Identifikace elektromotoru
Re: Identifikace elektromotoru
75 je snad vrtání a ne výkonnost.
Výkonnost by měla být kolem 50 l/min. Motor 4kW je asi slabý, měl by tam být motor 7,5 kW.
Případně ponechat 4 kW, ale snížit otáčky.
- Terablick
Na ten kompresor je ten motor slabej, ale když fouká jen ven (tedy bez odporu), měl by s ním točit bez problému. Převod máš správnej? Měl by bej cca 1,6:1 (do pomala). Pokud má 2JSK 75 stejně velkou řemenici jako 1JSK 75 co mám doma já
asi 24cm průměr), pak na motor potřebuješ cca 15cm řemenici. A točíš s ním správným směrem? Nejde mi do hlavy proč by to neběželo... Tím kompresorem jde točit i rukou, takže 4kW motor by s ním neměl mít větší práci... A on ti teda běží při rozběhu normálně, ale po přepnutí to padne? Zkusil jsi rozběhnout motor bez zátěže? S použitím stejného rozběhu a stejného zapojení... Tím by se měla skoro jistě vyloučit chyba v elektrice rozběhu a v samotném motoru (ne úplně jistě). Ten kompresor jde otáčet volně?
Převeod motor-kompresor je originál co tam byl.Řemenice na kompresoru je ta jak jsi popisoval asi těch 24cm a na motoru jsem ji sundal ze 7,5kW vyvložkoval a dal na 4kW.Má průměr nějakých 16cm.Motory mají o 20 otáček rozdíl(4kWmají míň o 20).Kompresor se točí kam má podle šipek.Motor jsem zkoušel bez řemenů a rozběh přepíná a točí se normál.A jak píšeš při záběru když se rozbíhá tak při přepnutí to padne.Kompresor se rukou točí krásně né lehce ale úplně v pohodě,je slyšet jak tlačí vzduch.Zkusil bych vyměnit motor třeba za 5,5kW ale bojím se že to bude ještě horší.A za druhý ten motor nemám alespoň na zkoušku.
A hlavně s tím starým kompresorem to běhalo,ale bylo to asi na hranici.Když se rozbíhal a měl přepnout tak jsem nevěděl jestli to spadne nebo pojede dál.Ale většinou to frčelo.
Nemá někdo poblíž motor třeba na půjčení abych to mohl vyzkoušet(5,5 kW)?
- Terablick
Tak pak je problém jasně v tom, že je motor prostě slabej. Můžeš to zkusit s tim 5,5kW, ale nebude to makat jak má... Aby to šlapalo jak má, musí tam bejt to co tam patří... Zkus mu nastavit o hodně delší rozběh, ale asi to nepomůže. A samozřejmě pokud neodchází vzduch z výstupu úplně volně pryč, nepomůže to. Uzavřít a začít tlakovat může až po přepnutí. Jinak to bude padat...
pokud to spouštíš y/d není velká prodleva mezi přepnutím stykačů ?
Je ten motor urcenej na rozjest hvezda trojuhelnik? Ma na stitku hvezda 380v trojuhelnik 380v
- Terablick
Nemůže mít Y 380 a D 380 . Měl by mít tuším 400/690 .
Jo jo mas pravdu omlouvam se jen ze 4kw motor je malokdy na y/d po staru 380/660
Ten motor má jen trojúhelník viz.foto,ale je divný že to na starý kompresor makalo i na připojené potrubí do nádoby a na tehle to spadne hned.
tenhle motor má soused a spouští ho na tvrdo přes motorový 16A a 25A v B na hl přívodu změřit vinutí ,proudy, je li motor ok zkusit rozjet natvrdo pokud pojede a se spouštěním ne je chyba ve spouštění, pokud jde i tohle je pro motor velké zatížení kompresor a bude to chtít motor 1400 ot který má větší záb. moment. něco takového jsem řešil na šrotovníku
Bez řemenů co pohánějí kompresor se motor rozbíhá naprosto normálně.Vinutí jsem měl před 14 dny na změření a je OK.Na starý kompresor co jsem popisoval někde výše to makalo normálně a na tehle po Go to padá.Asi to bude mít větší odpor než ten vyběhaný.Zkoušel jsem ho i na tvrdo a to B25A neudržel ani ťuk.Proto jsem řešil rozběh a moc mi to nepomohlo.
pro radas,nemá soused motor s menšíma otáčkama?Já mám ještě jeden se 1450 a ten běží přímo na tvrdo i s kompresorem.
Bornis1, když ti "soustrojí" fungovalo na starý "vyběhaný" kompresor, proč jsi ho vyměňoval? Množství bylo nedostačující?
Pokud chceš používat generálkovaný kompresor a jsi limitován 20 A jističem, máš podle mě tyto možnosti:
1. současný motor a snížit otáčky kompresoru
2. použít motor 4 kW 14OO ot. (s rozběhem přes Y) - jak píše Radas
3. alternativní pohon kompresoru - spalovacím motorem nebo centrálou
Ono v tom opravdu něco ramlovalo na klice,už když jsem ho kupoval tak k tomu byl tehle repasovaný navíc jako na výměnu.Zkusil jsem ho nejdříve na ten starší a potom ta výměna.Kdyby byla na starým klika OK tak bych ho ještě nechal,pumpoval ještě docela dobře i když s tímto se to asi srovnat nedá.Zkusím ještě řemenici vyměnit za jinou a uvidím.Motor se 1400 ot. jsem zkoušel ten mám doma.Na ten to běhá přímo na tvrdo bez rozběhu,ale má málo otáček a nespíná odstředivá spojka na odlehčení potrubí.A spalovák to fakt asi né.
- Terablick
Já mám taky Orlík JSK 75 a mám fungl novej motor Siemens 4kW 400/690 V , 2905 ot/min .jaryn123 píše:Jo jo mas pravdu omlouvam se jen ze 4kw motor je malokdy na y/d po staru 380/660
