Palivomer do nadrze malotraktoru
- Elektronek
martinPec píše:jj,mam vysokou nadrz,takze to slo pekne prodlouzit,mam to kousek za stredem nadrze. Nespoleham na to ze to bude kdovijak presne,ale na orientacni mereni to bohate staci. Pak nafotim a dam fotky.
tak máš strkat do nádrže klacek a hned to víš to je jak u tìch starších Zetorù...
Don't worry be happy.
Palivoměr na traktor?
Zdravím mám dotaz máte někdo na domadělu palivoměř?(tank) Dal by se použít ten z š 105? Nádrž má rozměry d 400 š 300 v 150 je to celkem malé no šlo by tam neco udělat abych tam pořád nemusel strkat tyčku kolik mám benzínu? Vodoznak (nebo jak se to nazývá - průhledná trubička mimo nádrž ) nechcu! Asi to bude ale ukazovat ze šikma zkresleně, ale na tom nesejde budu to měřit na rovině.Díky!
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Re: Palivoměr na traktor?
Ahoj, palivoměr mám. Nejjednodušší je to když máš plovák i budík od sebe a potom ohneš ramínko plováku tak aby dosáhlo na dno i nahoru.
jak jako od sebe? jako že ze stejného auta? jo to mám ale ten plovák není ještě vymontovaný a já nevím jak je velký a jak vůbec vypadá abych ho tam nacpal jak máš ty velku nádrž a nemohl by jsi mi to prosím vyfotit jestli je na tom teda neco viděl jestli to neni nějak schované celé uvnitř nádrže
- Terablick
To je hodně různý. Samotnej plovák je malá krabička, ale záleží na dýlce a tvaru ramene a prostoru nádrže . Ale v podstatě jde o to, aby plovák mohl v nádrži běhat od dna až po vršek a zároveň aby tím pokryl celej potenciometr kterej pak říká budíku kolik má ukazovat . Většina palivoměrů nemá stupnici v litrech nebo něčem podobném, ale má jen plnou, prázdnou a něco mezi tim , takže bude ukazovat (při správném seřízení) pořád dobře
- fastrac8250
ja mam na svojom zo skodovky a funguje v pohode len som oh musle troska prisposobit aby mi meral od dna az po vrch
