zapojenie motora do hviezdy
Re: zapojenie motora do hviezdy
Tak vďaka za odpovede, som nečakal, že sa to tu rozbehne až do takýchto detailov
Motor zapojený, nakoniec som staré káble všetky vyhádzal, lebo to čo tam bolo tak to bolo na 1- fázový motor a ten týpek, čo som to kúpil tak mal ten fázový menič. Som zobral motor do roboty a chalani na elektroúdržbe hned vedeli, čo to je za motor.
Všetko šlape, len po nejakých 15 minútach je motor dosť horúci, slabo to fúka, tak to budem museť nejak poriešiť
když temu nerozumím tak rači nemyslím, ale čtumyky píše:Jen se zeptám, vaše odpovědi jsou "že si to myslím"- nebo to někdo vyzkoušel přímo, nebo snad podložený výpočtem?
jinak z eletrikó neni sranda, není vidět a dokáže rychle zabíjet, proto kdo temu opravdu nerozumí ať rači ide za eletrikářem a nedělá nebezpečny pokuse
brtenak píše:Nechci Vás urážet,ale tohle je nějak laicky řečeno matoucí,když je na fázi a středem hvězdy 220(230)V fázových,vždy bude na cívce motoru oněh 220(230)V ty se nikam nestratí!To by musel mít motor nějaký rozběhový předřadný odpor.Pozor máme napětí fázová -napětí mezi fází a nulákem je 230Va sdružená-kde mezi fázema je 400V(v běžné domácí síti)Proto se to tak často plete
tak tak souhlasím napětí v sítě jsou pouze 3x 230V !!! 400V je vždy proti fázi ptoože tam je fázový posun ale to tady nebudeme rozebýrat :-) daždopádně nevím jak vy ale podle obrázku víše sem zatím viděl jen africké rozvody :-D
- charlie
Otázka je, coje tam za větrák - jestli vůbec je.Pokud ano, tak jak byl nový motor navržen po stránce výkonu, tedy jestli stačí.Lepší chlazení lze zajistit buď výměnou větráku ( motory 2800 ot. mají většinou čtyři lopatky, na 1400 ot. by mělo být asi osm, existují i s dvanácti lopatkami pro motory 900 nebo méně otáček - ale víc lopatek -větší hluk.Nebo na kryt motoru naroubuj mezaxiál ventilátor z digestoře.Výrobce to řeší podobně pokud se použije měnič a snižují se otáčky pod jmenovité, je chlazení nedostatečné a přidává se cizí.danymorti píše:Tak vďaka za odpovede, som nečakal, že sa to tu rozbehne až do takýchto detailov
Měniče jsou buď 3f/3f, nebo 1f/3f, pak lze 3f motor provozovat v 1f síti, ale s větším příkonem,
tedy i s větším jističem. U měničů je třeba věnovat pozornost nastavení, protože nelze snížit otáčky a zachovat plné napětí atd.Hlavní je nastavit max. proud a napětí na výstupu, a pak teprve experimentovat.
S použitím měniče se motory někdy i v 3f síti zapojují do trojúhelníka s omezením napětí měniče, lépe se pak reguluje. Ale to záleží na konkrétním případu a použitých komponentech.
Je v tom mnoho teorie a to bych tu po předchozí diskuzi nijak široce nerozebíral, je to nad rámec běžných potřeb.
K předchozímu tématu bych ještě doporučil článek Třífázové motory v jednofázové síti ze sborníků USS, číslo si bohužel nepamatuji.Tam byla objasněna teorie pro běžné využití v míře dostatečné a z připojených tabulek lze stanovit velikost a zapojení příslušných kondenzátorů
a jsou posány výhody i nevýhody možných alternativ.
Věřím, že se tu najde někdo, kdo má přístup ke zmiňovaným sborníkům USS, já v současné době bohužel ne, a tak nemohu poskytnout přesnější informace.
Příkon motoru napájeneho z měniče 1f/3f se nijak nemění, fázový proud ano.
A co to je "dosť horúci"? Pokud čtu ze štítku správně, motor je navinut v izolační třídě E, tj. 120°C. Takže i kdyby sis spálil ruku, bude to pořádku.
Elektrický stroj, který se nehřeje, není využitý!
To je tady furt dokola. A hlavně, jak ty staré motory byly dobré, protože se nehřály tolik jako nové.
Dokud nebudeme mít supravodivé motory, bude stále platit, že elektromotor bude mít tím vyšší účinnost, čím lépe bude tepelně a magneticky využit.
to máš pravdu , ale ruku na srdce kolik lidí má odjištěné motory v domácnostech tak , aby neshořely ? na orginál strojích už to pořešené bývá u domácích výtvorů je to u mizivého procenta.
Ano, bastlíři jištění neřeší. Ale to mi nejde na rozum, že jim nedochází, že chyba nebude na straně motoru, ale toho osla co to tak zapojil. Jenže to je marný boj...
danymorti: Jak horúci je ten motor? Dokázal bys změřit povrchovou teplotu (výsledek i s popisem, jak jsi měřil)?
http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm#rozbehoveho
dneska jsem narazil na vychytávku, zadejte hodnoty a pak jen zapojit a hurá do prace
