Nabíječka autobaterií.
Re: Nabíječka autobaterií.
Ale me jde o trakční akumulátory v manipulační technice.
Tedy dobíjení trafem.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Ahoj zajímá mě názor na bosch battmax 12. Máme ji už x let kupovali jsme ji kvůli nabíjení baterií 12V 180ah a 6v 6ah. Pořád funguje ale začínám přemýšlet o změně. Díky za vaše názory.
Nabíjení autobaterie stačí tepelná pojistka, transformátor, usměrovací dioda vystup max 14V . Když si koupíš časovač do zásuvky stačí to.
Nehledej v tom žádnou vědu žádaná v tom není.
Nouzových podmínkách stačí ještě míň.
Neviděl nebo nezná někdo nabíječku, která by po nabití uměla vybíjet. Nikdy jsem se s tím nesetkal,ale byla by to dobrá věc.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Nač by bolo dobré po nabití baterku vybíjať? bežne sa kedysi robilo že sa baterka nabíjala pulzujúcim prúdom a ešte sa k nej pripojila žiarovka napríklad 12V/15W, ktorá ju vybíjala pri prechode prúdu nulou. To je pre baterku a jej výdrž najlepšie.
Zetor 4011
moje modelářská turnigy acccell6 vybíjet umí ale nevím jestli pb baterie to jsem nezkoušel (nimh+ lipol umí vybíjet)
Stačí startér k vybíjení .
Ano například když chceš rc baterky dlouhodobě uskladnit a mají vyšší napětí než je STORGE napětí(napětí na uskladnění).Dělá se to hlavně kvůli životnosti . Např.lipol 3s 11.1V 3000 mAH. Né amperhodin..
Takže nabíječka/vybíječka použitelná opravdu jen v modelařině..
storage je extra program umí i jen čistě vybíjet ale je to do 10A což u autobaterií moc smysl nedává
Taky trochu modelařim tak vím
- brtenak
Na vybíjení - zjištění kapacity používám toto: Tester článků a baterií HW-586 - měřič kapacity do 9999Ah Specifikace:
Napájení: 4,5–6V/70mA (vstup micro USB)
Napětí měřeného článku nebo baterie: 1–15V, rozlišení 0,01V
Koncové vypínací napětí: 0,5–11V, přesnost ±0,1V
Vybíjecí proud max. 3A, rozlišení 0,001A
Maximalní měřená kapacita: 9999Ah
Bohužel jen vybíjecí proud jen 3A, ale i tak pro info dostačuje.
Takže když 90Ah baterku budu vybíjet 3A tak by to mělo trvat 30 hodin. Ale musí to běžet z powerbanky 10Ah. Žere to 5V 70mAh. Takže to vklidu vydrží i s rezervou. 140hodin.
To by šlo díky za typ. Teď to vymyslel aby se to začlo včas nabíjet.
1 stroj
1 stroj
- brtenak
Půjde to jednoduše. Uvedený obvod potřebuje nějakou zátěž do které se vybije. Používám žárovku na 12v Po snížení na nastavenou úroveň obvod žárovku odpojí. Stačí na žárovku zapojit pararelně přepínací autorelé (raději s antidiodou). Při vybijení bude nabiječka odpojena a když napětí klesne na nastavenou mez žárovka zhasne a relé odpadne a přez rozpínací kontakty zapne nabíječku. V jednoduchosti je síla Při startování časování nepřekročovat proud asi 3,1 A jinak nezačne odpočet.
Prosím o radu nabíječka 12/24V
Zdravím kolegy elektrotechniky
Jelikož se doma těžká technika množí a s ní i velkokapacitní baterie, které už nestíhám dobíjet svou malou 4A nabíječkou, uvažuji nad pořízením něčeho většího.
Problém je, že ty staré, dílenské trafa už nejsou
A tak hledám něco, co by bylo mobilní, umělo pomoct i při startu a v ideálním případě jelo i na centrálu
Jaké máte vy osobní zkušenosti?
Mě zaujala tahle :
https://www.mall.cz/ostatni-auto-prislu ... mWEALw_wcB
Ještě mám možnost téhle, ale mám obavy, aby byla plně funkční a neodešla
Mě zaujala tahle :
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Do té selenovky bych určitě nešel, dnes už je málokterá v kondici.
