Budík teploty vody
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
xlmen
Re: Budík teploty vody
#16 Nový příspěvek od xlmen »
Já nemám vývod na pumpě, ale na hlavě motoru. V hlavě je otvor se závitem ve kterém byl nátrubek pro hadici topení, ten jsem dal pryč a místo něj jsem udělal redukci pro čidlo.
Málčus
#17 Nový příspěvek od Málčus »
Mno a to je prave to...To tvoje reseni je vyborne! jen ted musim nejak doresit jak tam toho policajta ze S120 umistit....ja mam na pumpe krom vystupu do chladice jeste dva vystupy- jeden na topeni a jeden na ohrev filtru na olej....oboji je reseno nasunutim hadice na "nalitek" a zajistenim hadicovou sponou....:( nemam tam nikde zadny zavit na ktery bych si vyrobil redukci a mohl namontovat policajta ze S120....jedinny zavit v pumpe je ten na policajta Ford, ale tam neni proveditelne umisteni redukce...:(
Málčus
#18 Nový příspěvek od Málčus »
Tak mne ted napadlo jeste jedno reseni....jelikoz na pumpe nemam zavity pro redukci na policajta ze S120, tak sem koukal po motoru a mel sem jeste jednoho policajta v bloku-tem by mel byt na spinani elektromagnetu na vrtuli na chladici....tento policajt byl nepouzit, protoze sme meli vrtuli pripojenou naprimo...a kdyz sem tohoto policajta vymontoval a zmeril sem zavit na nem, tak tam je zavit M18x1,5. a redukci M18x1,5-M14x1,5 delaj!!! Jedine co mi vrta hlavou, tak kdyz sem koukal na stranky kelly, tak tam tyto spinace maji zavit M22x1,5 a dva konektory! kdezto ten mnou vymontovany ma zavit M18x1,5 a jen jeden konektor! :( z toho rozdilu jsem trochu zmaten....ale i co-pro me je dulezity zavit a ten mam....jen se chci zeptat...nebude to nicemu vadit,kdyz bude policajt ze S120 umisten na tomto miste v bloku??? je to v hlave u prevodovky....nejlepsi je umisteni policajta co nejblize k termostatu, ale toto by melo take fungovat??? cise mozna nekdy se muze v tomto miste hlavy blizit teplota ke 100 stupnum,nez teplota sepnutim velkeho okruhu chlazeni klesne...???? je moje domnenka a reseni spravne??? :) dekuji za odpovedi :)
Veteranista!
#19 Nový příspěvek od Veteranista! »
Škodovka měl avíce typů budíků a k tomu více čidel teploty ;-)
Málčus
#20 Nový příspěvek od Málčus »
O tomto vim....jak sem tu psal....kdyz sem odzkousel policajta+budik ze S120 co tu mam, tak se to oproti digitalnimu teplomeru lisilo asi jen o 5-7stupnu mene...to uz je asi zanedbatelna odchylka....;)
zde
#21 Nový příspěvek od zde »
ja už neviem :-/ :-/
1 , ved tam maš termostat a ten otvara pri forde na 80-81 stupnoch https://www.pdmauto.sk/autodiely/ford/s ... 95?rv=1990
2, už miešaš spinače s čidlamy -na teplotu ty bude stacit 1 kablik a snimač na teplotu
bud teda ford co nechces /najduty nahodne neviem či je to na typ tvojho motora / https://www.pdmauto.sk/produkt/32300/24 ... d=16550470
alebo skodovacky https://www.autodoc.sk/eps/8744326
3,ten s dvoma vyvodmy čo popisuješ je na spinanie vetraku chladiča ma v sebe zabudovane čidlo ktore sa pri určitej teplote zopne alebo rozopne
napriklad https://www.autodoc.sk/eps/8744326
4,no a ta redukcia M18x1,5-M14x1,5 ked ju nemaš kde dat vyrobit tak si ju možeš kupit napr. tuna https://www.technicke-soucasti.cz/pneum ... 8x1-5.html
5, odzkousel policajta+budik ze S120 co tu mam budik maš predpokladam analogovy https://www.google.com/search?q=budik+t ... neM:&vet=1,
ak ano tak nerieš hluposti o stupnoch
Málčus
#22 Nový příspěvek od Málčus »
1. Termostat souhlasi!
2. Tak jestli to tu micham-(snimace a spinace) pokusim se vysvetlit-
Snimac ze tveho linku je presne ten, co mam namontovan na vodni pumpe.
