tu pergolu budeš opravdu jen využívat na to topení a nebudeš do budoucna něco plánovat Však to znáš nikdy neříkej nikdy 8)
Jak bych to udělal já sem napsal dal bych 5x4 do země a rozvodnici klasika 3 zasuvky 230 a dvě 400 16 a 32 šikovně zakamufloval tahl bych to od hlavního jističe počítám že máš 32A tak bych odjistil 25A přívod do pergoly Tím pádem pokud budeš dělat cokoli v okolí pergoly nemáš žádný problém Jestli 5 kolík nebo 4 kolík na 400V to si zvolíš sám dle toho co máš osazeno Na 230 zasuvky bych ale proudový chranič dal třeba jen v rozvaděči v pergole Ono občas je dost dobrý 8) pro ne když žena přesekla kabel na sekačce a nevylít jistič neb byl šikovně seklý :smich: moh sem bejt vdovec Takle jen zanadávala a vypad proudový chránič No přeber si to a udělej dle sebe :friends:
Někdy je lepší na to posezení vždy natáhnout jen prodlužku na to určenou a do budocna se vše vyvrbí samo :friends:
JardaCNC
Re: Jake kabely?
#58 Nový příspěvek od JardaCNC »
Dík.
Znovu jsem o tom přemýšlel. Já tam určitě cirkulu ani jiné stroje nebudu používat. Je to místo našeho rodinného odpočinku. Mám tam svůj klid. 400 v jsem tam snad 20 let nepoužil. Ještě když jsem měl půjčenou svarecku. Teď mám invektor.
Nepotahnu to z hlavního rozvaděče , ale z dílny ve dvoře kde mám další rozvaděč.
Někde jsem četl že jsou přímo 230v zásuvky s chráničem.
Nebylo by to řešení?
Už byla téměř tma. A teď je tam všechno "zazimovano". :vztek:
Tady je to lepší. Jen jsem původně fotil ty vodní kapky :wink:
Jan.F
Re: Jake kabely?
#59 Nový příspěvek od Jan.F »
Zásuvky s chráničem jsou, ale to elektrikáři považujou spíš za takový doplněk k chrániči v rozvaděči. Prej se na tyhle nedá moc spoléhat.
Pomožte zachránit tisíce lidských životů, objevit dosud neznámé prvky, či dokonce nalézt mimozemskou civilizaci..
A to vše jen s použitim vašeho PC
http://www.czechnationalteam.cz/
JardaCNC
Re: Jake kabely?
#60 Nový příspěvek od JardaCNC »
A z tadyma když objednán?
https://www.prodluzka.cz/
Zpět na „Elektrika“
