Palivomer do nadrze malotraktoru
Re: Palivoměr na traktor?
Skus použít mechanický jako byl v naftových kamnech. Plovák běhá nahoru/dolů po dvou drátech a mezi nimi j v plováku obdélníková díra a v ní plechový pásek zkroucený v pracovní délce o 1/2 otáčky a spojený s ručičkou. Natočení pásku a ručičky je závyslé na výšce plováku.
Mě by zase stačilo průhledné okénko na nádrž. Mám Vari Hondu a kdyby výrobce dělal na nádrži okýnko, nemusel bych běhat s kanystrem po poli (pole velké na které dojíždím Varinou dva kilometry, při různých činnostech dolívám tak dvakrát). Nevíte někdo o nějakém benzínuvzdorném lepidle na plasty? Nebo aspoň malé přírubové okénko, něco jako na hovnocucu.
- josip
tak plavak by aj mne bodol uz mi 2 x dosla nafta lebo to prd zere a nepozeram do nadrze
fajn ten tam chcu dat ale nevim jestli se tam vleze ja to nikdy neviděl a ani nevím kde to v te škodovce hledatfastrac8250 píše:ja mam na svojom zo skodovky a funguje v pohode len som oh musle troska prisposobit aby mi meral od dna az po vrch
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Ve starších škodovkách 105 120 130 pod zadními sedadly tuším v té pravé půlce pod deklem ze shora takovej kruhovej otvor lemovanej šroubky a vedou z toho kabely - jestli mně paměť neklame. Starší typy favoritů nevím a od 93 už byl plovák součástí palivového čerpadla, ale sundat šel, jen nevím, jestli by byl použitelný samostatně.kajjik píše: ja to nikdy neviděl a ani nevím kde to v te škodovce hledat
Díky moc vrhnu sa naňho!
Paráda už sem ho vymyntoval ale eště mi chlapi pomozte prosím jak ho zapojit vše sem ofotil a popsal stačí enom doplnit kerý drát jo a může být tak jak je na první fotce nevadí že bude potenciometr plavat v benzínu? Já ho tam asi jinak nenaplantám. Díky moc. Ofotil sem to ze všech stran aby kdyby byl nekdo jak já a nevěděl jak to vypadá aby se mrknul.
- peter769
Myslim jednoduché a jaz. rele velmi spolahlive.Velmi dobra inšpiracia pre koumaka!
http://hejtmosoft.wz.cz/navody/palivomer/index.php
Zapojení palivoměru je celkem jednoduché. na budíku je plus a mínus bývá to označené když sundáš tu objímku co to drží tak by to tam mělo být2,3.třetí vývod je k plováku 1. na plováku je taky plus a minus a přívod k budíku. na plováku si nejsem jistej kterej je kterej bývala tam barva. kdyžtak to zjistím.
Zetor 6911,3011 vleky 7t 701 H, T3,5 S BSS, TEK 2, pluh PN 252, kultivátor, welger wsa 350,sazeč SA2-074
Domaděl 1,9D 2x kára, smyk, obraceč sena, secí sroj
Sekačka BCS http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=18297
- kenybz
A co spojené nádoby to si ze školy už nikdo nepamatujete?
proste vyvést trubičku klidne od hadičky ke karbecu /dat tam T-čko/ a na vhodnem místě vést až nad úrověň nádrže a vrch propojit buď zpět a nebo vhodne uzavřít tak aby to nežbrndalo ale vzduch mohl proucházet. Jinak já mám na jednoosáku palubovku ze 130-ky a upravený plovákový palivoměr v nádrži funguje aj rezerva ...chce to správně skrátit a nebo prodloužit táhlo od potenciometru tak aby byl pokrytý celý jeho rozsah od dna až po vrch nádrže.
Dál to mám propojené s palubním počítačem a displeji si přečtu na deci přesně kolik tam je benzínu kolik dojedu a tak no samé cypoviny
tu to je:
download/file.php?id=73218&mode=view
download/file.php?id=49761&mode=view
No a tady si o tom možeš přečíet všecko:
viewtopic.php?f=20&t=3590&start=375
tu to je:
Můj kanál na YOUTUBE
To co mas je budik bez kontrolky, co svieti ked je razerva. Tu si musis ak chces zapojit osobitne. Ja som zapajal ten isty plavak, len budik mam uz aj s kontrolkou razervy. Traba to zapojit takto
Budik: 1 - Modra
2 - Zlta
3 - +12 V
4 - To prazdne policko nad 3 je cierna, ak mas budik aj s kontrolokou rezervy. Pre Teba
bezpredmetne.
Plavak: 1 - Modra
2 - Cierna ( pre teba externa kontrolka vyvedena mimo budik )
3 - Zlta
4 - Ta hrdzava skrutka vpravo od kontaktu 2 je KOSTRA. Ak nemas ukostrenu nadrz,
tak tam treba priviest kostru kablom.
A teraz len privedies na plavak kostru, na budik + a prepojis modru s modrou a zltu so zltou.
Najprv si to zapoj na stole a odskusaj ci pri pohybe plavaku sa spravne pohybuje rucicka budiku. Ak je to OK, sup s tym do nadrze.
A este jeden postreh. Mozno sa mylim, ale plavak do nadrze som este nevidel ist z bocnej strany. Aspon tento vzdy do nadrze z vrchu.
Prajem to co si praje kazdy, aby ten budik stale ukazoval realne a len len plnu
Budik: 1 - Modra
2 - Zlta
3 - +12 V
bezpredmetne.
Plavak: 1 - Modra
3 - Zlta
Díky moc no to umístění já to právě nemůžu dat z vrchu-nevleze se mi to tam a nemože to teda byt z boku ja mu ohnu ramínko tak aby ukazoval akorat že bude potopený pořád v benzínu ale to by mu nemělo vadit nebo ne? Šak navrchu na něho taky občas špléchne. Co vy na to?
JO HLAVNĚ ABY TO NEBOUCHLO
- kenybz
když to dáš z boku tak ti to može téct kolem šrůbků
To je fuk těsnění tam je a eště tam plácnu nejaký silikón. Jen jestli to nebude vadit nejak potenciometru.
- kenybz
ten potenciometr není nijak utěsněný má jenom kryt...pokud je nádrž železná tak je možné, že časem se tam nahromadí mezi to vinutí z odporového drátu kousky rzi a bude to zkratovávat jednotlivé závity a ručička bude ukazovat něco uplně jiného...těsnění tam je ale ten benzín ti poteče kolem závitu toho šroubku a pak kolem něho pod hlavičkou ven..nebude to potopa ale takové prolínání a za pár dní může odtéct benzín až pod ten plovakový snímač. takže utěsni závit toho šroubku a nebo pod hlavičku šroubu dej nějaké těsnění...jo některé ty "plovékoměry možů prosakovat aj kolem těch kontaktů v tom plastu.
Takže zbívá ti vyzkůšat sám co to bude dělat a jak to bude těsnit a když tak to dotěsníš...jo elektrice to nevadí že bude plavat v benzínu
