Stavební reflektor
ota
Re: Stavební reflektor
#16 Nový příspěvek od ota »
Tak do toho kouknu a uvidíme. Mám kolegu machanika, on by to mohl třeba ,,porychtovat" Umí s telky udělat nabiječku. Nebo z lampovýho radia rušičku! :D Ba ne je šikovnej, akorát trochu pije. :vysmech: Samozřejmě že ne vodu. Ale nadruhou stranu, když mu k tomu vezmu skleněný razítko, tak to druhý den opraví. Ale až ten druhý, bo ten první si dá to razítko pro jistotu. :D
bourač
#17 Nový příspěvek od bourač »
nemusí to být zdroj, u mě byl problem - spoje přímo v čipech, příznaky zcela shodné jako má ota.
Fizz
#18 Nový příspěvek od Fizz »
Taky jsem to kuchal, "otovy" příznaky, kvalita tistaku mě přesvědčila ze je vhodný pro sběr elektroodpadu, z ledkoveho pole na 48v jsem udelal svetlo na elektrický vzv. Kolik stojí ledka na 48v vozik se snad ani nedívej. Odpad slouží dal :321:
Ekovolovogie.
Other-Side II. '23
ota
#19 Nový příspěvek od ota »
No kruciš, to abych vypulíroval tu lupu. Abych na to lépe viděl! Nebo že bych tu lampu rovnou vzal ke kámošovi? Možná že by to bylo nejlíp. On si polkne z razítka a bude na to vidět jako ostříž!
bourač
#20 Nový příspěvek od bourač »
oto kašli na lupu:
závada dle Fizz - neopravitelné
závada dle bourač - neopravitelné
jedině vyměnit komponenty
tvůj notorkámoš si bude muset poradit s absťákem jinak :vysmech:
Fizz
#21 Nový příspěvek od Fizz »
To jsem neřekl, ale opravis jedno umře to vedle.
Jedine udelat treba externí zdroj.
Jak to byvalo ve fabrikách kdysi nouzový osvětlení na louhový baterie, no tak nejde budeš mít baterku, tu budeš krmit nejakou nabíječkou co se hlídá sama a netreba ji odpojovat, nebo treba solarama, no a vedení v daný voltazi po svetluškach.
No nebo z toho vezmeš to co k něčemu je (pokud vůbec). A zbytek vyhodis no a za 4kila koupíš další.
Other-Side II. '23
ota
#22 Nový příspěvek od ota »
Tak myslíš, že mám ten pulitr vypít sám a světlo našlapat do hnoje a koupit jiný? :vysmech: Za těch 290 Kč další? No ale tohle vydrželo tak přez rok jen. Nic moc. Mám tu lídlový solární a jedna je tak 5 roků, možná víc, ono to leťí. A ta jede jak bych ji tam včera dal. A co jsem ji tam dal, nikdy jsem na ní nešáhnul. Vlastně celkem mám asi 5 těch solárů. Ty čtyři jsou asi o rok mladší. Ani jedno jsem nemusel nijak na něj chmátnout. Ale tady je to na solární blbě. Nesvíťí tam sluníčko. A ten kablík je krátkej, abych to dal nahoru na sluníčko, aby se to nabijelo. Proto jsem tam vrazil tohle.
Fizz
#23 Nový příspěvek od Fizz »
To zní rozumně s tím hnojem. 8)
Other-Side II. '23
Sadra17
#24 Nový příspěvek od Sadra17 »
můžeš ještě objednat od čínana zdroj za pár korun 8)
kenybz
#25 Nový příspěvek od kenybz »
bourač no někdy člověk použije ten dekl na krku a vymyslí odvrtání kondíků...když jsem začal opravovat proporcionály rexroth, tak ty kundy to tam taky zalili ale né až po vrch jen okolo tak mě to napadlo...vzal jsem vedle ležící akundu pro jistotu nastavil malý moment...ono to tam totiž vletí jak vývrtka do štuplu a vyvrtat díru durch do elektroniky za 150 000,- by trochu nasralo :)
no ještě k tomu používání momentu na akuvrtačkách...
toto by mělo být v návodu...
každý uživatel když jde vrtat nastaví moment do polohy vrták no to je píčovina !
kurva když ta možnost nastavení momentu tam je tak si nastavím přiměřeně na každý vrták a dají se s akundou dělat i závity do slepé díry...to samé odvrtával jsem zatloukací hřeby kterýma jsou přikleplé štítky na strojích bo při snaze je vyloupnout za hlavičku knipexkama se nějaký ukroutí a 1,2mm vrtáček nastavit moment a nezlomil jsem ani jeden a to se to při odvrtání hryzalo na jednom hřebu několikrát tak si to zapamatujte poloha vrták je natvrdo co dá vrtačka...když si nastavíte vhodný moment ubude zlámaných i vyštíplých vrtáků
Můj kanál na YOUTUBE
bourač
#26 Nový příspěvek od bourač »
jasná věc :ano: kdo neví oč jde může zkusit třeba vrtat do mosazi, nejlíp zvětšit průměr nějaké díry :prace:
Zpět na „Elektrika“
