jaký kabel
Re: jaký kabel
Teď bez legrace. Jaké pojistky nebo jistič máš na tu zásuvku ze které to budeš používat? Jestli je to silnější než 16A tak bych uvažoval o nějakém slabším jističi hned za vidlici nejlépe do nějaké skříňky na jističe a to nejvíce 6A, nebo motorový spouštěč. Jinak asi úplně nejlepší to co asi nechceš slyšet bych poscháněl motorek na 230V a měl by jsi po problému. U téhle Watáže se mi zdá 400V docela zbytečné, s řešením moc problémů. Když ti to předtím utáhl motorek na 12V. Zdá se mi to jako jít na zajíce s dělem.
Ono je to s elektrikou tak, dokud vše funguje člověk o ní ani neví, ale jak se té svini něco nelíbí, dá každou ojebávku náležitě sežrat. Pokope tě nebo zadělá na požár. Úplně njlepší máš pokud znáš trochu slušného elektrikáře aby ti poradil, těch pár piv co za to může chtít se ti vyplatí.
Re: jaký kabel
Ten 12 to neutahl jinak by tam zůstal. Tenhle jsem měl a krásně tam sedí. Na 220 nemám. 3f jistic 6A n
Existuje za 500. Fakt není levnější řešení? Vyměňte mi někdo ten motorek.
Naposledy upravil(a) malotraktor dne úte led 22, 2013 5:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: jaký kabel
Ano existuje, ale ještě jsi nenapsal jaké ty pojistky tam máš?
Re: jaký kabel
Tak tam dej tu 1,5mm2 a při 7mi metrech by to mělo vyhovět. Možná jako vypínač bych použil motorový spouštěč. Třeba když oslovíš nějakého elektrikáře tak bude mít v zásobě. Jestli nevíš co myslím. Bývala to taková hliníková krabička s černou páčkou, co se musela vrátit zpátky a pak zapnout. Jen nezapoměň že by měla mít rozsah okolo 2,5A
Re: jaký kabel
Diky ten mám možná doma. Dám ho na začátek nebo k motoru? Konstrukčně je mi to jedno. Tak ho mám ale nedrží nahozeny. Zítra musím někde vyslidit jiný
Re: jaký kabel
pokud chceš jistič nebo motorový spoutěč tak takové slabší se mi tu nějaké povalují
Re: jaký kabel
ok když tak se ozvi na sz
Re: jaký kabel
Je to relativně jedno, jestli použiješ tu 1,5mm2 kabel tak to dej klidně k motorku asi tam někde u něj budeš chtít mít vypínač ne?malotraktor píše:Diky ten mám možná doma. Dám ho na začátek nebo k motoru? Konstrukčně je mi to jedno. Tak ho mám ale nedrží nahozeny. Zítra musím někde vyslidit jiný
Re: jaký kabel
Chápu to dobře, že to je jen ventilátor? Třeba takový co žene teplo z chlaďáku?malotraktor píše:Ten 12 to neutahl jinak by tam zůstal. Tenhle jsem měl a krásně tam sedí. Na 220 nemám. 3f jistic 6A n
Radas, já už taky nic neudržím. Nějak se mi z palice ztratilo, že je to třífázový motor.
Re: jaký kabel
Už to mám zapojené jak mi radil Zip. S tím výkonem jsem se sekl. Má jen 25W.Atlan píše:To by som chcel vidiet ten spotrebic co chodi na 3 fazy a ma vykon 35w
Jaký kabel
Protože 40 let stará 3f prodlužovačka kterou pužívám způsobuje že když ji položím na zem lezou 1m kolem žížaly ze země , musím koupit novou . Uvažuji o kabelu 5*2,5 větší výkon nepoužiji, snese i svářečku. Ale jaký - gumový nebo PVC .Mám podezření že guma -jako je ten starý- se po několika letech rozpadne že guma již není guma.Nebude sice ležet měsíce na slunci a někdy několik dní ano. PVC má ale použití do plus 5 st . já ho ale potřebuji občas i v zimě sice v oblasti do minus 5 ..Pokud by "zamrzl" při nižší teplotě mohu se svinutím počkat . Kdo má nějaké zkušenosti , na ceně celkem nezáleží jedná se asi o 20m takže investice do budoucna.
Re: Jaký kabel
Promin ,ale musel jsem.
https://www.youtube.com/watch?v=5LDTlaf ... ze%20Remix
Re: Jaký kabel
no neviem co ti poradit . Gumovy kabel bude asi drahsi , no ale ked mam pravdu povedat tak pvc ti urcite postaci . Akurat , naco ti je 5 zilovy , ked teraz mas 4 zilovy ?
Zabi bobra zachrániš strom
