Samodomo - nová elektřina
JPschmiedsau
#1 Nový příspěvek od JPschmiedsau »
Zdravím ve spolek :)
Kolem března jsem si koupil od známeho malotraktor 4x2 na kterém je potřeba udělat hodně práce a možná nejlépe úplně od píky..
Jedná se o nápravu ze staré octavie (59) a motor z lady 1500 ( původní umřel ) ..
Přišel mi ve stavu nebrzdící nestartující a bez termostatu .. Po nějákem měsící se mi podařilo se naučit opravit brzdy, udělat nový CU rozvod atd :)
Včera první zkušební jízda a za mě pecka, bohužel bych potřeboval i elektřinu repasovat alespoň dočasně než tady podělá nějakou práci na statku ..
Baterie 61Ah na ní napojený natvrdo ventilátor s kolebkovým spínačem na desce a tak samo i samotné dynamo který je na jednopolohový spínač (vracečka) ..
Potřebuji poradit zda-li není nějáka univerzální deska nebo jednotka jednoduchá do které by se vypojila baterka a z baterky dále jednotlivé prvky ..
Světla, naviják, startér, ventilátory chladiče ( jsou dva jeden lada, jeden na boku fabia ) ..
Předem díky
Fizz
Re: Samodomo - nová elektřina - nezkušený
#2 Nový příspěvek od Fizz »
https://www.tipa.eu/cz/pojistkova-skrin ... jAEALw_wcB
Třeba. Je toho plno.
Nezapomeň že ventilátory mají velký odběr, přímé zapojení na spínače nesvědčí spínacím kontaktům je vhodné použít relé, navíc i vhodný průřez kabelů ať neshoříš.
Alespoň pár základních pravidel je vhodné aplikovat.
Taky doporučím bateriový odpojovač.
Other-Side II. '23
JPschmiedsau
#3 Nový příspěvek od JPschmiedsau »
Díky ! :)
bourač
#4 Nový příspěvek od bourač »
na tvrdo zapojený větrák je nutnost, provozoval sem Aro 10.4 s motorem diesel Renault19. Pomalá jízda nestačí motor uchladit.
Proto větráky na tvrdo.
hobr
#5 Nový příspěvek od hobr »
Trochu odbočím od tématu - začni shánět jinou zadní nápravu - tato Ti moc dlouho sloužit nebude :zapomel: ...
imaginaro
#6 Nový příspěvek od imaginaro »
Souhlasím s hobrem, i já jsem již jednou ukroutil poloosu na nápravě ze staré oktávky a to mám motor 1203 a nic jsem netáhl, pouze jsem se snažil vyprostit z příkopu kde mi zapadlo kolo :shock: :tyty:
-můj dědeček-
JPschmiedsau
#7 Nový příspěvek od JPschmiedsau »
Díky za poznatky, jsem vyloženě amatér se základy ..
Navíc kolem statku tohohle bobika potřebuju .. nezbývá nic jiného než se naučit :)
Je v plánu ho na zimu rozebrat v garáži a začít nápravy a rýmy vyvařovat apod...
Taky změnit dispozice prostoru motoru a ovládacích prvků ..
Náprava by měla být octavka 59 nebo 1203 těžko říct ..
Každopádně jestli jsou tipy na úplně nové nápravy, které zvládnou vzadu hydrauliku pro orání, vlečku apod.. sem stím :) :)
díky !
Atlan
#8 Nový příspěvek od Atlan »
Ta 1500 je ram zbytocne 1200 by stacila, ventilatory su somarina najvecia, zozen si plech na ventilator a vrtulu z lady co ma vetilator na vodnej pumpe a prerob to. Na traktore hnany vetilator remenom je najlepsie riesenie.
hobr
#9 Nový příspěvek od hobr »
Ideální stav by byl - vyhodit motor, z. nápravu a dát tam něco pořádného. Motor nafťák, náprava co se sežene, ale aby byla silnější, nejlépe s uzávěrkou.
Zpět na „Elektrika“
