zapojení dynama jako motor
eugen
#1 Nový příspěvek od eugen »
Chtěl jsem se zeptat zda to někdo má a nebo dělal. Chci si na vlečku která je ruční sklopka toto dát abych nemusel motat jak jouda. Jeden člověk to má na staré odtahovce na avii na navyjáku. Ale netuším jak to má zapojené.
Měl tam dynamo z oktávky staré a já si ho sehnal taky.
Má někdo typ jak to zapojit aby to fungovalo?
martyny
Re: zapojení dynama jako motor
#2 Nový příspěvek od martyny »
takže bys to chtel navijet na dinamo ?
eugen
#3 Nový příspěvek od eugen »
nevím jak to myslíš. Jsem tě nepochopil.
Já chci to dynamo použít jako motor na 12v. Stejně jako on tom měl přidělaný jako pohon k navyjáku
martyny
#4 Nový příspěvek od martyny »
no jasne ale co stim chces pohanet ty? neumim si predstavit silu dynama
eugen
#5 Nový příspěvek od eugen »
no chci točit místo kliky tím dynamem, ještě jsem to nezkoušel vlečku mám ještě na odtahovce. Záleží jakou silou to pujde. Případně vych tam dal převodku nějakou. Ale zatím potřebuju rozběhnout to dynamo.
Víš jak na to?
AlexTc
#6 Nový příspěvek od AlexTc »
Myslím že když propojíš vývod na aku a vývod na buzení a připojíš to na 12V tak by to mělo točit
martyny
#7 Nový příspěvek od martyny »
Ano jak rika AlexTc melo yb to tak nejak bejt strejc z toho ma myslim brusku ale jestli z toho chces udelat navyjak neumim si to predstavit kolik to muze vzit s prevodovkou...
eugen
#8 Nový příspěvek od eugen »
no zkusím to nějak tak udělat
eugen
#9 Nový příspěvek od eugen »
http://lazo.czechian.net/elektrika/dynamo.htm
tady jsem to taky našel jdu to vyzkoušet. Navyják běhá s tím v pohodě sice je to pomalé ale 3tuny s tím nakládá bez problémů na to. Samozřejmě nastartované :-)
petr j
#10 Nový příspěvek od petr j »
eugen píše:no zkusím to nějak tak udělat
to ani zkoušet nemusíš, bude to mít sílu, jaká je uvedená na dynamu ( ještě o něco menší ) takže když budeš mít dynamo 150 W , je to síla 0,15 kW. tím můžeš tak točit gramofon, ne sklápění
petr j
#11 Nový příspěvek od petr j »
eugen píše:http://lazo.czechian.net/elektrika/dynamo.htm
na navijáku není použité dynamo ale motor, navíc s převody kolem 250 : 1
eugen
#12 Nový příspěvek od eugen »
na tom navyjáku je převodovka. Ukázal mi sundanej aj dekl z toho dynama.
Dám tam převodovku na tu vlečku teda
eugen
#13 Nový příspěvek od eugen »
no akorát nevím jak to zapojit.
Ty dva výstupy na těle jsou mezi sebou spojené jak jsem označil, poradil by někdo jak a co tam spojit?
Docxeno mobilem takže nic moc :-
Přílohy
martyny
#14 Nový příspěvek od martyny »
hele ale nic proti jak mu to muze zdvihat nejake 3 tuny ? neni to trosku na hlavu vic co je to dynamo ? pokud to i zapojis tak stejně... i kdyby si tam měl prevodovku to budto spali nebo mu to nepujde ne??
eugen
#15 Nový příspěvek od eugen »
no spíš se mi pomale vysmíváte ale já ten naviják viděl a dělal jsem s tím takže vím jak to jede a jede mu to už dlouho.
Pak budu mít problém s převodováním ale to vyřeším.
Zpět na „Elektrika“
