Náhrada autobaterie
Náhrada autobaterie
Prosím o pomoc s výběrem vhodné baterie.
V čínském minibagru je umístěna baterie velikosti 187x127mm, což je v podstatě motobaterie. Zkoušel jsem Vartu A14 a Yuasa 5053 50ah, 450A.
Bohužel ani jedna z nich s tím spolehlivě nezatočí. Startovací proudy jsou nízké a motor relativně velký naftový tříválec. Na umístění větší baterie není místo, limitní je ta šířka 13-14 cm.
Ale doba pokročila a druhů baterií je dnes na výběr více. Možná že tento problém by mohla vyřešit li-ion autobaterie. Bohužel se v nich ale nevyznám a nevím jaké parametry sledovat. Obecně řečeno ani nevím jestli je to vhodná cesta, třeba z hlediska dobíjení alternátorem apod. A vlastně jsem ani moc li-ion startovacích autobaterií nenašel. Nebo jiná technologie - gel?
Poptával jsem u několika obchodníků a řešení jsem se nedobral. Máte s tím někdo zkušenosti? Poradíte? Nebo aspoň vysvětlíte kde je problém a proč to nejde? Díky moc!
Re: Náhrada autobaterie
A hodnota pôvodnej batérie aká bola?
Ja mám v traktory motor z Avie 30 kde pôvodne batérie boli 2x 6V 175A a už viac ako 15r používam 12V 90A čo je o polovicu menej Amperou ako mali originál batérie a motor to v pohode natočí. A Avia z jedným žhavičom dosť ťazko štartuje. A keď mi vyskratovala tá prvá 90A batéria počas práce na poli tak som použil batériu 62,A z auta a ten teplý motor o objeme 3,4L v pohode naštartoval.
a co startér? je v pořádku?
co to je za kopátko, přesně?
parametry původní baterie?
ahoj Muráre, děkuji za reakci, ale podstata je jinde.
Kdybych mohl rád dám silnější olověnou autobaterii. Problém je, že větší baterie než 187x127 mm tam nevejde. A proto hledám startovací baterii, která bude mít startovací proud 600A a víc která by se vešla do průdorysu 187x127mm. A protože se taková olověná baterie nedělá, hledám v jiných technologiích než jsou olověné startovací baterie.
(mimochodem původní baterie byla také takhle slabá, Číňan to prostě podcenil)
na starter se ptal proto, ze muze bejt spatnej. Mne u naftovyho 4valce, 2,2l, i za studena, bere starter max 200A. Cili s novou baterkou, ktera ma zatizitelnost 450A by to mela taky rozmotat a 600A to uz je s prstem v nose...
pak už jedině menší booster, jakože startovací zdroj a je otázkou času, z čeho se zakouří dřív, jestli z boosteru, startéru či výfuku
proto jsem se ptal na startér
jestli to jako nové startovalo v pořádku, a teď s tím silnější baterka nehne
no a booster, který by se dal zabudovat napevno? Mám svět něco takového?
potřetí se už na startér ptát nebudu
Gel je pořád olovo akorát ti nevychčije kyselina když to otočíš podvozkem hore. Li-ion je dost drahý krom motorek se to skoro nepoužívá, superkondenzátory jsou schopné dát vysoké proudy ale mají vysoké samovybíjení a nízkou kapacitu.
1) jak psali ostatní ten startér, třeba tam dal čínan přidřeté ložiska už z výroby
2) přivařit plechovou bednu na větší baterii a natáhnout delší kabely
3) nějaký ten pomocný zdroj s li-ion se dá koupit za rozumné peníze
Pokud to i s větší baterkou nechce chytit je to startér. Už jsem to řešil, uchem se to zdálo dobrý, přes booster to chytlo. Nakobec bylo pridreny ložisko ve startéru, vyměnil jsem ho v uchu nepatrný rozdíl vnímatelný jen díky okamžitému srovnání.
Chtělo by to startovací zdroj s ampérmetrem i voltmetrem. (Aspoň ampery).
Je motor, baterie správně ukostřená?
Co to je relativně velký tříválec? Jestli to není přes půl století starý tak v tom bude něco o obsahu malýho osobáku a na to ty baterky musí stačit... sám mám malýho menzi mucka (2t), motor v tom je 1,2 a baterka normální autová 45Ah ale vešla se 60Ah. Startuje to i po zimně a baterku nenabíjím... zaměřil bych se buď na ten startér jak psali ostatní nebo projít hydrauliku jestli tam něco nejde do tlaku už při startu... to bejval občas problém u starých menzáků 6000. Tam byla nějaká cívka k podvozku, když odešla, šly čerpadla do plnýho tlaku už při startu a startér to neutočil...
Nemusí být v pořádku starter kabely k němu, i dobíjení .
Tam bude redukovaný starter.
Bude tam baterie AGM je výkonější oproti zaplavené.
Ahoj, dobře startér jsem vyndal a preloziskuji ho ať mám splněno vše. Už dřív jsem procházel kostry, dobíjení je v pořádku. Startoval jsem i s vymontovaným hydraulickým čerpadlem a netočil.
Když připojím 60ah přes kabely (ale kvalitní), točí jak strhaný.
Obsah motoru nevím, musel bych hledat ale bude to do dvou litrů.
Pořád si myslím že to bude chyba v konstrukci a slabá baterka. Přece jen stále je to pouze motobaterie. Původní čínská baterie měla stejné parametry. Chovalo se to takhle úplně od začátku
Všichni hádáme co to máš , startery mívají čtyři uhlíky(kartače) to dává rychlost a sílů stačí aby vysel jeden a máš 50% síly starteru, redukované startery mívají dva uhlíky.
Seriovový komutatorový motor se roztačí do nekonečna dokud se nezadřou pouzdra nebo ložiska.
