Alternátor
Re: Alternátor
Oco,nesvařoval jsi náhodou něco na tom autě?
Re: Alternátor
To nie auto je gazdinej, takže žiaden tuning sa nekoná
Re: Alternátor
Pred veľa rokmi mal podobný problém syn, rozsvietila sa mu kontrolka dobíjania. Oco problém, odišiel mi altík. Keď sme merali na baterke tak tam bolo nejakých cca 11 V, tak sme dali auto na jamu /blbý prístup ku altíku/ a sme merali priamo na altíku na tom hrubom kábli /+ skrutka s maticou/ čo ide na baterku. A tam boli celkom iné hodnoty cca 13,8 - 14 aj dačo V. Lepším skúmaním sme zistili, že ten + kábel od altíka na tom -oku- z cca 30 tenkých drátikov mal možno 5, lebo to bolo zoxidované. takže oko sa urobilo nanovo, precínovalo a dobíjanie fungovalo bez výmeny altíka.
takže ak je problém s dobíjaním, tak meriam na baterke, ale určite aj na výstupe s altíka.
Re: Alternátor
mám dotaz: felicii jsem nastartoval dojel 2km ke kontejneru, vypnul a po dalším startu svítí kontrolka dobíjení.
Napětí je stejný jak na baterce tak altíku. Otáčky jsou jedno. Pořád 12V.
Regulátor jsem zkusil vyměnit (původní měl sjetý uhlíky). Má cenu se snažit ho opravit výměnou diod? Nebo mám začít shánět jiný? (diody jsou levnější).
Asi nic jinýho jinde než altík se tam nepokazilo, že to nedobíjí, co?
Re: Alternátor
Víš bez změření je to věštení.
Mě stačí 30min měření vím co to mu je .
Může být špatné i vinutí když se spalí.
Můžeš to zkusit
https://www.elancar.cz/diodovy-blok-fav ... gK1WfD_BwE
Můžeš to zkusit
Re: Alternátor
Tak poměříno nějaká dioda na mínusové straně má zkrat. Ještě si někde musím půjčit výkonnější pájku abych to rozletoval 30W číňan to nedal.
Re: Alternátor
Prosím potřebuji radu. Mám alternátor bez regulátoru a chci ho vyměnit za alternátor s relé. Jaké je prosím zapojení?
Lze to vůbec provést bez velkých zásahů?
Zetor 5211. Dle katalogu tam má být s relé.
Re: Alternátor
no riesilo sa to tu - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4&t=114508
ono v podstate by malo ist o rovnaký princip alternatora ,,, zabudovaný reglér v ňom
Re: Alternátor
Chlapi - alternátor felicia , B+ na plus pol baterky, - na kostre, budiacažiarovka z kontaktu altíka na + pol baterky, prečo mi nedáva volty, ale žiarovka zhasne? čo tam mám zle?
Druhá otázka - môžem alternátor poškodiť ak ho roztočím do opačného smeru?
Re: Alternátor
Danko - nie je tam žiadna spínačka, B+ na plus baterky , Budenie cez žiarovku 2w zase na + pol, - je kostra , po štarte žiarovka zhasne ale volty sú nejakých 11,5 V
Re: Alternátor
tak si spínačku odmysli
a daj tam + pol baterky
v tomto ti neporadím,,,,
Re: Alternátor
Up Elektrikári - prečo žiarovka zhasína ak volty nestúpnu poraďte
Re: Alternátor
Zmeraj napatie na tom vyvode D+ pre ziarovku voci kostre, a napatiie na svorke B+ voci kostre. A dufam ze v meraku mas dobru baterku tj nevybitu.
Este moze byt zly regler.
Debilna konstrukica altika favorot felicia, kazdy jeden pred montazov do traktora treba rozobrat dat perovky a vymenit matky za hrobsie. Na aute odchadzali po 80tkm
Re: Alternátor
nemusí stoupnout, znamená to jen že se alternátor nabudil (tim se i na D+ ze strany altíku objeví napětí) ještě zkus novou baterku do multimetru ak ti tu radí, s vybitou to měří nesmysly
