Oprava starteru
Oprava starteru
Čeka mě oprava starteru se stálými magnety na statoru. Kdysi mě můj mistr v učení/před 55 lety/ upozorňoval že pokud vyndavám rotor z takového motoru měl by se zároveň s vysouváním rotoru zasouvat prstenec z plechu , aby nedošlo k "magnetickém " zkratu. Že se magnety zeslabí a motor potom nemá již takový výkon. U stěračových a jiných motorků to asi moc neprojeví ale u starterů asi ano. Jedná se o st. motoru Škoda 1.9D do samohybu. Nevíte o tom někdo něco? Před 40 000 byl starter v opravě , při montáži do auta jsem se do něho podíval a bylo zřejmě vyměněn držák s uhlíky/bez opravy komutátoru/ a naúčtovaná výměna pouzder ani náhodou. Navíc stejně netahal. Cena 2 400 .Mám jiný ještě nedemontovaný a nechci ho nějak při demontáži poničit. Hledal jsem na netu ale nějak jsem neuspěl....
Re: Oprava starteru
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel a vždycky rotor vytáhl a nevím že by šel starter huř. Ale pokud mě pamět neklame dá se rotor nechat ve statoru a vytáhnout je spolu,pokud nebude potreba vymenit uhliky nebo stocit komutator nemusel by se ani vytahovat,ale jak rikam nikdy jsem to neresil,zaklad jsou novy pouzdra a pak musi tocit pekne
- misacekk
Re: Oprava starteru
Když jsme startery rozebírali na praxi tak jsem rotor ze statoru vyndavali a po vyčištění a vyměně uhlíku a pouzder šel jak novej. A to jsme občas jeden starter rozebrali a složili tak 3x za den a že by točil huř bych neřekl.
když mohu tak pomohu, a nebo opravím nebo spravím 8)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=44472
(Starší videa https://www.youtube.com/user/misacek206 ... shelf_id=1)
Re: Oprava starteru
duchodce: Váš mistr měl pravdu. Permanentní magnety je dobré při demontáži rotoru tzv. vyzkratovat magneticky měkkou ocelí aby se předešlo jejich zeslabení. Platí to především pro nové nebo čerstvě zesílené magnety. Pokud jsou už magnety starší, není potřeba to nějak zvlášť řešit, pouze kdyby měl stator někde ležet třeba půl roku bylo by vhodné ho přemostit.
Tohle opatření se dělá např. u zapalovacích magnetek.
Jen tak ze zvědavosti - starter s permanentními magnety jsem ještě neviděl, můžete sem hodit fotku? Pro výkony používané pro start si jej nedokážu moc představit.
- jirka_holub
Re: Oprava starteru
Ze se ma pouzit prstenec z plechu jsem take slysel (napr kdyz se sunda magneto z fichtla, tak uskladnit jedine s plechem okolo..), ale vazne je nutne aby se zasunoval "zaroven" ? Neni to prehnany pozadavek, vzdyt tu cvilku to jiste ty magnety vydrzi..
Re: Oprava starteru
Hoď na to bobek, normálně rozeber. On tam bude problém především ve smetených uhlících, vyběhaných pouzdrech a lepení rotoru. Jinak permanentní magnety mam v Boscháckým starteru z Una 1,7D. Před týdnem jsem ho zrovna léčil od totálně sešrotovaných uhlíků. Vyčištěno, přešmirglovaný komutátor, vyčištěný drážky, namazaný pozdra, planetová převodovka a točí jako ďas. Jo a stejně jsem to měl i ve starteru na odtahovce DAF 400. Taky Bosch.
- naftak
Re: Oprava starteru
Zdravím Vás
Nechcel som zakladat nove vlakno tak píšem sem.
Mám problém so starterom na malotraktore MT8-050 s motorom slavia 2S90A.
Po zatlačení gombíka na štartovanie štartér točí akoby na prázdno. Akoby nevysunul pastorok na potočenie s vencom.
Predpokladam že je problem s cievkou.
Ked som poklepal po startery s kladivkom, motor naštartoval - štarter zafungoval ako mal.
Keď som priložil kábel na kontakt tam kde je káblik so zltou buzirkou a druhý koniec káblu s prívodom od baterky motor opat naskocil.
Viete mi poradiť ako poruchu odstrániť?
Ako zistim že problem je v cievke? Pasuje na tento starter cievka aj z niecoho ineho? Ak ano z coho napríklad?
Alebo je problém úplne iný?
Prosím o vaše rady a názory.
Re: Oprava starteru
Daj dole cievku, a skontroluj či sa tam nedostala di cievky nečistota alebo hrdza. Možno cievka zadŕha a skontroluj rukou vysunúť pastorek s tým tiahlom čo ťahá cievka. Možno by to chcelo premazať štartér na hriadelke. Možno ide ťažko. Ja by som ho na tvojom mieste demontoval rozobral, vyčistil a premazal a nezabudni očistiť aj spínacie kontakty štartéra. Potom ťa bude štartr zase na pár rokov poslúchať.
- naftak
Re: Oprava starteru
A neviete poradit z coho by mohla pasovat cievka aby som vedel urcit resp vylucit chybu zatial bez demontaze startera
Re: Oprava starteru
Rozober ho a uvidíš? Zas tolko roboty to nieje. Od klávesnice to neopravíš
- naftak
Re: Oprava starteru
to mas pravdu
nikto to za mna neurobi
Re: Oprava starteru
Cievka by mohla pasovať zo Zetora, ale skôr by som videl problém v pastorku, suché drážkovanie, prípadne zlomená pružina.
Kontakty v cievke spína tá istá kotva, ktorá vyťahuje pastorok, takže v cievke problém nebude.
Páni náhodou neviete názov alebo označenie materiálu na púzdra štartérov?
Re: Oprava starteru
pokial viem pouzival sa bronz.... alebo dopasovat s ineho starteru
Re: Oprava starteru
Ono to je nejaká bronzová zliatina, obyšajný bronz by bez mazania privarilo, možno by prišiel do úvahy cínovo-olovený bronz, aj keď originál púzdra bývajú z pórovitého materiálu. Našiel som pár obchodov, kde predávajú ložiskové materiály, skúsim, či nemajú niečo v ponuke.
Re: Oprava starteru
naftak: pokud se starter tocí naprázdno tak bude problem ve volnoběžce,začíná se protáčet,protože starter se roztočí az se sepne civka
