Zapojenie s relé ak by drnčalo čo sa môže stať treba pripojiť diódu k vinutiu vtedy drží polohy spoľahlivo.
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=146 ... icle=45036
zapojení tlačítek
- vasek.barta
Re: zapojení tlačítek
Tady jsem přiložil obrázek a snažil se popsat jak by to mělo fungovat.
https://img38.rajce.idnes.cz/d3803/17/1 ... .jpg?ver=0
No to že to máš na 12 V jsi ale v zadání nenapsal v podstatě se ve schematech nic nemění
Jirko nakresli jak to máš zapojené a je jasno já dal základní schému zapojení tlačítek a relé nebo stykače ovládání cívky stykače a to jak stejnosměrným nebo střídavým proudem
diodový mustek se dává před celé zapojení ovládání relé a co pak jde přes silové kontakty relé stykače a pod je jedno to je dáno jen povoleným napětí a proudu
- vasek.barta
jj to jsem nenapsal, nenapadlo mě to když je to forum o traktorech kde je 12v max 24v
- elbarto
P.S. další cestou i když s čekáním jsou tlačitka s logikou, kde ovládáš funkce digitálně. Ale si nebudeš chtít čekat 2 měsíce až ti přijou z Ali, když stací relay a pár drátků.
Tento že ma stredovú polohu kde je to vypnuté.
Ak zapneš na jednu stranu je pevne zapnuty -cievka
ak prepnes do stredu - vypnuta cievka aj motor
ak prepneš na druhu stranu zapne sa motor ale tato poloha pačky nie je aretovaná a funguje ako tlačitko ak ju pustiš vrati sa do strednej polohy
638H APEM
Prepínač: páčkový; pol: 3; SP3T; ON-OFF-(ON); 10A/250VAC; 5A/25VDC
Poloha (ON) v zátvorke je ta ktorá funguje ako tlačítko
SK
https://www.tme.eu/sk/details/638h/pack ... nace/apem/
CZ
https://www.tme.eu/cz/details/638h/pack ... nace/apem/
638H APEM
SK
CZ
Karle já mám s relátky zapojeného něco uplně jiného, a v soustavě mám ještě koncáky. Stisknu a jdu pryč. Všechno chodí jak víno. Jen když chci aby vrata nejela až nahoru počkám u toho a jemně stisknu tlačítko pro opačný směr, jemně jinak se sepnou dolní kontakty a zařízení jede zpět. Jemným stiskem do "mezipolohy" se přeruší proud do relátka. Hodí se to teď když mrzne - otevřu si jen abych prolez.
vašek.bárta na začátku psal o dvou tlačítkách, to co popisuju je postavené na dvou jednoduchých tlačítkách, jedno musí být čtyřpolové.
To co má na nákresu je něco jiného. Na to už teď nemám buňky.
