Budík teploty vody
elektroinstalace, okruhy, světla, startéry, baterie, dobíjení, atd.
Málčus
Budík teploty vody
#1 Nový příspěvek od Málčus »
Zdravím, mám na Vas technicky dotaz-ted sem na svem samodoma predelaval komplet elektroisnstalaci a vse se mi povedlo zprovoznit. Sice to byl pro mne jako antitalenta na elektriku VELKY boj, tak sem vse s pomoci kamarada zvladl. Jedine co me trapi a co sem zde studoval a nejak nedokazal najit reseni me situace, ptam se v novem tematu....Mam motor Ford Sierra 2,3D...cidlo vypada asi jako original Ford (tata stavel traktor a vedel by to,bohuzel v lete zemrel :( ) a budik mam ze skody 120. pri teplote vody v motoru cca 70st. mi budik ukazuje max. 50 st, ale spise jeste mene...takze se rozchazi o cca 20-25 st...cetl sem tu uz o ruznych potenciometrech a odporek, ale to je u mne bez sance....nasel sem policajta ze 120ky a pri pokojove teplote(cca25 st) ma odpor 293 Ohmu. Ale kdyz sem zmeril odpor cidla z Fordu, tak ma pri stejne pok. teplote odpor 796 Ohmu. Proto mi budik ukazuje nizsi teplotu- vetsi odpor=nizsi teplota. Fordacke cidlo je navic v redukcnim sroubeni(redukce pro čidlo 1/8NPT-27) a ta redukce ma vnejsi zavit, ktery se sroubuje do pumpy, zavit M14x1,25!!! a cidlo ze skody 120 ma zavit M14x1,5!!! tento maly rozdil ve stoupani zavitu mi nedovoli vsadit skodovacke cidlo do Fordackeho motoru a tim nedokazu sparovat cidlo s budikem od jednoho vyrobce. Vim ze budik je zkalibrovan(konstruovan) na nejakou hodnotu odporu. Muze mi nekdo poradit jak bych si mohl s timto problemem poradit?? Diky za jakoukoliv odpoved a tip ;)
oco13
Re: Budík teploty vody
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Som v rovnakej situácii. Nemal som žiaden budík -kúpil som digitálny čínsky a ukazuje mi o 30st. menej. :-/
Moje riešenie ? :typek: hore nad budíkom mám napísané +30st. a viem že keď je na budíku 60st. tak má voda 90st. a treba pustiť ventilátor. :hm: Je to také ruské riešenie ale už 3 roky mi funguje. 8)
Málčus
#3 Nový příspěvek od Málčus »
Kdyz se mi to nepovede jinak doresit, tak dopadnu stejne :) Ale sem jen lehky puntickar a rad mam veci " v cajku". videl sem i nejake tabulky hodnot odporu pro Renaulta Scenica a Fiata Punta....nemel by tu nekdo nahodou graf. tabulky na odpor cidla skoda 120 popr i na Ford sierra???
zde
#4 Nový příspěvek od zde »
treba urobit vsuvku medzi hadicu vody co ide od chladiča k hlave a tam na vsuvke zboku urobit ten zavit na čidlo .
Málčus
#5 Nový příspěvek od Málčus »
Tak toto reseni me nenapadlo!.. diky :) je to taky jedna z moznosti..kdyz bude motor ohraty, tak uz by to melo ukazovat celkem presne. Akorat za studena to bude hodne zkreslene, protoze to nedostane moznost merit dokud se neotevre termostat...
krajan
#6 Nový příspěvek od krajan »
ved urob redukciu vonkajsi zavit do forda a vnutorny na skodovku ... No a co ze to bude o 30 mm dlhsie nevojde ti to tam ????
Zabi bobra zachrániš strom
mihi
#7 Nový příspěvek od mihi »
Je tu ešte jedno riešenie ,neviem či sa Ti bude páčiť..
Použi kapilárový teplomer ako má zetor 25, niekedy sa dajú kúpiť za 30-49€ na Bazoš aj nové a máš pokoj a funguje bez elektriky...
Ak by si chcel mám aj kontakt na jedného čo ich predáva...(teda dúfam že ešte má..)
Mihi
Málčus
#8 Nový příspěvek od Málčus »
Mista tam je dost. to by se tam asi veslo! A bude to cidlo dost dlouhe na to,aby dosahlo az za rekukci do vody??? toto reseni me napadlo, ale kdyz bude to cidlo jen okrajove dosahovat do vody...treba hledam mouchy...ale nemam s tim zkusenosti tak vyzvidam ;) Akorat si myslim, ze bude asi trochu problem sehnat redukci...M14x1,25/M14x1,5... :zapomel:
Málčus
#9 Nový příspěvek od Málčus »
mihi: Ok, diky posli link ;) Rad tuto dalsi moznost prozkoumam ;)
krajan
#10 Nový příspěvek od krajan »
Pozri sa veď od vody sa zhorené redukcia a od redakcie aj číslo...
Málčus
#11 Nový příspěvek od Málčus »
Moc se omlouvam,ale jelikoz sem "mlady ucho" (32) :D tak slovenstine uz moc nerozumim a tvuj posledni prispevek sem nedokazal prelouskat...:( omlouvam se :)
xlmen
#12 Nový příspěvek od xlmen »
Mám v traktoru motor z Ford Transit a budík z Š 120. Jak píšeš tak spolu nefungujou, dal jsem čidlo z Š 120 do hlavy kde byl výstup pro topení, takže ukazuje správnou teplotu bez nějakého přičítání stupňů apod.
Málčus
#13 Nový příspěvek od Málčus »
Kdyz tu studuji ty redukce, tak i kdyby ji nevyrabeli a ja si ji nechal vyrobit, tak mam obavi, ze to pujde stezi vyrobit....:( prumer na cidlu skoda 120 je 11,67mm tudiz uz neni sance udelat okolo zavit M14x1,25 :( jen trochu nechapu, proc to ma Ford s tou redukci...tam je ten policajt o hodne slabsi proto to vleze do redukce s venkovnim zavitem M14x1,25....
Málčus
#14 Nový příspěvek od Málčus »
xlmen: Hmm.....to mas recht! tam je jeden vystup na pumpe zaslepet kratkou hadici a ucpavkou!!!!! jdu to rozdelat a jdu se tam podivat zdali tam pujde policajt ze skody 120 namodit! super tip!
P.S. tem sem delal test policajtu ze skody 120 a budiku ze skody 120 a oba ukazovali o cca 5-7 stuni mene, nez ukazoval teplotu vody digitalni teplomer na zavarovani....coz uz je lehka odchylka....;)
Málčus
#15 Nový příspěvek od Málčus »
xlmen píše:Mám v traktoru motor z Ford Transit a budík z Š 120. Jak píšeš tak spolu nefungujou, dal jsem čidlo z Š 120 do hlavy kde byl výstup pro topení, takže ukazuje správnou teplotu bez nějakého přičítání stupňů apod.
Mohl bych te pls poprosit o foto jak to tam mas resene??? Transit a sierra asi nemeli uplne stejne vodni pumpy....diky moc! ;)
Zpět na „Elektrika“
