ČZ 175 502 dynamostarter
Zapojení dynamostartéru na čz 175
Mám motor čz 175 typ 502 a potřeboval bych zapojit co nejjednodušejc dynamostartér, aby to startovalo a dobíjelo. V původním schéma se moc nevyznám a přijde mě to zbytečně složitý.
- buzičák
Re: Zapojení dynamostartéru na čz 175
No nevím jak tě stím kdo pomůže když náš ktomu schéma tak to je sranda to podle toho zapojí každej horší je to bez něj.Můžu tě říct že nic lepšího jak je to v schématu tě asi málo kdo poradí s dobíjením bi tě i poradil ale stím strtérem ne protože sem ho ještě mezapojoval a abi se přiznal tak sem ještě vůbec dinamo startér ani neviděl.Vím akorát že bil ve175skutru a vrykše a pak žeho měli verolexi tak zvaný hadráci. promiň že sem tě neporadil a čau.
ja mam schema na 502 ale je to ofocene z origo knizky a to asi mas ale mne prijde hodne jednoduche vic uz to snad ani nejde.delal jsem elektriku na vyhorelem praseti a vpohode
To by nebylo tak těžký to zapojit, ale já nemám relé a proto se ptám jestli to třeba nejde zapojit aji bez něho, ale to asi nepude.
no to fakt nepujde
Bez relé to pujde,jen to nebude dobíjet,strejc to má tak na proorávačce na brambory.Spíná tam jen hlavní proud,v podstatě to uvádí do chodu,jako třeba klasickej startér a to spínáním hlavního proudu cívkou.
Měl jsem to už nastartovaný, na baterku a cívku, ale jelikož to bude hodně jezdit tak bych to dobíjení chtěl využívat. A co kdybych místo relé použil 12-ti voltovej stykač?
dam ti farebnu co povies?
- Přílohy
- schema 502.rar
- (236.35 KiB) Staženo 872 x
- brtenak
Taky mě to čeká.Tady je odkaz na stránky,kde vestavují elektronickou regulaci do starých reléových obalů: http://dobijeni.webpark.cz/ Snad Ti to pomůže
dynamostarter
jde napojit dynamostarter nejak naostro přimo od motoru na tlačitko jen aby to startovalo dobijeni nechcu ?? nebo je potřeba to tahat přes ten regulator ?? samozřejme se jedna o čz skutr 502
Re: dynamostarter
Při startu přes regulátor nic neteče, akorát to výkonové relé je s ním ve stejné krabici.
Re: dynamostarter
takže to vykonove rele je potřeba ktomu aby to startovalo ?
když bych to skusil na ostro přimo dratkama od baterky jen jestli mi to vubec funguje(toči) šlo by to ?a na jake označeni dat plus minus sou tam totiž u spoušteče tři kontakty
to vykonove rele ma za učel vlastne co ono zvišuje napeti?nebo to je jen spinaci rele ?
Re: dynamostarter
Musel bych se podívat, jak to má být zapojené. Ale dostanu se k tomu až v neděli. Nebo zkus pohledat schema tu: http://www.skutrklub.cz
Přes relé teče proud starteru, protože hnát desítky amper přes spínací skříňku není dobrý nápad.
Re: dynamostarter
mysliš že by na ten proud stačilo rele spinaci 30A
jo a schema sem teda našel jeden pol tvoři kostra a druhy de na spoušteč ale problem motorka ma kostru plusovou ja mam minusovou nebude točit opačne?
Re: dynamostarter
Bude se točit furt stejně, to není problém. Tipnul bych si, že 30A relé se upeče...
