Ohřev nafty Bosch
Ohřev nafty Bosch
Tento ohřev nafty jsem kdysi koupil v Patrolu 260 2.8Td. Tam nebyl zapojen.
Teď po 10 letech bych ho chtěl dát do jiného vozu. Je to typ Bosch a čísel ke na něm mnoho. Nikde jsem nenašel el. zapojení.
Z boku to je ohřev ten funguje, změřil jsem ohmický odpor , proud při zapojení na 12 V.
Pořád nemohu najít na co je tam to čídlo z hora. Jeden pól je kostra a druhý nevím na co. Ohmicky se nedá změřit a na napětí 12 V + nereaguje. Zná ho někdo , poraďte.
Re: Ohřev nafty Bosch
termistor ? ten by dával smysl aby to netopilo až k roztavení toho ohřevu
Tepelná pojistka, která by při dostatečném ohřátí sepnula - na relé , které by rozeplo + do ohřevu.
tak to bude spíš nějakej snímač teploty
Tohle ohřívací tělísko se dává taky mezi držák palivového filtru a filtr. Jak to, a kdy ohřívá jsem neštudoval.
chtěl sem se zeptat k čemu taková věc je - ale - už jsem si vzpomněl
když byly tehdá někdy 1976 - 79 ty krutý mrazy -20°C a ještě větší vyjel sem služební Avií z teplý garáže.
Po ujetí 10km nafta tak zhoustla a vysrážela vosk že, motor zdochnul někde v polích a byl sem v pr.eli.
Vlezl jsem pod to, odmontoval nádrž, vzal jí do kabiny kde bylo eště trochu tepla od motoru. Natáhl hadičky z kabiny a dojel do firmy.
Myslíš Hanzi že budou eště takový mrazy? To čidlo bych demontoval, zapojil 12V a umístil to do hrnku s teplou (horkou) vodou. Teploměrem změřit teplotu vody a uvidíš.
Jasně, jako když se zkouší zda otvírá termostat. Dobrý nápad. Jinak tu zimu pamatuji, to televize hrála pouze od 19 hod do 21 hod. A všude svítili pouze rudé hvězdy. Ochladilo se v noci ze Silvestra na Nový rok. Děti měli uhelné prázdniny a mě v MB1000 zamrzla voda v benzínové hadičce, takovém kolínku pod autem.
Tak na ohřev ve vodě až do varu, žádná reakce ani změna odporu.
Moje příhoda předevčírem v cabstaru, ale bylo jen -10.
pozoruhodný že to nereaguje, mojí zálibou je opravovat věci který opravit nejdou.
Když né opravit, tak aspoň diagnostikovat přesnou příčinu poruchy.
Má to fungovat asi při nižších teplotách než jsme se domnívali nafta +50°C
Já bych to z výše uvedených důvodů ještě vyzkoušel za použití mrazáku. Teda teploty od 0,- dolů.
nevim přímo kolik ale třeba VW má na naftovým filtru termoventil který z vratky pouští naftu zpátky do filtru než se ohřeje až pak jde zpátky do nádrže
- Veteranista!
Peugeot 205,309,405 někteří měli filtr s ohrevem od chladicí kapaliny.
Tu vratnou naftu znám, to je na starší sereně či vannete, ohřev vodou taky.
Tohle se dá zapojit a používat i bez čidla, to bych si poradil. Jen mě to zajímalo na co tam je.
Zkusím ten mrazák, je do -18.
Do noveho auta ten ohrev nafty asi nedavas lebo tie to vacsinou nepotrebuju ked ovsem nenatankuju srackovu naftu a ti vtedy ani ten prihrev nepomoze . A ked to chces dat do starsieho auta tak neviem ci to ma vyznam ked starsi diezlak zozerie aj trochu benzinu v nafte a vtedy netreba ziadny prihrev . Ale keby bolo namiesto toho bazmeku neake cidlo na dajme tomu 40 stupnov a zapinalo relatko ktore zopne ten ohrev tak by to slo .Alebo namiesto cidla neaky casovac -alebo signal do relatka z dozhavovacej sviecky-zhavica . Ze moznosti je dost .
