jaký kabel
Re: jaký kabel
honzasl
Re: jaký kabel
k příspěvku od honzasl na předchozí straně se moc namítat nedá, má pravdu přecedo, ale ono vyměnit zásuvku ve stodole by někdy znamenalo otevřit peněženku hodně hluboko on takové zásah by totiž mohl stát nekolik desítek tisíc protože by ta jedna zásuvka ve stodole musela spustit lavinu a musely by se vyměnit zásuvky komplet aji v baráku a v dílně a na chatě a na chalupě prostě všady neřkuli aji u sóseda atd protože je totiž běžná praxe že se jeden stroj zapíná do víc různě rozmístěnéch zásuvek, pučuje se kdovíkemu a kdovíkam atd, například u mě by se muselo vyměnit asi dvacet zásuvek a asi padesát bakelitovéch zástrček v bezvadnym stavu bych musel vyhodit do popelnice snad stovky čtyřžilovéch káblů by se museli vyhodit a kupovat káble s jednym drátem navíc protože jinak vyměnit jenom jednu zásuvku by bylo spíš na obtíž by se museli vyrábět všelijaké redukce a pořád přehazovat koncovky a to je névětší příčina úrazů že se do teho hrabe aji ten co ví uplny h..
Re: jaký kabel
redukce z 5 kolíku na 4 kolík je origo takže nová instalace v 5 ti kolíku a přes 4 kolík nechat dožít co je doma
Re: jaký kabel
4 kolíky, 5 kolíků, není problém. Redukce na 4 kolíky není žádný funkční, bezpečnostní ani normový problém, staré kabely netřeba vyhazovat, možno nechat dožít. Jak říkám, základem je omezit celkový počet kabelů. Pro nejvěrnější kamarády vyrobit redukce, nebo je dotlačit k pořádné instalaci.
Bakelitovky - zajímavé je, že lidi je mají i na barácích z 80. let, kdy se už dávno nevyráběly a dokonce je bylo zakázáno instalovat. Padne na zem, ťuk a je rozbitá, ta keramika povolí hned. Nejdou řadit za sebe, viklají se, samé nevýhody....
Finančně - jo, je to darda, ale stačí ti tak kouknout do rozpočtu, kolik dělá měsíčně součet benzín+hospoda+cigára a najednou to tak hrozné nebude.
Re: jaký kabel
By mě zajímala ta darda za zásuvku a vidlici cca po 120Kč kus. Navíc sjednocení zásuvek má své výhody.Není nutné hledat redukce z různých typů na jiný. Už doma skoro nemám nic s "hruškou" 25 a 60A. Skoro všechno jede 16 a 32A a ta 32 je tam kde to mám přes 20ti ampérový jistič.
Re: jaký kabel
Dardou bylo míněno těch třiapůl tisícovek za zásuvkovou bednu s chráničem, což může na někoho působit dojem drahoty (znám lidi (v rodině), pro které je všechno nad dvě stovky drahé, i kdyby to byla jaderná elektrárna).
S tou cenou: každý stroj si musí vydělat na sebe a na svou údržbu. Cirkulárka, když mi pořeže dřevo na zimu, odvede práci za několik tisíc. Takže koupit novou vidlici, nechat nabrousit kotouč nebo plechovka barvy jsou jen drobný režijní matroš.
Re: jaký kabel
Potřeboval bych poradit jaký kabel mám dát k motorům otvírání brány. Před 5 lety jsem tam dal CYSY 3 x 1,5, ale kabel je v ohybech u motorů popraskaný.
Díky za rady
Díky za rady
Re: jaký kabel
Já potřebuju, aby ten kabel byl měkký - motory vrat se pohybují.
Re: jaký kabel
Tak gumovej, tusim cgsg
Edit a nebo silikon ale ten nebude na vyssi namahani, je spis do vyssich teplot. V zime i guma zustava pruzna.
Re: jaký kabel
Cgsg píšou že není vhodný pro stále venkovní použití.
Potřebuju, abych to nemusel měnit co pět let z důvodů popraskání. Motory jsou tuším na 24V.
Re: jaký kabel
použil bych třeba HO5BQ-F, HO7BQ-F, případně nějaký kabel do vlečných řetězů namátkou S80.
Re: jaký kabel
Takhle je to blbě, jak to má být správně?
Dá se k tomuto (až to bude správně) připojit prodlužovák dvojlinka a do něj běžné dvoudrátové ruční nářadí?
Nebo to bude ochrana stále vyhazovat?
Dík že si odpustíte nadávky a výhrady
Re: jaký kabel
s tou ochranou... tam bych se bál, ale nejsem mistr oboru drátenického.
- Veteranista!
Re: jaký kabel
Dej ten hnědý na kontakt označeny N a bude to fungovat
