Alternátor
Re: Alternátor
Baterku dám novú , ale rovnako meria aj voltmeter na palubovke traktora. Na druhom traktore sice altík dáva len 13.5V ale stačí mu to. A rovnaké volty nameral aj multimeter. Zajtra to pomeriam priamo na svorkách.
Re: Alternátor
Takže výsledok - už dobíjame z hromady alternátorov čo som mal na povale som skúškou na stolici vytriedil 3 dobré a dal som tam nejaký renolťácky. Všetky feliciové sú KO. Multimeter meria dobre, altík na 3000rpm dáva 14.8V v traktore 13,5V - lebo sú iné pomery remeníc a má menšie otáčky ako na stolici s vrtačkou.
Re: Alternátor
AX si nenašiel?
Re: Alternátor
Dano okrem Felicí boli všetky francúzske, dokonca viem , že na AXko už nebol original ale z nejakého Peugeota. Navyše ak má každý niečo odrezané tak sa to ťažko identifikuje. Aj tento- nevojdeš sa? chňáp karbinu a už je učesaný na nepoznanie- ale vošiel sa.
Re: Alternátor
Šak z pezota 106 mohol byť
Re: Alternátor
Chlapi - dokážete mi niekto vysvetliť chovanie alternátora ?
Po naštartovaní motora má len 12,5V a trvá mu aj dve minuty kým sa po desatinách vyštverá na 14V. Robil mi to aj ten predtým a ten umrel. Tak neviem či mám čakať aj u tohto skorú smrť. Môže to spôsobovať niečo v káblovaní? Meral som to troma rôznymi merákmi - a je jedno či je motor studený alebo teplý. Remeň nešmýka ani o mm urobil som si značku. Nepomáha ani zvýšenie otáčok. Volty idú pomaly hore asi každých 20 sekúnd dve desatiny.
Re: Alternátor
volty nejdu zo zaciatku hore lebo po starte ma baterka odber. az ked sa ciastocne doplni energia ktoru vynalozila na start tak napatie vyjde vyssie. casom sa uvidi, podla mna ziadny problem.
Re: Alternátor
Pánové, možná hloupý dotaz. Mám instalaci 24V a chci dát Pal Magneton z kombajnu. Na alternátoru není směr otáčení. Je to jedno, kterým směrem se bude točit? Řemenice chci tak, aby na volnoběh to mělo cca 800 ot. Stačí to? Dík. Bořivoj
Re: Alternátor
Směr otáčení by neměl vadit. Je to jedno.
Sežeň si výkonovou charakteristiku a tam to uvidíš. 800 ot. Je určitě málo. To nebude dělat nic.
Re: Alternátor
Kaja.h díky. Směr tedy nebudu řešit a dám to tam, kde se to lépe vejde a bude i lepší přístup. Ty otáčky jsem myslel volnoběžné, tedy pracovní okolo 2500. Zkusím ještě proměřit, zda se vejde větší řemenice, aby to na volnoběh točilo okolo 1000.
Re: Alternátor
Prevod je minimalne 1:2 tj altik toci 2nasobne otacky ako motor. A ano pal magnetron nebude mu vadit smer, ale bude mat znizeny vykon chladenia, vadi to len pri stalej velkej zatazi. Preto maju moderene alternatory rovne lopatky ventilatora
Re: Alternátor
Atlan, díky. Vzhledem k místu pro řemenici se dostanu max. na 3500 otáček při jízdě. Snad to nějaký proud dá ? Jestli má vůbec cenu se s tím zabývat. Zatím to všechno krmím z baterek a občas dám na nabíječku.
Re: Alternátor
Čím větší řemenici na alternátor dáš, tím nižší bude mít otáčky. Tedy pokud nemluvíš o větší řemenici na klice motoru, to z tvého vyjádření není úplně zřejmé.
Re: Alternátor
Ano, mám na mysli tu druhou řemenici, na klice. Alternátor má řemenici spojenou s ventilátorem a ta už je tak malá, že je na hranici ohybových možností klíňáku. Spíš mi jde o zkušenost, zda 3000 - 3500 otáček alternátoru bude schopno generovat nějaký rozumný nabíjecí proud. Mám Pal Magneton z kombanu, asi nějaké E512 (nebo něco takového z NDR). Zapojení regulátoru je nutné použít s pomocným relé. O vlasním alternátoru jsem celkem žádné údaje nedohledal - co se týká grafu závislosti na otáčkách.
