Oživenie akumulátorov
Re: Oživenie akumulátorov
Ťiež som uvažoval vytuniť udržiavaciu nabíjačku z kontrolkového trafa s jednocestným usmerňovačom s LM317T na obmedzenie napätia. Ak LM znesie frekvenčné namáhanie, na výstupe by mal byť priebeh podobný obdĺžniku s nastaviteľnou amplitúdou a striedou cca 50%.
To bulanek88: s čím napájaš ten desulfatizátor? Alebo ho máš nahodený v aute? Ja som to veľa neskúšal, asi 2x som nabíjal vybitý akumulátor s pripojením desulfatizátora, pri vybíjaní som meral kapacitu mierny nárast kapacity tam bol, no na ´dalšie experimenty nebol čas.
- Jakub
Nastartovat nastartuje. Ale trpí. Schválně si změř napětí při žhavení a startu.anonym639 píše:Myslíte že bude táto 45ah 400A stačiť do passata b6 2.0tdi ked to ešte ako tak ide na pôvodnú 6 ročnú 61ah 330A?
Té baterce rapidně klesá životnost. Co až bude mráz? Pokud je to baterka na vyhození a nemáš pro ni jiné využití, tak ji tam nech (ale jednou můžeš zůstat někde stát), ale pokud kupuješ novou, tak určitě větší, co tam má být.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Ked zapnem zapalovanie tak je na nej 11.8V ale to svietia aj svetla ide kurenie motor žhaví.
zober baterku, a v atoservise daj odmerať, aspon u nas tam maju taku mašinku ,
a tam ti povie či je to OK alebo po smrti,,,, aj ja som mal baterku co strajkovala,,, a to nemala ani rok, dal som na reklamaciu, neuznali,
teraz už neviem čo sa tam meralo ake hodnoty, ale bol to nejaky zaťažovy merak irigo ,, baterka bola na 70% a to bola u nich na profi nabíjačke
- elbarto
Kazdy preferuje jiny postup. Pokusim se dat to nejakych jasnych kroku a prosim profika Walkera, aby me pripadne opravil. Jaky stary kutil to asi zase po letech dam :-) Tohle je jedina cesta na rozpadajici se elektrody lezici v kalu zadna zazracna nabijecka nepomuze.
1 nabit (nevim zda na tomto kroku zalezi ?)
2 vylit kyselinu
3 vyplachovat teplou vodou dokud tece kal
4 nalit peroxid a nechat vysumet (10-20 ?? procentni)
5 proplachnou vodou
6 nalit novou kyselinu a nabit
7 snazit se neprijit o zrak
8 neutralizace kyseliny pred vylitim do odpadu
2 vylit kyselinu
5 proplachnou vodou
neviem ci blba otazka, nieje potrebne pouzit demineralizovanu vodu?elbarto píše:Kazdy preferuje jiny postup. Pokusim se dat to nejakych jasnych kroku a prosim profika Walkera, aby me pripadne opravil. Jaky stary kutil to asi zase po letech dam :-) Tohle je jedina cesta na rozpadajici se elektrody lezici v kalu zadna zazracna nabijecka nepomuze.
2 vylit kyselinu
5 proplachnou vodou
- elbarto
... duvod ??
ano pouze destilku nebo demineralizovanou voda do baterky. obyč voda z kohoutku je smrt pro baterku
Nemám pocit že by ta 45ah baterka v passate nejako nevládala a zase ešte taký odber to pri štarte nemá aby jej to uškodilo ešte nejakú tú rezervu má.
počkaj na nejake to minusanonym639 píše:Nemám pocit že by ta 45ah baterka v passate nejako nevládala a zase ešte taký odber to pri štarte nemá aby jej to uškodilo ešte nejakú tú rezervu má.
- McPeci
blbá otázka na kolik výjde to vyčištění baterky + nový elektrolyt??? jo a čím neutralizovat tu kyselinu?
Robert ;)
Při vylévání kyseliny se stane že ten bordel na dně se dostane mezi desky a zachytí je separátory .Jsou tam potom svody a veškerá další práce , náklady přijdou .... Moc se mě to neosvědčilo.Jinak kyselina byla před lety oficielně povolena neutralizovat mletým vápnem a kal potom do normálního odpadu . Stopy olova tenkrát neřešili. Ale možná zelení něco vymysleli.....
Ked som to robil na 145ah baterkách čo mám v tatre som kúpil 20 litrov destilovanej vody a 15 litrov kyseliny,štarter v tatre ma odber 5,5kw takže ich nešetri a od toho preplachu a po novej kyseline som ich ani nenabíjal a šlapú ako nové.
- elbarto
Naklady ? Ani jsem zatim ceny v CZ nezjistoval. Na baterku Starline to jiste smysl nema. Mam v jednou aute origo perfektni japonskou a treba zrovna tu bych rad zrepasnul :-)
Dancula to bude mit drazsi, protoze vyplachuje destilkou hi,hi. Bohuzel si jeste pamatuju na divokou reakci H2O2 a nasledne derave monterky :-(
Stálo ma to nejakých 25eur ale to boli dve 145ah baterky.
