Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je stř říj 23, 2019 12:06 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: zapojenie motora do hviezdy
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 12:14 pm
Offline
Jo, a teď to vysvětluj laikům, kteří by si podle tohole vlákna rádi zapojili třífázovej motor na 380V tak, aby jim neshořel a ještě si k němu chtěli dát třeba lampičku na přisvícení stroje.
_________________
http://empikovy-stroje.rajce.idnes.cz
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 2:09 pm
Offline
Koho by zajímali poměry v 3f sítích zde je to pěkně vysvětleno http://www.elektro.utb.cz/prednasky/prednaska8.pdf
_________________
M22, M25, M408/I, Neuson RD2000
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 3:13 pm
Offline
Tak jsem zkouknul tu přednášku a řekl bych že je teda v podstatě jedno jak ho zapojíš, ale když ho zapojíš do trojúhelníka, poteče ti do motoru větší proud a vinutí to nemusí vydržet, proto se nejspíš zapojujou do hvězdy, je to tak?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 7:37 pm
Offline
znovu zopakuji to co je na štítku motoru je návod jak ho zapojit na konkrétní napětí pro provoz motoru. motor jde navinout tak aby bylo vinutí pro 400v v hvězdě nebo trojůhelníku. propojení cívek může být ve svorkovnici nebo i uvnitř motoru /vinutí/
napětí u nás používané v domácnostech je 3 x 400 v . takže ani 3x 230v ani 3x500v případně 3x120v
re:myky s proudem máš pravdu , ale musíš přihlížet i k napětí co do cívek pustíš .
Naposledy upravil radas dne čtv dub 21, 2011 2:25 pm, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 7:50 pm
Offline
Napětí jsem opoměl, pokud tedy zapojí motor do trojúhelníka, bude mít na každé cívce 400V, pokud do hvězdy, napětí na cívce bude 230V. Takže tím že zapojím motor do trojúhelníka by se měl dát zvětšit i výkon- pokud to motor vydrží (poteče větší proud, vyšší napětí na cívkách) motoru, nebo jenom příkon a zbytek bude teplo?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 9:15 pm
Offline
no teoreticky by se výkon zvětšil mohl, ale prakticky se sníží životnost motoru na minuty a je nebezpečí zadušení dýmem který se vyvalí :smich:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 9:26 pm
Offline
myky píše:
Citace:
:smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
Na akom princípe fungujú motory?Motory fungujú na principe dymu!Prečo?Keď z nich unikne dym prestanú fungovať! Tu to hrozi! :D :D :D
Přílohy:
1.gif [ 28.33 KiB | Zobrazeno 3634 krát ]
2.gif [ 24.86 KiB | Zobrazeno 3634 krát ]
Naposledy upravil peter769 dne stř dub 20, 2011 9:32 pm, celkově upraveno 2
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 9:29 pm
Offline
Jen se zeptám, vaše odpovědi jsou "že si to myslím"- nebo to někdo vyzkoušel přímo, nebo snad podložený výpočtem?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 9:52 pm
Offline
Jako co myslíš.teda jako kouřové efekty tak to bylo vyzkoušeno často.Životnost motoru z praxe po zapojení D místo Y je cca 5 minut pod zatížením a 10 min.na volnoběh.
Dokonce se vysmaží i barva.Klidně poskytnu k nahlédnutí motor po smrti pokud si ho tázatel sám rozebere ale u sebe doma.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 20, 2011 10:08 pm
Offline
OK, děkuju, to mi jako odpověď stačí.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 21, 2011 7:24 am
Offline
Pro přehled to celé zopakuju pro laiky bez různých vložených emocí.
Vysvětlivky:
D - označení, symbol trojúhelníka
Y - označení, symbol hvězdy
3F - tři fáze
3x380V - běžný tzv. motorový proud, který máte doma
3x220V - proud, se kterým se nejspíš vůbec nesetkáte a nikdy ho doma nebudete mít. Pokud toto označení na štítku svého motoru najdete, vyhněte se zdaleka zapojení motoru které tomuto napětí přísluší.
Nejběžnější typy zapojení 3fázových motorů:
Y/D 380/220 Pokud je na štítku toto označení, nejde o nějaké doporučení, nebo radu pro zapojení motoru na optimální výkon motoru, jak někdo radil výše. U tohoto motoru platí, že jej doma smíte zapojit pouze do hvězdy. Pokud jej zapojíte do trojúhelníka, drtivá většina motorů ani nehne hřídelí a v mžiku shoří. Spálení vinutí motoru možná ododálíte o pár sekud, pokud budete chtít chytračit a motor budete spouštět přes spínač Y/D, obdobně, jako velkou cirkulárku.
