Napájení pro teploměry
Mám v plánu sestavit takovýto panel pro teploměry. Bude tam 9-10ks (nad venkovní zatím přemýšlím).
Každý teploměr (HADEX T164) je napájen 2ks LR44 1,5V. Operační napětí 1,5V. Chtěl bych to předělat na nějaké trafo, ať nemusím baterie měnit.
Moje laická představa, zapojit 10 teploměrů sériově a napájet je 15V (10x1,5V) a nebo zapojit paralelně a pak bych je musel napájet 1,5V. Uvažuji správně, nebo jsem vedle?
Případně kombinací 3ks teploměru do série a pak je napájet 5V od nabíječky na mobil?
Děkuji za rady .
Děkuji za rady .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: Napájení pro teploměry
Otázkou je či tie dva kusy LR v teplomeri sú sériovo alebo paralelne... Takéto moduly doporučujem napájať paralelne 1,5V (teda možno 3V...). Na napájanie tiež doporučujem použiť jeden z týchto modulov "step down voltage regulator" kde sa dá výstupné napätie nastaviť od 1,25V. Vstupné napätie regulátora môže byť v rozmedzí 4-36 voltov usmernených!
https://www.aliexpress.com/item/3282047 ... 0f9fc95f05
Naposledy upravil(a) Shaolin dne úte led 28, 2020 2:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Je tam napsáno operační napětí 1,5V. A když jsem tam dal jen jednu baterku,tak uz to merilo, takze predpokladam 1,5V .
Diky
Diky
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Osobne by som kúpil tie čínske teplomeri na 12 v a nespekuloval
Zabi bobra zachrániš strom
Nejake trafko na 5V, potom odpor, cervenu ledku ta to stabilizuje na 1,6V to by malo zvladnut. Odber toho meraku by mal byt 0,0nic treba zmerat, tak ze jedna led zenerka postaci na vsetky meraky.... Treba pomerat odber a vyskusat na jednom kuse.
- Veteranista!
Mám tyhle teploměry 3 roky a původní baterie tam jsou a ukazuji pořad.
Dal bych tam pouzdro na 2 tužkový baterky a všechno pozapojoval paralelně, tak jak to je. Pokud koupíš kvalitní baterky, vydrží to X let.
- elbarto
Podobná elektronická zařízeni seriově napájet nemůžeš. Jinak externí napájení OK. U podobného projektu bych zvažoval teploměry co mají nějaký výstup pro centrální panel, mobil, PC. Když to děláš nově, tak tohle je trošku zastaralé řešení.
Díky za info, dopadne to jak píše Jeníček Díky za rady
elbarto - no oni nahrazují klasické mechanické teploměry, které jsou teď rozseté po kotelně a garáži kde je 5kubíková nádrž a chci to právě na jednom místě. Ono není moc dvůvod mít výstupy na pc, kotel je sice nový Atmos 50Kw, ale s minimem elektroniky. Zatím jsme max s kotlem spokojeni a systém je navržen, ž e funguje i na samotížku, bez nutnosti čerpadla. Pro někoho možná zastaralé, ale pro nás bezproblémově funkční
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
