Zapojeni alternatoru
Re: Zapojeni alternatoru
Dobre chlapci , počkať, upresním otázku. Ide len o základné roztriedenie pár desiatok altíkov. Teda otáčky cca 800, bez záťaže. Potrebujem zistiť ktorý kontakt je budenie a či dáva 14V - toť vsjo. Sú to altíky z osobných vozov , ktoré som uchránil pred šrotákom. Bčko je najhrubší kábel ostatné musím zistiť metodou pokus omyl, neviem ani či všetky vozy od r.v. 1996 mali regulátory v alternátore, ak nie tak ten altík rovno letí do koša.
Jestli jich máš tolik, tak bych udělal něco ve stylu prizmatického svěráku a elektromotor se řemenicí.
B+ je ten silný k baterce, to máš pravdu. 15 (54) buzení přes kontrolku. Ty s regulátorem zvlášť jsem všechny postupně vyházel. Pak stačí jeden káblík přes klíček a kontrolku na buzení a hotovo. V Monstě se strašně divili, když jsem se ptal, zda by nešel altík na LKT vyměnit za repasovaný s věstavěným regulátorem. Doplácel jsem asi 150 korun a svatej klid. Že prý to většinou chtějí opačně. Nechápu.
ja ale nepotrebujem aby mi to vykrutilo ruky a oco13 asi tiez nie, mne staci ze zistim ci je alternator dobry a skusat bez regulatora ma nikdy nenapadlo, kedze je regulator na alternatore tak potrebujem vediet ci je dobry aj regulator. koli par alternatorom sa podla mna neoplati vyrabat nejaku testovaciu stolicu s 2,2kw motorom.Milan_F píše:To protože zkoušíš alternátor nazatíženej, kterej má navíc v sobě regulátor a nabitou baterku. A ještě k tomu otáčkama odpovídající volnoběhu motoru, kdy alternátor moc nedává. Když tohle uděláš s alternátorem bez regulátoru při vyšších otáčkách, ve zkušebním zapojení, kdy napětí na baterce klidně vyletětí na 18V, tak ti to ukroutí ruce.
Jestli ono to nebude tim, že novější alternátory Magneton s vestavěnym reglerem zrovna za moc nestojej. Viz notorické problémy ve Felicii 1.3. Náhrada zde.stanik84 píše: V Monstě se strašně divili, když jsem se ptal, zda by nešel altík na LKT vyměnit za repasovaný s věstavěným regulátorem. Doplácel jsem asi 150 korun a svatej klid. Že prý to většinou chtějí opačně. Nechápu.
Jenže tam je 28V ;)
Pokud mají podobnou konstrukci, tak je to fuk, že jsou na vyšší napětí...
No na rozdíl s problémama a dobíjením s klasickým alternátorem je tohle nebe a dudy. Pět let to běží bez problémů a ty altíky jsou všude dostupný. Ty nový polovodičový externí regulátory jsou taky paráda. Kdo dělá v lese, tak ví, že čím méně kabelů, tím líp ;)
stanik84 píše:" Pak stačí jeden káblík přes klíček a kontrolku na buzení a hotovo." Ešte to potrebujem upresniť.Ten káblik na budenie nemá ísť z poistky? A ak áno,tak aká silná má byť tá poistka?
Ako je treba zapojiť alternátor TGL 34944, 8042.411/1 /asi wartburg/ s interným regulátorom TGL33604 /teda so zabudovaným/ .Alternátor má dve svorky označené "30" a D+.To D+ je budenie a 30 na batériu?
https://lavida1959.rajce.idnes.cz/alternator_tgl_34944/
- Veteranista!
Tak tak jak píšeš, faston D+ buzení přes klicek(bez pojistky) a ten 30 na baterii)
Cau,tak teprve ted jsem se dostal,abych vyfotil ten alternator.
https://i.postimg.cc/L8rVyxxh/IMG-20200302-113426-1.jpg
https://i.postimg.cc/DwdzDZgs/IMG-20200302-113454-1.jpg
https://i.postimg.cc/SQBCbnWt/IMG-20200302-113500-1.jpg
Diody na usmerneni tam jsou,bude tam i regulator.
Tak to vypada ze bude jeden kontakt opravdu na signalizaci(zarovka) a druhy otackomer.