Y/D 380/380 Takto označené bývají zpravidla motory velkých výkonů, které se používají v domácnostech nejčastěji u cirkulí. Teoreticky vzato je lze zapojit jak do hvězdy, tak do trojúhelníka na 3x380V. Jenže se nezapojují nijak. V jejich svorkovnici se nepoužívají propojky. K jejich spínání se používá spínač Y/D (hvězda trojúhelník), který tyto propojky nahrazuje. Je to proto, že u větších motorů nemá zapojení do hvězdy skoro žádný výkon a slouží pouze k rozběhu motoru. Po plném rozběhu stroje se následně spínačem Y/D přepíná do režimu zapojení D -trojúhelník. Celé je to proto, že při rozběhu na trojúhelník má motor značný odběr proudu, který se sníží až po plném rozběhu stroje. Pokud máte doma velkou tovární starší cirkulárku s manuálním Y/D spínačem, určitě jste se setkali s tím, že když na trojhúhelník přepnete při rozběhu příliš brzy, vyhodí vám to jistič. Pro doplnění: do spínače vedou 4dráty (3F+zem) a ze spínače Y/D do vede motoru 7drátů (3FY + 3FD + zem).
Rozhodující je tedy označení na štítku motoru!!!!!!! Pokud jej nemá, nebo je nečitelný, půjde nejspíš zapojit pouze do hvězdy, ale k tomu si raději zavolejte elektrikáře.
PS: Pro laické pochopení principů zapojování 3F motorů v domácnostech tento popis stačí. Žádám tímto všechny superhyperelektrikáře, aby doplňováním odborných výrazů a popisem dalších hlubších principů elektorproblematiky nevnášeli zmatek do hlav laiků, kteří si doma chtějí zapojit běžný elektromotor tak, aby jim neshořel.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 21, 2011 7:38 am
Offline
Ahoj,su absolutní laik od dřeva alě doma si zapójím všecko co potřebuju.Trochu sem to tu přelůskál a já bych si tento návod na pomoc k zapójení motora asi nevzál,protože vůbec nerozumím řeči vašého kmeňa. :smich:
Toto sem psál už včéra ešče před empíkem,kerý to přeložíl do naší řeči alě musél sem pryč,tož sem to rychlo uložíl.
_________________
Kůkni na triála.viewtopic.php?f=2&t=19240
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 21, 2011 12:18 pm
Offline
To Ola, jak se to má zapojit hned napsal prazdroj asi ve třetím příspěvku, ale když se tu rozjela taková diskuze, proč se nepřidat ne? Jinak na tom motoru na přepínač hvězda/trojúhelník taky může být na štítku namalovanej trojúhelník a za nim napsáno 380 (400), nebo ne? Jinak mě právě zajímalo co to udělá když to někdo zapojí blbě- mě se to ještě nestalo a motory neopravuju, tak proto.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 21, 2011 2:29 pm
Offline
re empik nevytrhuj pár slov z konceptu /co je na štítku motoru je návod jak ho zapojit na konkrétní napětí pro optimální provoz motoru/ on ten motor co se sežene někde ve šrotu nemusí být zrovna Y/D 380/220. snažil jsem se to podat lidově co nejsrozumitelněji :-/ pro klid vypuštěno slovo optimální, kterým bylo myšlen třeba provoz motoru 500v v síti 400 v co máme v zásuvce doma :-/
pro spouštění Y/D bývá dnes spíš na motoru tohle 400/690V D/Y
Naposledy upravil radas dne čtv dub 21, 2011 3:16 pm, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 21, 2011 2:54 pm
Offline
empík píše:
.... PS: Pro laické pochopení principů zapojování 3F motorů v domácnostech tento popis stačí. Žádám tímto všechny superhyperelektrikáře, aby doplňováním odborných výrazů a popisem dalších hlubších principů elektorproblematiky nevnášeli zmatek do hlav laiků, kteří si doma chtějí zapojit běžný elektromotor tak, aby jim neshořel.
Ono by bylo lepší, aby se laici nevrtali v elektrice, když jí nerozumí. Spálený motor je to nejmenší co se může stát.
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
