nejde jiskra - FAVORIT
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
tegrub
#1 Nový příspěvek od tegrub »
Zdravím vás všechny na foru. Potřebuji radu.Nejde mi jiskra na svíčkách u traktůrku,kde mám motor z Favorita.Už si s tím nevím rady. Vyměnil jsem z jiného favorita /kde to fungovalo/ indukční cívku,elektronické zapalování,kabely s víkem rozdělovače-jiskra stále nejde.V rozdělovači cívka magnetuje. Napětí na indukč.cívce je,v el. zapalování taky-dráty nejsou přerušeny.Začalo to postupně,že po několikáté dlouho točil,než chytl a pak už nic.Jestli někdo poradí,třebna měl stejný problém. Děkuji.
vsem vyrobcum zdar a silu
jean
Re: nejde jiskra - FAVORIT
#2 Nový příspěvek od jean »
Kuk tú cievku v rozdeľovači, ak je načatá, tak to doma moc overiť nejde
tegrub
#3 Nový příspěvek od tegrub »
Když je pod napětím,tak poměrně hodně magnetuje.Tu zatím nemám,ale vyzkouším.
jean
#4 Nový příspěvek od jean »
Ešte by som teda skúsil premerať, či je všade dobrá kostra, mohol uhniť nejaký kontakt a nemusí to byť vidno.
tegrub
#5 Nový příspěvek od tegrub »
Kostru jsem taky zkoušel 21w žárovkou a na všech místech dobré.
Chose11
#6 Nový příspěvek od Chose11 »
Taky tipuji cívku v rozdělovači, tím bych začal. Jo a vlastně, opravdu se rozdělovač točí když startuješ? Není střižený palec rozdělovače?
thovt
#7 Nový příspěvek od thovt »
Pecka na kontaktu kondík v tahu.
jean
#8 Nový příspěvek od jean »
Thovt, mluvití stříbro, mlčeti zlato, poznáš to, však?
Inak, tú cievku doma ešte niekde mám, len nikto nevie, kde :) Ked nám to odišlo, tak sme ju preventívne vozili v aute. Ak by som ju našiel, tak bude za odvoz. Ale to ti v ČR asi moc nepomôže
Naposledy upravil(a) jean dne pon čer 26, 2023 7:58 pm, celkem upraveno 2 x.
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
Favorit nemá kontakty
Tomas6
#10 Nový příspěvek od Tomas6 »
Asi bych našel někde celý rozdělovač. Mám hledat?
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
Chose11
#12 Nový příspěvek od Chose11 »
Setkal jsem se s tak vychozenými rozdělovači, že se ustřihl dole kolík a rozdělovač se netočil, nebo měl vůli o půl otáčky. Na to bych si sáhnul jako první a pokud jsi všechno vyměnil a přesto nedává jiskru, už zbývá jen ta cívka. Předpokládám že hlavu rozdělovače, uhlík, palec a kabely jsi minimálně alespoň zkontroloval, jo a indučka na bezkontaktní zapalování je jiná jak na klasiku.
tegrub
#13 Nový příspěvek od tegrub »
Všechno jsem zkontroloval, vyměnil.Palec se točí,taky je měněný.Ale nejsem si jistý z jakého typu favorita je cívka co jsem měnil.Koupim novou a uvidím.Dekuji všem za rady.
Slávek55
#14 Nový příspěvek od Slávek55 »
Je to jednoduchý zapalovací obvod a myslím,že jich je spousta na každém autovrakovišti.Nechá se nahradit i ze Š.Felicia,tedy pokud jde o starší modely s rozdělovačem.Tady asi bude problém v cívce generátoru impulsů.Nová stojí asi 100 kč.Ta je uložená v rozdělovači.Uvnitř cívky se na hřídely rozdělovače otáčí čtyři magnety.Každý válec má svůj magnet.V cívce magnety vytvoří-vygenerují- impuls a ten v modulu tranzistorového zapalování zesílí a vytvoří v zapalovací cívce jiskru.Ta je po kabelech vedená do rozdělovače a přez palec rozdělovače nasměrovaná k příslušnému válci dle pořadí zapalování.
https://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-13 ... elovac.php
tegrub
#15 Nový příspěvek od tegrub »
Jsem rád za vysvětlení principu elektron.zaplování u favorita.Tak začnu nejprve výměnou té cívky v rozdělovači a uvidím.
Zpět na „Elektrika“
