jaký kabel
Re: jaký kabel
ok ale pouzit 3f na motor o vykone 35W je plytvanie materialom... teda okrem jedneho pripadu ze je to zo zariadenia napr zvaracy kde je len 380V
Re: jaký kabel
tam nie je problem zapojit aj jednofazovy motor
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Re: jaký kabel
no klesly by, přesně o 100%, zkrátka by se to netočilo vubec
Re: jaký kabel
Nemyslel jsem jen jednu f. Nejsem vůl. Myslím pomocí nějaký kond nebo rele. To by nešlo?
Nevěř všemu co si myslíš
Re: jaký kabel
neslo lebo na starych zvarackach bol PEN (ak si to tak nejako pametam) a tak bolo zakazane zapajat nieco oproti nulaku, preto sa pouzivalo aj trafo 380V na 1f. Podlanove ho je PE a N takze si mozes zapojit nieco na 220V
Re: jaký kabel
Re: jaký kabel
Koukej taky na to jak to budeš používat. Jestli ten kabel budeš natahovat a balit tak bych si radši koupil 1,5mm2. I za cenu, že bych k tomu koupil očka s dírkou na 3ku šroubek a připojení té 1,5mm2 drátu. Navíc jestli to nebudeš před tím nějak jistit a to slabším jističem než je 16A tak bych ti slabší kabel nedoporučoval. Protože ten slabší kabel by ti mohl zafungovat jako pojistka (nejslabší místo vedení) a shoří ti, pokud by se ti stalo a ten motorek měl nějakou poruchu. (kouslé ložisko a pod.)
Re: jaký kabel
Dík. Já to budu mít na ventilátorku. Byl tam motorek na 12v a tohle jsem měl tak jsem to na to narouboval. Bude to vevnitř. Má představa je že to vytáhnu ze svorkovnice v krabici která je před zásuvkama. Vypínač - motorek a hotovo. O nějakém dalším jističi jsem neuvažoval. Vím, že podle ortodoxních elektrikářů bych kvůli tomu měl předělat celý rozvod od závěšáku co mi vede ze sloupu na barák ale to se mi nechce. Kdybych k tomu motorku dal vypínač a kabel se zástrčkou a zapínal to třeba jak zapínám pilu taky bych další jištění neřešil.
Re: jaký kabel
kolika amperovým jističem máš jištěnou tu zásuvku ? z toho ti vychází průřez vodiče který na ten rozvod můžeš pověsit. když dáš tenčí můžeš vyhořet. ale oblíbený slogan tohoto fora fungovat to bude. dej tam alespoň adekvátní jištění toho kabelu
Re: jaký kabel
malotraktor: Tak to koukej řešit !!!!!!! Ty chceš nejslabší kabel a pořádný jištění né. To nejde dohromady. Ty opravdu VYHOŘÍŠ. Jakym jističem je ten obvod chráněn? Dej tam aspoň tu 1.5 mm2, když nechceš dát nějaký adekvátní spouštěč motoru.
Re: jaký kabel
Moc děkuju. Ty dva poslední příspěvky mi to objasnily. Kluci jsem strojař, ale i tak vím, že je to hanba neznat takové základní věci. Blbě jsem vycházel jen z toho malého příkonu motoru. Na nějaký zkrat, nebo zablokování toho motorku jsem nepomyslel. Takže tam dám silnější vedení aby to vydrželo v případě problému s motorkem a chytil to jistič toho zásuvkového okruhu.
Pochopil jsem to aspoň trochu? Díky
Re: jaký kabel
Pochopil. Šel bych to sběrného dvora a někde tam kuchnul vidlici s trubičkovou pojistkou. Pak můžeš použít ten slabší kabel. Samo bych Ti ji mohl poslat, ale poštovné stojí to co rozdíl mezi cenou slabšího a silnějšího kabelu. Prostě se těch pár korun zbytečně moc pitvá a ten čas je na tom nakonec to nejdražší.
Re: jaký kabel
jenže trubičkou neodjistí 3F a těch 3 F vidlic ve dvoře taky moc není .
