Zapojení elektromotoru 230V
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
jezus666
#1 Nový příspěvek od jezus666 »
Ahoj,
poprosím místní elektrikáře o pomoc. Řeším zapojení tohoto elektromotoru, zapojil jsem to na U1, U2. Motor běží, ale zahřívá se.... Rád si nechám poradit od znalejších jak na to.
Obrázek Obrázek Obrázek
Díky
Mira
thovt
Re: Zapojení elektromotoru 230V
#2 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj, musím napsat naprosto špatně zapojené.
Přivodní vodiče cívek se nikdy se neodpojují pak nevíš kde je začatek konec cívek motoru.
Což je důležite mít na správném místech.
Nevídím hodnoty kondezátorů.
Ani hodnoty motoru.
Zde jak vožit fotky
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 29&t=90493
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Tak stěma obrazky byl problém u mě nechtělo se mi to otevřít, u jednoho konzátoru nevídím hodnotu.
Po přohlednutí je to motor už z výroby 1 fazový motor .
Ješte spočítam uF u kondezatoru.
Není schéma ve spod na víčku.
jezus666
#4 Nový příspěvek od jezus666 »
tento kondík myslíš? Pod víčko se ještě podívám...
ještě dodám, že je to v podstatě nálezový stav, nic jsem na tom nepřepojoval. Před lety jsem to takto vytáhl přímo ze stroje, ale zapojení už si fakt nepamatuju.
M.
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Ano ten kondík ale je to číslo na okraji snad je to 20 uF podívej se na to v řadku jestli je to tak.
thovt
#6 Nový příspěvek od thovt »
Mimalní kapacita kondenzátoru pro běh tohoto motoru je 100uF.
Což dva kondenzátory původní splní pokud budou zapojené paralelně.
Schemá zapojení https://slideplayer.cz/slide/2506791/ strana 5 pravý obrázek.
Ja bych to zapojil L1- U1 | V1-N mělo to fungovat, proměřil bych hned bych věděl.
jezus666
#7 Nový příspěvek od jezus666 »
tak ten kondík má skutečně 20 mikroF, tady je ještě schema pod víkem. Zkusím tedy zapojit U1 a V1. Co mám pak proměřit (co a mezi čím)?
Díky :friends:
M.
hugo3
#8 Nový příspěvek od hugo3 »
to jezus- prosím nezlob se, ale připomíná mi to silně přísloví - pokud nevíš jak dál, přečti si návod.
thovt
#9 Nový příspěvek od thovt »
Zapojení máš vyfocené jak je, označ si barvy kde přesně byli přišrouvané
Důležité proměřit kolik je tam vlastně cívek
Odpoj kondezatory.
Najdi přislušné vodiče k cívkám a změř odpory ohm.
Pro měření musíš mít cívky odpojené ze svorkovnice.
Potom jde něco zjstit
Ještě mě napadalo že to bude motor https://projekty.osu.cz/irp2016/Jednofa ... 0motor.pdf str.3
imaginaro
#10 Nový příspěvek od imaginaro »
Chlapi mám dotaz - známej mi donesl 1f motor že se mu z toho vytrhla šňůra a potřebuju to zapojit - je tam kond 20mikro a tři vývody- modrá červená a žlutá. Předpokládám že je to čína, tak jsou asi barvy k ničemu. Není tam svorkovnica, jsou tam jen ty šroubovací svorky na konečky licny. Jak se měřením vyznat ve vývodech vinutí, abych nezapojil rozběhovy jako hlavní a nevyhořelo to? Předpokládám že jsou to dvě vinutí a vyvedený jejich střed - hlavní je s menším odporem? Dík moc předem. :friends:
-můj dědeček-
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
Pomocné vinutí by mělo mít míň ohmů, kondenzátor omezuje proud a posouvá fázi.
imaginaro
#12 Nový příspěvek od imaginaro »
Aha, no vidiš. A předpoklad že jde o dvě vinutí s jejich vyvedeným spojem myslíš že je správný, když to má jen tři vývody z vinutí?
-můj dědeček-
imaginaro
#13 Nový příspěvek od imaginaro »
:( :chytry:
-můj dědeček-
imaginaro
#14 Nový příspěvek od imaginaro »
Tak jen info pro ostatní - skutečně jsou to dvě vinutí v serii s vyvedeným spojem a oběma konci(tedy tři vývody). hlavní vinutí 3,8ohm, pomocné 9ohm. Zapojení je už standartní- na spoj obou vinutí fáza, na druhej konec hlavního vinutí pracovní vodič(nulák), z nuláku kondík a jeho druhej konec na druhej konec pomocného vinutí. Dobré pořízení všem ;-) :wink:
-můj dědeček-
kaja.h
#15 Nový příspěvek od kaja.h »
No vidíš, mysleli jsme si to, moc dobrá práce, děkujeme za zprávu. :friends: Šikovnej.
Hlavní menší odpor a pomocný větší.
Ono to chodí i opačně, ale někde to může vadit
Hlavně pokud obvod kontroluje proud motoru a ten je potom menší, a hlásí poruchu.
:wink: paráda.
Zpět na „Elektrika“
