Yanmar 1610D přestali fungovat budíky
Petr-Yanmar
#1 Nový příspěvek od Petr-Yanmar »
Ahojte, po výměně staré baterie mi na yanmaru přestali fungovat veškeré budíky. Teplota, palivo, kontrolky a rychlost. Nevíte někdo čím to může být a jak závadu odsranit? Moc děkuji
thovt
Re: Yanmar 1610D přestali fungovat budíky
#2 Nový příspěvek od thovt »
Připojil plus na plus ?
Samo se nic nestane.
Petr-Yanmar
#3 Nový příspěvek od Petr-Yanmar »
První jsem ji dal opačné, ale všiml jsem si toho než jsem nastartoval, tak jsem ji hned obrátil správně. Ještě je tam taková malá pojistková skříňka s 5ti trubičkovými pojistkami Pokaždé když horní pojistku vyměním tak se hned spálí, jestli to spolu může taky nějak souviset.
CBS
#4 Nový příspěvek od CBS »
Súvisieť to to určite bude, hlavne keď predtým všetko fungovalo. Opačne pripojená baterka mohla preraziť nejaký polovodič, ktorý je teraz v skrate a prepaľuje poistku. Asi ti nezostáva iné ako ísť po kábloch od tej poistky a hľadať. Koľko A je tá poistka? Môže napájať spotrebiče, ktoré sú pod prúdom pri zapnutom kľúčiku - prístrojovka, vrátane kontroliek, regler, regulátor žhavenia a pod.
honzaPP
#5 Nový příspěvek od honzaPP »
Tenhle traktor nemá skoro žádnou elektroniku. Zkontroluj ukostření baterky k traktoru a pak běž po kabelech, někde bude něco spáleného. A traktor normálně nastartuje? Na budíkách nejde konkrétně co? Jsou tam asi 4 kontrolky, ne? Jestli nastartuješ tak tipuju, že vyhořelo něco pod palubovkou. Sundej jí a uvidíš.
Hinomoto N249
Zpět na „Elektrika“