3. asi ses uklikl a dal tam opakovane link na cidlo na skodu 120...zde dam link co mi nabizi kelly...
https://www.autokelly.cz/Product/WH-601 ... 9;33034924
Ja vymontoval ale neco jineho, nez na kelly nabizi!
V tomto miste motoru musel byt spinac vrtule na chlezeni!
dojdu vyfotit a vlozim foto!
4. Redukci uz sem si objednal.
5. neresim rozdil tech 5ti stupnu co budik s cidlem teploty ze S120 ukazuje oproti digitalnimu teplomeru!
Ano, budik mam tez jak si popsal!
Ja sem se jen tazal na to jine umisteni snimace! to me zajimalo...
Málčus
#23 Nový příspěvek od Málčus »
thovt
#24 Nový příspěvek od thovt »
Budík ze škody 120L má číslo 443.414.106.080
škody 120LS má číslo 443.414. 073.060
Málčus: odkazy nefunguji
Taky jsem řešil pokud se nekoupí správné čidlo tak to nebude měřit spravně.
Bohužel obchodnící májí v tom takový bordel není možné koupit spravné čidlo.
Šel jsem cestou Ohmová zákona.
Budík a čidlo jsem zapojil mimo traktora.
Napajel jsem napětím 14V, to jsem změřil na traktoru při běhu motoru.
Teplotu vody v hrnci jsem ohrál na 100°C ( měřeno rtuťovým teploměrem).
K čidlu jsem připojil k potenciometru 1Okohm paralelně. Potenciometrem jsem otačel až mi budík ukazoval 100°C, poté jsem jen změřil odpor u potenciometru.
Na čidlo jsem připájel paralelně rezistor dané hodnoty .
Hotovo už to měří přesně.
krajan
#25 Nový příspěvek od krajan »
ja som si nechal poslat z ciny a teplomer stoji par euro ...
https://www.aliexpress.com/item/3304257 ... b201603_55
Zabi bobra zachrániš strom
oco13
#26 Nový příspěvek od oco13 »
Krajan - tebe meria dobre? Lebo presne ten digital mám zastrčený v hlave motora a ukazuje mi cca o 30 menej.
krajan
#27 Nový příspěvek od krajan »
a preco by nemal ???? mozno 1-2 stupne , ale to neriesim ...
Málčus
#28 Nový příspěvek od Málčus »
thovt:zde posilam nove odkazy....
https://i.postimg.cc/kGpFW0L5/20191230-155110.jpg
https://i.postimg.cc/66gvLfyT/20191230-155119.jpg
Ty cisla budiku a cidla na nich nemam....ale podle testu se lici asi o 5-7 stupnu....
Tento rozdil uz neni tak hrozny jako pred tim kombinaci cidlo ford a budik skoda120....
Ale kdyz to budu chtit presne doladit, tak to udelam jak si tu popsal, ale budu muset pockat na brachu...ten ma §50 ! ;) Ja sem jen zamecnik :D
Málčus
#29 Nový příspěvek od Málčus »
Tak sem na to ted koukal a dle cisel mam budik Skoda 120L.. má číslo 443.414.106.080 https://i.postimg.cc/0y4tmHLj/20200101-145451.jpg
A policajt ma cislo 443.429(3) 037050(9) https://i.postimg.cc/Ss6VBQjY/20200101-145708.jpg
Jdu zkusit dopatrat z jakeho typu Skody ten policajt je ;)
Akorat to 6. a12. cislo musim tipnout, protoze nejsou vyrazena cele..:(
Tato kombinace se lisila o tech 5 stupnu jak sem psal ;)
Málčus
#30 Nový příspěvek od Málčus »
Tak dle meho hledani mam policajta 443 429 037 050 ze skody 100....proto asi ten rozdil5-7 stupnu....:(
Takze podle meho hledani by mel k memu budiku 443 414 106 080 "pasovat" policajt s cislem 111 982 410,113 982 410 nebo 115 982 410.
Muze mi nekdo tuto domnenku potvrdit???
Tam je kamen urazu to, ze jsou desitky a mozna stovku cidel se zavitem M14x1,5 a vic to lidi asi neresi.... :(
Zpět na „Elektrika“
