jaký kabel
Re: jaký kabel
Jakýkoliv čtyřžilový.
Re: jaký kabel
380 V a 35W - není to překlep?
Re: jaký kabel
Nechceš napsat o co ti jde? Jestli o průměr kabelu, cenu...
Re: jaký kabel
zase to s tím průřezem nepřeháněj o jakou délku se jedná ? když to bude tenké a dlouhé bude tam úbytek napětí v tom kabelu. jinak se dělá 4x1 4x 0,75 4x0,5
Re: jaký kabel
ta cena zase není tak rozdílná http://www.shopelektro.cz/kabely/silove ... vh2-f-cyly
Re: jaký kabel
Na ten výkon je při sedmi metrech délky 0,5mm2 až dost, takže to za nějakých 60Kč pořídíš.
Re: jaký kabel
radas: to jo, ale (kdyz pominu ten prikon) je rozdil, jestli drat nebo lanko, a jestli obyc guma, tak za 5-20 let na slunci spuchri.
Honza
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Re: jaký kabel
radas: Díky asi se budu řídit tím jaký drát dostanu pod ty trojky sroubky na svorkovnici. Děkuji
Nevěř všemu co si myslíš
Re: jaký kabel
samozřejmě nezapomeň předřadit odpovídající jištění
Re: jaký kabel
To by som chcel vidiet ten spotrebic co chodi na 3 fazy a ma vykon 35w
Re: jaký kabel
Takovým nemůžu sloužit, ale 80W bych ti aspoň na fotce ukázat mohl
Re: jaký kabel
toš 35Watu třífázové nemám mám jenom 25W dál 250W a pak větší a větší a t d.. névetši elektromotor je na cirguli 7500W a na svášečce je 14kW, a uplně velké motor 22Kw byl na fukaru na seno ten už byl ale přetaven v ušlechtilou ocel (ten fukar, motor byl přetaven na ušlechtilou měď a litinu..) -obrázek nejde vložit..
