Plynulý regulátor pojezdu
Mám takový dotaz pro místní elektrický borce, mam tu starší vzv elektrika na 24v, zatím to funguje, ale stykace už mají dost za sebou a tak uvažuju co dál, plynulá regulace by byla ok za nejakou rozumnou cenovku.
Což by byla postupně cesta i pro další elektrohebla které zatím fungují ale časem budou potřebovat nejakou obnovu.
A teď ten dotaz, řešit to nebo kašlat a radeji zkoušet ulovit reléový blok?
Re: Plynulý regulátor pojezdu
Co tam nabastlit místo stykačů něco takovýho? https://aukro.cz/vykonove-tranzistory-f ... 6964802674
Dodělat k tomu plynulou nebo skokovou regulaci by už neměl bejt takovej problém...
Nutno dodat že v tomto směru mám pouze představu o principu funkce a komfortu uzivatele, co se týče komponentů a realizace jsem naprostý laik.
Sežeň si stykače. Ono se to celé rozjíždí na v podstatě zkratové proudy. Takže bys ty součástky musel mít brutálně dimenzované.
jenicek: IGBT nejsou moc vhodné. je na nich docela velký úbytek napětí (i 4V). Což je při velkých proudech a malých napětích problém
Denně umírají desítky starých vozíků na staré stykače. Ještě jsem nepotkal firmu, která by tohle levně řešila. Dokonce lze říct - vůbec řešila.
Myslím si, že komplikovanost tohoto řešení právě vede výrobce k masivnímu použití AC motorů a klasické měničové technologie.
Cez tie tranzistory ti to skoro urcite nepojde ...
Zabi bobra zachrániš strom
Plynulé regulatory se musí hodně chladit.
Ne všchno nové je dobré, stykače jdou vyměnit zapár korun.
Máte doma svářecí invertor?
Stavět to od nuly je nesmysl, ale použít na to už nějakej hotovej blok IGBT nebo FET můstku, k tomu plácnout PWM modul a je vystaráno. Ideální třeba jako návrh nějaký semestrální práce.
V dnešní době jsou ty možnosti jinde než před 20 roky. Neska sleduju pouze jeden problém. Dřív nic nebylo a bylo mrtě času. Neska je všechno krom toho času
AC pohony na VZV už tady máme dobrých 20 let, to přece není žádná novinka. Jejich výhoda, kromě úspory energie, je v tom, že se v nic měnit nemusí. Kromě stykaču za "par koru" odpadají třeba kartáče a choulostivý komutátor.
Jinak ideální je prostě koupit z aliexpresu hotovy regulátor pro DC motory...
ale ma to trocha chybu - maly vykon
Také si myslím, že trakční motor vyžaduje něco, co k mání až tak není.
nasiel som max 80 A
A není na trakci těch 100A málo ??
Když vidím tu kabeláž, vozik ma 2tuny, tunu a pul na paletě, tak pri rozjezdu i do mírného kopce sakra zatopí ty mařiče zkratových proudů, typuju tak 400A nejspíš i víc.
Je to bezúdržbová stará herka, doliva se akorát destilka, he to malý a šikovný a nic to nechce, vejde se všude.
Relé zatím fungují i když vypadají jak vypadají. Pokud by to šlo nahradist něčím obdobně složitým byla by to pořád zajímavá záložní alternativa pro drobny práce jako navážení palet se drevem ke kotli vytažení krámů z dodavky atd.
