jo eště jsem si vzpoměl k tomu zkracování a tvarování raménka. nejlepší je když chodí plovák zhruba středem nádrže pak ti to ukazuje podstatně líp při náklonu jak když běhá plovák u jedné stěny...to máš potom hned prázdnů a pak zasej plnů nádrž podlevá zatáčky kerů to valíš.
podle víšky nádrže to raménko buď zkrátíš a nebo prodlůžíš a nebo uděláš uplně nové....a až budeš dolaďovat při kolika litroch ti má svítit kontrólka tož nezapoměň že plovák je částečne ponořený v benzínu...já jsem to naštěloval aby to spínalo tak 10mm nad dnem takže u tej mojí pidinádržky je to tak litr benzínu
Palivomer do nadrze malotraktoru
- kenybz
Re: Palivoměr na traktor?
Můj kanál na YOUTUBE
Já myslím, že plovák má mínus pod šroubem a třetí vývod spíná kontrolku.serykarel píše:Zapojení palivoměru je celkem jednoduché. na budíku je plus a mínus bývá to označené když sundáš tu objímku co to drží tak by to tam mělo být2,3.třetí vývod je k plováku 1. na plováku je taky plus a minus a přívod k budíku. na plováku si nejsem jistej kterej je kterej bývala tam barva. kdyžtak to zjistím.
Proteče ti to vnitřkem a kolem konektorů.kajjik píše: To je fuk těsnění tam je a eště tam plácnu nejaký silikón. Jen jestli to nebude vadit nejak potenciometru.
To ste mě moc nepotěšili ale zapojení je OK. Zkoušel sem jak to chodí vo vodě no a moc mi ta stupnice nesedí! Na půlce to ukazuje o 1.5 l navíc a začátek s koncem je taky posunutý ale nemohl už sem to dolatit ať sem s tím kroutil jak chtěl. Tak to tam namontuju pořádně dotěsním a hlavně že to ukazuje aspon přibližně (zkusím překreslit stupnici budíku pokud se tam opatrně dostanu to by šlo ne? ) A kolem kontaktů to neteklo. Tu kontrolku sem nedával na palubní desce není nikterak moc místa a navíc v nádrži je dycky nejaká rezerva tak když mi dojde benzín tak ju podložím na jedné straně-steče benál do rohu a dojedu. Dík moc za rady. Když to poteče vrátím se k tyčce.
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Utěsnil sem to a je to jeden velký chuchvalec silikonu no eště aby držel a bude to ok zitra to napustím a uvidí se
Palivomer mi ukazuje opačne. Ak je nádrž plná tak je ručička úplne dole a svieti kontrolka, ak paliva v nádrží ubúda tak sa postupne postupne dvíha. Môže to byť chybným zapojením?
Ďakujem
Ďakujem
