blinkry 24V střídavé napětí
bourač
#1 Nový příspěvek od bourač »
Ahoj, mám semafor s třemi světly (červená, oranžová a zelená), takovej co je na každé světelné křižovatce, je osazenej 24V žárovkami, 25W. Mám trafo 230V/24V.
Rád bych ten semafor zapojil tak aby blikal, ale né všechno najednou - pěkně postupně nebo třeba nějak libovolně napřeskáčku.
Co použít mezi trafo a semafor? Prosím o srozumitelný návod - případně kdo vyrobí, nebo návrh co koupit. Dík.
thovt
Re: blinkry 24V střídavé napětí
#2 Nový příspěvek od thovt »
radas
#3 Nový příspěvek od radas »
já to měl udělané ze starého časového spínače motorek s převodovkou cca 1ot/ min na hřídelce jsem měl připevněné mosazné ramínko které sloužilo jako kontakt a jezdilo po kolečku z cuprexitu, které bylo proškrábnuté ve tvaru písmene x na 4 díly z něj šly vodiče na žárovky takže svítila cca 25s červená 5s žlutá 25s zelená 5 s žlutá /časy se daly upravit délkou ramínka nebo rozevřením X byla to taková nouzovka z toho co dílna dala, ale fungovalo to
jenicek
#4 Nový příspěvek od jenicek »
Ahoj Bourači, tady to máš hotový https://www.conrad.cz/4kanalovy-modul-b ... -w.k130189
radas
#5 Nový příspěvek od radas »
jeníčku 20 taktů za minutu na semafor ?
bourač
#6 Nový příspěvek od bourač »
čau :friends:
20taktů za minutu je pro moje účely dokonce málo :smich:
semafor nechci provozovat pro řízení dopravy. Potřebuju jen aby nějak smysluplně blikal.
Taky jsem uvažoval nějak použít motorek s vačkami ale je doba digitalizace :-/
Prozkoumám ten Conrad zda nenabízí cosi na 24V. Nebo to bude makat i na 24V? Můžu to trafo vyhodit a žárovky vyměnit za 230V. Objímky tam jsou velké s tím kompatibilním závitem.
rosch8
#7 Nový příspěvek od rosch8 »
ja by som to urobil s Arduino. tam si naprogramujes blikanie, ake len nechces. Su aj hotove programy pre semafor, len to nahras cez USB a bezi to.
Potrebujes 3 veci:
Arduino nano dosku samotnu:
https://techfun.sk/produkt/arduino-nano-precizny-klon/ cena 5,70€
rozsirujucu dosku s relatkami (4 kanaly)
https://techfun.sk/produkt/4-kanalove-rele-5v-12v/ cena 4,50€
stabilizovany zdroj pre dosku Arduino:
https://techfun.sk/produkt/lm7805-stabi ... apatia-5v/ cena 2,60€
suma dokopy 12,80€ plus postovne.
kod pre nahratie do arduina s popisom (mozes si upravit casy) je aj tu:
http://arduinonavody.cz/zaciname-s-arduinem-semafor/
https://navody.arduino-shop.cz/arduino- ... mafor.html
http://arduinoprojekti.weebly.com/proje ... mafor.html
http://arduino.zausima.cz/semafor/semafor.html
https://www.arduinoslovakia.eu/blog/201 ... or?lang=cs
je toho na mraky pre Arduino.
bourač
#8 Nový příspěvek od bourač »
rosch8 píše: Arduino.
zajímavé - díky, asi do tohoto uvrtám mojeho 7ročního vnuka
rosch8
#9 Nový příspěvek od rosch8 »
Má to jednu výhodu ,že je k tomu veľmi veľa príkladov a podpory aj v češtine a slovenčine.
Ako zdroj by som dal nejaký hotový zdroj, najlepšie z nejakého notebooku. Je to väčšinou 19V a dostatočne výkonné. 24V žiarovky budú svietiť v pohode.
Trafilo na 230V by som 7 ročnému do ruky nedával.
Zpět na „Elektrika“
