Zátěžový měřic baterií
- Michal(zetor)
Znáte tento typ měřiče? Vyplatí se na občasné měření baterek? Je to asi dělaný na baterky se svorkama hned vedle sebe. A co když bych místo te jedné packy dal kabel, abych mohl zkoušet baterky s kontaktama daleko od sebe?
Dík za info.
https://lisak1946.rajce.idnes.cz/Liboch ... C04475.jpg
https://lisak1946.rajce.idnes.cz/Liboch ... C04477.jpg
Dík za info.
Re: Zátěžový měřic baterií
vidis tam ten odporovy drat ( teda skor plech ) medzi tymi kontaktami ???? Tak a vies odpoved ..... Ak by si menil za kabel tak to by musel byt taky trocha hrubsi .... asi ako na zvaracku , ale nie cinsku :-)
Zabi bobra zachrániš strom
Zátěžový měřic baterií je pro jeden článek 12v baterie.
Zatěžový odpor by to vydržel 12V
Ale voltmetr určitě se spalí je na do 3V řešení předřadný odpor. Jedině rozebrat a překalibrovat stupnici.
Nemá to cenu předělávat
- Michal(zetor)
No myslel jsem udělat z toho něco takového. A kabel bych mohl dát klidně pořádnej co jde od baterek ke startéru Třeba bych ho přišrouboval nebo přiletoval k jedné z těch pacek Jde o to jestli to bude měřit furt správně a nebude to už nějakým způsobem fixlovat když přidám kus kabelu to nevím
https://www.topbaterie.cz/zatezovy-volt ... in-p13964/
- Michal(zetor)
Aha tak je zodpovězeno Dík za info
Při připojení na 12V baterii proběhne zátěžová zkouška zkratem za patřičných světelných, zvukových a tepelných efektů. Známý to zkusil, od té doby ta ručička voltmetru ukazuje na jednu stranu jinak než na druhou. Při měření článku 1,2V tam teče asi okolo 100A.
Jojo, pana Ohma a jeho zákon neochčiješ, jen pan Joule se dá trochu ochcat ventilátorem nebo kýblem s vodou...
- Michal(zetor)
Chtěli by jsme si domů pořídit zatěžák na baterie už teda nějaký lepší sme říkali třeba od Bernera a nebo prostě nějakých lepších značek. Nemáte někdo něco takového vyzkoušené? Nebo třeba váš znamí? Děkuji
Na meranie baterie pod zatazov je tomu tvojmu podobny zatazovy voltmeter (mame ho v robote). Akurat je cifernik vybaveny svetelnymi diodami a stupnicov (kazda dioda ma svoju hodnotu) . Ta odporova spirala je ovela silnejsia s odporoveho drotu (ten sa pri merani fest zohrieva tak pozor). Preto sa smie merat baterka len po dobu max 4sekund. Je vybaveny jednym kontaktom na kabli aby si vedel odmerat baterku ktora ma kontakty aj dalej od seba. To co mas ty je na meranie jednotlivych clankov u starsich baterii ktore mali este hore odkrite mostiky obliate boli smolou. Nove celoplast baterky stym neodmerias. Baterku zalozenu v traktore odmerias pod zatazou aj klasickym multimetrom. Pripojis multimeter na baterku a so stiahnutym rucnym plynom (aby ti motor nechytil) a normalne startuj. Pritom toceni (starovani bez plynu) sleduj na kolko spadne hodnota na multimetri. S toho ti vyjde kolko ma baterka pod zatazov. Kedysi som skusal porovnat namerane hodnoty tymto sposobom, a potom tu istu baterku s origo zatazovym merakom. Rozdiel v merani zanedbatelny az skoro ziaden. Dnes za tie kvalitnejsie zatazove merace baterii nevedia co pytat. Na doma sa to neoplati.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Tady se to probíralo: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 7&start=30
Mám ten tester MAB 001 a jsem s ním spokojenej. Pravda je že ho zas tak často doma nepoužiju.
Dílna je dílna
Používám už několik let tento:https://www.autoprofi.cz/nabijecky-auto ... 15235.html měří to skutečný startovací proud, funguje to samozřejmě i jako voltmetr a zaznamená
to i hodnotu nejnižšího napětí při startu.
aby ti fungoval ten odkaz, tak musíš dát mezeru před a za tu adresu kterou vkládáš
nějak takhle: https://www.autoprofi.cz/nabijecky-auto ... 15235.html
jinak pěknej zatěžák za slušnou cenu
Rocker32 z podkrkonoší :-)
- Michal(zetor)
A co si myslíte třeba o tomto? Vypadá taky zajímavě.... https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... =8#video_1
